KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Pieejami arī regulējamie priekšējie atbalsti
TA-Technix ( ne tikai bmw bet arī citu marku auto)
Eibach (BMW un Mini automašīnām)
Pieejamas arī regulējamās stabilizators stieņa atsaites :yes:
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Piedāvāju Jaunas BMW OEM detaļas un cita ražotāja detaļas - sākot ar mazām apkopes lietām beidzot ar nopietna remonta detaļām.
Auto sporta lietas,kartera magnētiskās skrūves,stūres(OMP,Sparco,u.c),Koiloverus(TA-Technix,HSD,H&r,u.c),hidro rocenes,K&n filtrus,quick release stūrēm(Sparco),turbo taimerus (Apexi),turbo somas,termo lentas,sporta jostas (bez FIA Homologācijaas),turbo spiedien regulātori,papildus mērinstrumenti,u.c.
Labas cenas (patstāvīgajiem forumistiem atlaides).
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Aizmugurējās glāžu pastiprinošās plāksnītes, kā arī sagataves priekš aizmugurējā glāžu savilcēja
10eur/ pāris plāksnītes
15eur/ pāris sagataves priekš glāžu savilcēja
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Tagad arī pieejama STRONGFLEX produkcija :yes: poliuretāna bukses, dzinēja un transmisijas spilveni, amortizātora atbalsti u.c :yes:
Pieejami tagad arī poly stūres krustiņi , gumijas daļa :yes:
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Ieliec egles zarā sveci,
Lai par cerību tā deg
Pats jau zini, kas tu esi,
Kāds ir tavu sapņu ceļš!
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Pieejama arī plaša HSD, BC, Driftworks un Ta-Technix, FK. KW, BILSTEIN, Lowtec coiloveru izvēle un ne tikai BMW marku mašīnām :yes:
Tagad uz HSD Monopro priekš E36 ir iespēja dabūt aizmugurējās statnes uz kuras ir atspere virsū (spec pasūtījums), standarta komplektos uz E36, atspere ir atsevišķi, orģinālajā vietā.
Maza pamācība un paskaidrojums par coiloveru regulēšanu :yes:
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
To, ko Vecais gads ir devis,
Tagad zināms visiem mums,
Bet, ko Jaunais gads ir lēmis,
Tas vēl paliek noslēpums.
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Pieejami tagad arī koiloveru komplekti no HSD un BC ar integrēto aizmugurējo atsperi uz amortizātora statnes :o ( TA nevar iziet)
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
pieejamas sviras no ražotājiem: 3B Motorsport, Wisefab, HardRace, Powerflex
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Piedāvājumā arī auto optika un ne tikai BMW, bet arī citu ražotāju mašīnām :yes:
Iespējams arī tūninga optika :yes:
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Piedāvājumā arī ir apkopes un remonta daļas - filtri, eļļas, sveces, siksnas, bukses, bremzes, devēji u.t.t
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Pieejami arī Vanos remkomplekti visiem BMW :yes:
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
No šodienas arī var iegādāties lietotas daļas, sākot no pat E21 un E30 . bet E36 un E46 kādas specifiskas lietas un E9x un jaunākas mašīnas,kā arī M sērijas daļās, visas daļās uz pasūtījumu.
Ziņojumi: 6728
Vajag šādas aizm.lampas, OEM! :D
Pielikumi
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Skat Pm
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Tagad pieejams risinājums tiem kam ir koiloveri , bet patīk ļoti zemi ,,noskrūvēt'' auto, bet ,,guļošie policisti'' , vai iebraukšana pagalmā u.t.t. neļauj izbaudīt pilnvērtīgu auto un sagādā papildus neērtības auto īpašniekam. Air-cup sistēma, kas uzstādas uz priekšējiem koiloveriem un ar gaisa palīdzību, kas nāk no kompresora (sistēmas princips kā gaisa spilveniem) tiek auto pacelts augstāks pa 50mm, un pēc tam ar tās pašas pogas palīdzību auto var nolaist lejā sākotnējā pozīcijā, protams jāatceras, ka pats papildinājums ir 20mm augstumā (koilas būs jālaiž lejā vel pa 20mm).
Sistēma der gan uz TA-technix, FK, HSD firmu koilām (katram ražotājam )
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Pieejami arī Air Ride sistēmas :yes: un netikai uz BMW markas automašīnām ;)
Piedāvājumā pilni komplekti kā arī to komponenti.
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Pieejami ne tikai standarta sajūga sistēmas, bet arī performances sajūgi no SACHS un Black Diamond Performance, kā arī plašs klāsts priekš Japānā ražotajām automašīnām no Exedy :yes:
KLAVINS
Ziņojumi: 6143
Pieejami arī Cobra, Recaro sporta krēsli :yes: gan kausi, gan ar regulējamām muguriņām ;)
Pieejami arī tagad FK sporta krēsli un BRIDE replikas krēsli kuri ir ļoti viegli,kvaletatīvi un īzsts ,,spečuks'' spēs atrast atšķirību. Pieejami gan kausi,gan regulējamie :yes:
Mazs ieskats kā pareizi izvēlēties sev atbilstošu krēslu :yes:
Atbildēt
