Kaskadieris
Ziņojumi: 228
Braucu ar: 318is
Atrašanās vieta: Norway
07 Jan 2018, 01:15
Kaktuss rakstīja: 07 Jan 2018, 00:47
Kaskadieris rakstīja: 06 Jan 2018, 23:00 Tā kā reti rokos pa netu, varbūt kāds var pastāstīt kāpēc daudzi lieto sačakarētu valodu, nu tieši tehniskos vārdus, piemēram spararats vietā raksta - flywheel, gaisa filtrs vietā - air filter utt., tā kaut kāda modes lieta vai kā? Vai arī vēlme lai izklausās iespaidīgāk? :lol:
Pasaki kur to esi redzējis! :D
Jo nu, šaubos vai angļiem būtu jāraksta latviski, par cik šādus “angliskos nosaukumus” esmu novērojis tikai UK forumos, ne jau latviešu...
Nē, nē, tieši LV forumos. Nav jau tālu jāmeklē, kaut par piemēru šajā pat sadaļā viens no pēdējiem - SnowLatvia ieraksts
Ziņojumi: 11873
07 Jan 2018, 01:21
janjis313 rakstīja: 07 Jan 2018, 01:05 ja vien nav mainīts - nederēs. 2.8 ir 188mm reduktori un lielās pusasis
Reāli td jaliek mazas pusasis ? Tilts un stupicas tak der? !
janjis313
Ziņojumi: 642
07 Jan 2018, 01:24
cipruss18 rakstīja: 07 Jan 2018, 01:21
par pusasīm jā. pārējiem es nezinu :D manuprāt tilts bija jāmaina tikai tad, ja lika 210 jeb M3 reduktoru. stupicas ar lkm nav jāmaina.
Grunte
Ziņojumi: 934
Braucu ar: 320icoupe
07 Jan 2018, 01:28
Pa manam reduktoram flanči jānomaina un viss der :hahaha:
buba
Ziņojumi: 319
Braucu ar: 320i Kūtiņa
Atrašanās vieta: Dobele
07 Jan 2018, 01:45
zurkae36 rakstīja: 06 Jan 2018, 17:23 Tur jau vairāk nevis pēc oem vaska izskatas bet gan pēc tā kā kads bez varstu vaka pielaidis :hahaha:
Piepļūtīta motortelpa :hahaha:
07 Jan 2018, 02:33
Skaidrs par ko Kaskadieris runāja. :lol:
Un dēļ E34 dzinēja spilveniem jau nav tāda vibrācija, lai skrūves nāktu vaļā. Vismaz manā pieredzē nekas tāds nav piedzīvots. :rolleyes:
SnowLatvia
Ziņojumi: 60
07 Jan 2018, 13:38
Nixon rakstīja: 07 Jan 2018, 02:33
Jā paduškas pie vainas laikam nav, pa lielam es ar to žurku esmu jau visu eiropu šķērsām izbraucis un pa lielam vaina ir tajā. Bet rīt sapucēšu visu, uzlikšu skrūvi uz zilo lock-tight un viss čikeniekā. :yes:
07 Jan 2018, 13:41
Vienkārši pievelc to skrūvi!
SnowLatvia
Ziņojumi: 60
07 Jan 2018, 13:41
Kaskadieris rakstīja: 07 Jan 2018, 01:15
Dzīvoju Dānijā pēdējos pāris gadus, lielākā daļa komunikācijas man notiek angļu valodā. Bieži vien latviskā teikumā iestarpinot angļu vārdus varu savu domu izteikt plašāk. Šad un tad kāds latviešu vārds piemirstās un lai nebūtu jāpārtrauc teikums pusvārdātiek ielikts vārds citā valodā.
SnowLatvia
Ziņojumi: 60
07 Jan 2018, 13:43
Nixon rakstīja: 07 Jan 2018, 13:41 Vienkārši pievelc to skrūvi!
Tas jau izdarīts, bet lai neatnāktu vaļā nākotnē uzlikšu vīteni locktight.
Ziņojumi: 11873
07 Jan 2018, 13:46
SnowLatvia rakstīja: 07 Jan 2018, 13:41
Nu saubos ka pa pāris gadiem ta lv valoda piemirstas
Duuj
Ziņojumi: 1132
Braucu ar: Sarkanu kupeju
07 Jan 2018, 14:27
Kāpēc lielākā daļu bilžu netiek augšupieladētās vai hz ar kuro reizi tas tikai izdodas? :rolleyes:
07 Jan 2018, 14:31
SnowLatvia rakstīja: 07 Jan 2018, 13:43
Viņai nevajadzētu nākt vaļā, ja normāli pievilkta. Nekādu locktight tur nevajag. Tas, ka tagad bija vaļā, bija kàda darboņa paviršība.
Duuj rakstīja: 07 Jan 2018, 14:27 Kāpēc lielākā daļu bilžu netiek augšupieladētās vai hz ar kuro reizi tas tikai izdodas? :rolleyes:
Nez, man viss ok ar to
zurkae36
Ziņojumi: 2277
07 Jan 2018, 14:38
119 motor throttle valve mdk mechanical error
Drosele met sitadu kludu. Ir labojams vai jāmeklē cita drosele?
Ziņojumi: 11873
07 Jan 2018, 14:41
Tak drosele nemaksa neko tam dzinejam
07 Jan 2018, 14:53
zurkae36 rakstīja: 07 Jan 2018, 14:38 119 motor throttle valve mdk mechanical error
Pamēģini iztīrīt
zurkae36
Ziņojumi: 2277
07 Jan 2018, 14:56
Un vēl ir problema ar otro zondi. Cik skatijos kāds jau kautko vienojis tur un zonde arī savadaka nekā pirma. Ganjau ka pati zonde beigta bet cik lasīju esot iespeja ka zonde met eroru del tā kā gaisu iespejams pieauc kautkur? AF ko tu par to saki? :hahaha:
07 Jan 2018, 15:09
Yess. Pilnīgi pareizi.
Bet kāds erors tieši?
Bet pamēģini pārmet zondes štekerus no 1-3 uz 4-6 cilindru zondi, tad zināsi problēma ir cilindru pusē vai konkrēti zondē-katalizatorā
zurkae36
Ziņojumi: 2277
07 Jan 2018, 15:14
Skatījāmies arī tas diagramas zondem ka strada. Viena gandriz pa nulem bija vienu brīdi bija -11 adaptejam kļūdās un tad pa nulem bija viena puse
07 Jan 2018, 15:20
Nu pārspraud štekerus pusēm un paskaties vai nemetāls kļūda tad uz otru pusi arī, ja jā meklē vainu zondē vai motorā
