Vladlen m50b28turbo
ercis
Ziņojumi: 133
Pievienojies: 28 Nov 2011, 15:34
25 Okt 2018, 20:58
Kā tavam dzinējam tiek kontrolēts boosts? Ar solenoīdu vai meāniski, tik cik ar WG atsperi? Vēls pūtiens izskatās pēc griezes līknes.
25 Okt 2018, 22:46
ercis rakstīja: 25 Okt 2018, 20:58 Kā tavam dzinējam tiek kontrolēts boosts? Ar solenoīdu vai meāniski, tik cik ar WG atsperi? Vēls pūtiens izskatās pēc griezes līknes.
Wg atspere, kontrolera nav.
Turbina liela, sadalenes.
25 Okt 2018, 22:50
deni2s rakstīja: 20 Okt 2018, 21:05
Vladlen rakstīja: 18 Okt 2018, 17:27 No pirksanas brida sajuga pedalim bija lufte, bet tikai tagad es atrodu tam laiku.. Sakuma pasutiju plastmasas rumbas, domaju ka ar to pietiks, bet tas tikai likvideja lufte pa pusem, palika vel uz prieksu lufte, to diemzel var tikai ar jaunu pedali likvidet...ta ka nacas pirkt jaunu..
Varbūt interesē - man uz auto stāv Mason Engineering metāla sajūga pedālis, nevaru neko sliktu teikt. Priekš e36 viņi arī ražo:
https://www.masonengineering.net/produc ... bmw_id=e36
Plus ir diezgan daudz info ārzemju forumos par uzlabotām sajūga pedāļa buksēm.
Par so pedali jau lasiju, bet to ka bus mazaks gajiens man isti neder, jo kurvis jau tagad ir loti ciets...
26 Okt 2018, 20:05
Vēls?
3.5k ir par vēlu :o ?
ercis
Ziņojumi: 133
26 Okt 2018, 21:42
Manuprāt priekš ielas auto noteikti, ja pie 3500 tik sāk parādīties kautkas(piedevām @WOT), sanāk ka pie mazākām slodzēm un apgr. vispār nepūš. Nav plānā kontrolieris? Jums abiem taču Korvet ECU, tam būtu jābūt minūšu jautājumam to pievienot.
Ziņojumi: 11873
26 Okt 2018, 21:53
Kāda jēga Tev pie 2 vai 2.5k pūtienā?
Pašam bija auto ar tādu pūtienā un braukt pa ielu bija debila un bezjedziga
26 Okt 2018, 22:55
ercis rakstīja: 26 Okt 2018, 21:42 Manuprāt priekš ielas auto noteikti, ja pie 3500 tik sāk parādīties kautkas(piedevām @WOT), sanāk ka pie mazākām slodzēm un apgr. vispār nepūš. Nav plānā kontrolieris? Jums abiem taču Korvet ECU, tam būtu jābūt minūšu jautājumam to pievienot.
Man oem bosch 413 vadiba ar gmm utt
edijsa
Ziņojumi: 126
Braucu ar: e36 coupe
26 Okt 2018, 23:51
Nekādi plāni par standalone nav?
27 Okt 2018, 10:40
Vecīt visu gribēt var bet nav iespējams, paskaties līdz cik kāpj HP līkne, līdz Max 7200rpm, protams ja uzlikt stipri mazāku turbo var dabūt pie 3k, toties jārēķinās ka gals būs sūdigs, būs japūš vairāk, vairāk jakarse gaiss un viss no tā izrietošais.
Vēl jau aspekts ka nav boostcontroliera pagaidām.
Vēl jau atkarīgs kam tu to auto izmanto, ja driftam, tad loģiski būtu taisnāku griezes līkni un nav tik svarīgi cik tur to HP , ja pa ielu vai staipīt desiņu tad skatāmies augstāk minēto.
11 Nov 2018, 13:44
Mazliet partaisita izplude, bundulis nonemts, vieta 2x taisni rezonatori 65mm un 2x puleti 76mm uzgali..
gutta
Ziņojumi: 221
11 Nov 2018, 18:56
Prieks turbo, best upgrade.
11 Nov 2018, 21:54
Izklausaas SUPRA' īgi!
Uztaisi video!!
janjis313
Ziņojumi: 642
12 Nov 2018, 08:31
oem staggarred :super:
Ziņojumi: 4212
12 Nov 2018, 11:56
Nezinu ko cilvēki redz/dzird tajās taisnajās trubās, bet to skaņu par labu ir grūti nosaukt.
12 Nov 2018, 12:05
ikey07 rakstīja: 12 Nov 2018, 11:56 Nezinu ko cilvēki redz/dzird tajās taisnajās trubās, bet to skaņu par labu ir grūti nosaukt.
Viņam ir turbo. Ar turbo taisnās trubas ir way to go.
Ja uzliksi NA dzinējam taisnās (nedod dievs BMW 4cyl) tad protams ausis asiņos.
12 Nov 2018, 13:57
tu esi dzirdējis konkrētā auto skaņu ka spried?
pilnīgi taisna caurule no turbīnas līdz izejai.
Ziņojumi: 4212
12 Nov 2018, 15:12
-AF- rakstīja: 12 Nov 2018, 13:57
Jap, jo uzliekot taisno trubu viņš nepārvēršas par e46.
Anyways, man vnk nepatīk taisno trubu skaņa, tas arī viss, tas tā pat kā griežot skaļāk mūziku, viņa neskanēs labāk.
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
12 Nov 2018, 15:31
te jau turbo, te jau cits stāsts
12 Nov 2018, 17:17
ikey07 rakstīja: 12 Nov 2018, 15:12
kāds sakars e46 vai e36 :doh: ja abiem ir identiski dzinēji un izplūdes :rolleyes:
Piemērs , Ramireza V8 e36 ar bunduli skanēja tik pat skaļi kā mans auto - 120db+
Pēdējais labojis -AF- - 12 Nov 2018, 17:20, kopā labots 2 reizes.
12 Nov 2018, 17:17
KLAVINS rakstīja: 12 Nov 2018, 15:31 te jau turbo, te jau cits stāsts
man liekas viņš nesaprot atšķirību :rolleyes:
