Degvielas sistēma
Jānis.P
Ziņojumi: 1744
Braucu ar: 2.3 turbo
31 Mar 2014, 01:09
Kloķenes devējs?
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
03 Apr 2014, 19:35
Nu ko uzrakstišu mazu rezumē par sadarīto un kā man izgājās ar degvielas sūkni un varbūt tas kādam lieki noderēš.
tātad greizu atslegu, skatos ka nelec, un tad izdariju vairakus soļus.
1. parbaudiju vai dzirkstele - bija
2. noravu degvielas trubiņu aiz filtra pie vietas kas nak kolektora un pastarteju - degviela nenāca
3. parbaudiju vai strāva ir vados un vai relejs un drošinātājs veseli - veseli un ir strāva
4. ņēmu ārā sūkni, visu akurati noizolēju lai nebutu nekadu dzirkstelu vai kas cits, izskruvēju vācuņu, izņēmu sūkni. no sūkņa neko no plastmasiem nost neskruveju, un secinaju kad leju labu degvielu jo sietiņš ir tīrs ( only statoil power ) un tad cik varēju no skņa iztecinaju benzīnu un uzmanīgi viņu aiznesu pie aķa, paņēmu un saliku vadus otrādi ( suknim plusu pie minus klemes un mīnusu suknim pie plus klemmes ( ja kads nezin ka atšķirt kurš ir plus un mīnus tad sarkanais plus, brunais minus)). tad sūknis iegriezās pretējā virziena, liku kā pareizi jānāk vadiem un tai bridi var izšļākties benzīns ārā, tādēļ uzmanīgi.
5. liku sūkni atpakaļ iekšā, saksruveju vaciņus, saliku štekerus
6. paris reizes pagriezu atslegu lidz idegas visas lampiņas lai benzins uzsucas un tad stratēju un - woohoo - rūc.
varbūt kādam noderēs.
thekukanols
Ziņojumi: 749
03 Apr 2014, 23:01
tas nozīmē to, ka sūknis drīz var noķīlēt atkal
Ziņojumi: 2389
04 Apr 2014, 02:50
Maini(restaurē) sūkni. Savadak tev atkal jebkura momenta ieklinis.
Sent from my Čības using Tapatalk
bembis e36
Ziņojumi: 692
Pievienojies: 23 Sep 2013, 19:30
Braucu ar: 328i,e39 523
Atrašanās vieta: limbazi
09 Jūn 2014, 15:22
sveiki,kads no jums nevaretu zinat kapec degvielas suknis skali duc un pielaizot dzineju nevar uzdot vairak, ka 2000apgriezienus,no benzin filtra izleju melnu benzinu,si problema ir 1.8is
Ziņojumi: 2389
09 Jūn 2014, 16:04
Tu salarku tur lējis vai bendzins + eļļa?
Sent from my Nokia 5110 using Tapatalk
Rus
Ziņojumi: 637
03 Feb 2015, 17:05
Cienījamie, vai aizmugurējā degvielas caurule mainās tikai uz OEM, vai var aizvietot? :rolleyes:
04 Feb 2015, 14:25
Parādi bildi, par kuru cauruli runā. Bet teorijā, gandrīz visas caurules var aizstāt ar neOEM.
mikinsh36
Ziņojumi: 132
Pievienojies: 26 Nov 2013, 21:19
Braucu ar: pirkstu pa karti
27 Dec 2015, 02:23
kārtējā problēma ar sūkni, pie aķa liekot sūknis griežas un viss ir forši, kā ielieku mašīnā tā neiet. Pārbaudiju štekerī strāva ir. Varbūt kāds gudrs cilvēks var mani apgaismot kas par vainu ? :)
27 Dec 2015, 02:31
Kāds ir ielicis bosch 044 bākā ?
bestbmw
Braucu ar: Komatu
27 Dec 2015, 02:31
pludinja stekeri varbut strava ir bet otra nav. visas reizes cik ir bijushas prob ar sukni vaina ir releja!
mikinsh36
Ziņojumi: 132
27 Dec 2015, 12:40
bestbmw rakstīja:pludinja stekeri varbut strava ir bet otra nav. visas reizes cik ir bijushas prob ar sukni vaina ir releja!
Abos štekeros strāva ir un relejs arī ir vesels, to jau pārbaudījumus. Riktīgi mistika ar šito visu...
