Izplūdes sistēma
04 Aug 2016, 14:31
Nejau ka apkāsa, gan jau vnk Tolmetam cita, zemāka cena nekā autokatalizatori.lv ;)
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
28 Dec 2016, 09:08
Kautkur veikalos ir iespējams nopirkt nerūsējošā tērauda švammi un klusināmo stiklšķiedru? Vēlos būvēt klusinātāju.
Lawwr
Ziņojumi: 1982
08 Feb 2017, 08:42
hi, kāds var paskaidrot kāpēc 2.8 katalizatoru izplūdes daļai, caurulēm dažādi gali,
bet bundulim abi gali, vienādi.
uun iztrūkst viens flancis, tas būtu 18111719444?
un tie gredzeni kas nāk iekšā, ir dažādi?
maartyd
Ziņojumi: 2354
Braucu ar: semaku un kabri
Atrašanās vieta: Berģi
08 Feb 2017, 09:16
Ja nemaldos, kas līdzīgs ir arī 2.5 (M50) izplūdei un atbilde - vienkārši saspiežas no abām pusēm.
Ziņojumi: 2050
09 Feb 2017, 18:44
Gredzeni nav vienādi, viens plāns un otrs daudz biezāks. Jauni maksā kapeikas
Lawwr
Ziņojumi: 1982
19 Feb 2017, 20:41
flanči visi ir vienādi?
Jānis.P
Ziņojumi: 1744
Braucu ar: 2.3 turbo
26 Feb 2017, 01:52
viņai jau trubas nav nemaz vienāda diametra.
Gagris
Ziņojumi: 28
Pievienojies: 04 Apr 2016, 17:16
Braucu ar: Bembuku
24 Apr 2017, 07:50
Nomainīju izpūtēju, bet tam lambdas štekeris savādāks.
Tāds stulbs jautājums - kā izskrūvējat ārā lambdas zondes? Manas tā pierūsējušas kā piemetinātas.
Kādas problēmas varētu rasties braucot ar atvienotu labmdu?
24 Apr 2017, 08:07
Var provēt uzsildīt to pašu vietu kur skrūvējās zonde iekšā.
Bez zondes var
Palielināsiet patēriņš
Var būt slikta tukšgaita / lēkā apgriezieni
Var raustīties motors / kratīs līdz 1200rpm
Var smirdēt pēc degvielas.
Būs kļūda diagnostikā O2 sensor fault.
Gagris
Ziņojumi: 28
Braucu ar: Bembuku
24 Apr 2017, 11:30
Karsēšana nepalīdzēja, aprāvās zondes kantes.
poweredgarage
Ziņojumi: 515
24 Apr 2017, 11:33
ne ta izkarseji, pec karsesanas parasti ar pirkstiem tiek izsruvets.. :hahaha:
Gagris
Ziņojumi: 28
Braucu ar: Bembuku
24 Apr 2017, 12:01
poweredgarage rakstīja:ne ta izkarseji, pec karsesanas parasti ar pirkstiem tiek izsruvets.. :hahaha:
Karsēju to vītni, kas izpūtējā, kurā ieskrūvēta zonde.
Līdz sarkanam nesildīju , varbūt par maz izkarsēju.
Vakarā padarbošos ar garelku ;-)
Zonde pēc tam lietojama?
mrfix55
Ziņojumi: 105
Pievienojies: 11 Okt 2013, 21:32
Braucu ar: 320i
24 Apr 2017, 13:14
Cik ļoti atšķiras e36 2.5 no e46 izplūde no 2.5ci .
poweredgarage
Ziņojumi: 515
24 Apr 2017, 13:40
Gagris rakstīja:
jasakarse ir sarkans, pec tam strauji atdzese..parasti zonde paliek dziva.
24 Apr 2017, 19:01
mrfix55 rakstīja:Cik ļoti atšķiras e36 2.5 no e46 izplūde no 2.5ci .
Ļoti
equations
Ziņojumi: 138
Pievienojies: 12 Aug 2013, 12:43
06 Jūn 2017, 16:21
Vai izputeja pedeja dala (bunduls, trubas) universalim 2.8i deres no kabrioleta 2.5i?
11 Jūn 2017, 13:37
equations rakstīja:Vai izputeja pedeja dala (bunduls, trubas) universalim 2.8i deres no kabrioleta 2.5i?
Vajadzētu jau derēt, tikai 2.8 ir tas vārsts, so klusāks mazos RPM, 2.5 nezinu vai ir.
Pa tēmu:
1. Ja ir 76mm izplūde, kā custom veidojot rezonatoru +- parēķināt cik jābūt resnākam par pašu izplūdi(76mm) un cik garam?
2. Gala bundulī to trubu var laist cauri bundulim un saurbt utt tāpat kā rezonatoram, vai arī jātaisa tā, ka ieeja/izeja bundulī ir atdalīti kā bildē?
Lawwr
Ziņojumi: 1982
11 Jūn 2017, 15:47
2.5 nav vārsta. ;)
Greabit
Ziņojumi: 53
Pievienojies: 18 Mar 2016, 10:11
16 Okt 2017, 20:57
Ko darīt ? Swapoju no e34 m50b25 automata ,
tatad dabuju izpludes kolektorus prieks e36 , bet izpludi doma likt no m50b20 , vai labāk pārtaisīt e34 izplūdi kas bija m50b25
pec trubu lieluma 2.0 pirmajiem trim cilindriem 50mm parejiem 3 cil 45 mm un talak aizet viena truba 60mm
bet e34 m50b25 abas nak 50 mm
limon
Ziņojumi: 49
Pievienojies: 18 Jan 2017, 23:24
20 Okt 2017, 21:53
Vai kāds zin cik kg tīra katalizatora var dabūt ārā no rūpnīcas katiņa 95. gada 318i? Tas laikam skaitās metāliskais katalizators vai keramiskais :welcome:
