Viss par Dīzeļiem
- 58
- 59
- 60
- 61
- 89
Jā, būs jāmaina kardāna pirmā daļa, to uzreiz varu pateikt, zināma lieta
M47 klokenes devejs ir blokā, m47n devejs ir pie klokenes gala pirms spararata un lasa no celińaJānis.P rakstīja:Es nezinu, ar kardāna garumu nesanāks problēmas?
Laikam jāmaina arī kardāna pirmā daļa, jo m51 ir lielā mufta. Aizdomas ka tur varētu kkas nesaiet kopā.
Neesmu vel pētījis, viņam nav apgriezienu devējs kurš lasa no spararata, kā M47?
Okey, nezināju no kura motora tā lieta sākas, tad pieņemu ka vecākajam m41 nekas tāds nav.
Sveiki jaut vai kads varetu ieteikt kadu vietu vai piedavat pats kur varetu noregulet augstspiediena sukni 325tdsJānis.P rakstīja:Okey, nezināju no kura motora tā lieta sākas, tad pieņemu ka vecākajam m41 nekas tāds nav.
Vai tu pats velies riskēt? Čom arī regulēja sūkni, bet gan 2.5 Omegai. 40 sekundes redline un klanis pa sānu blokam arāAndriits rakstīja:Sveiki jaut vai kada varetu ieteikt kadu vietu vai piedavat pats kur varetu noregulet augstspiediena sukni 325tdsJānis.P rakstīja:Okey, nezināju no kura motora tā lieta sākas, tad pieņemu ka vecākajam m41 nekas tāds nav.
Kas dzīvē ir galvenais? Galvenais ir nemīzt, vecīt!
Tas klanis gan jau sen klauveeja
Ta jau bija gadijies kad tahometrs skrien uz redline bet klanis neizleca vnk suknis nav kartigi sareguletslitrinjsh rakstīja:Vai tu pats velies riskēt? Čom arī regulēja sūkni, bet gan 2.5 Omegai. 40 sekundes redline un klanis pa sānu blokam arāAndriits rakstīja:Sveiki jaut vai kada varetu ieteikt kadu vietu vai piedavat pats kur varetu noregulet augstspiediena sukni 325tdsJānis.P rakstīja:Okey, nezināju no kura motora tā lieta sākas, tad pieņemu ka vecākajam m41 nekas tāds nav.
Lieta Sekojoša. E34 2.5TDS , Lēnām, no 100km/h Meta pats gāzi nost, kamēr noslāpa un viss.. (tā kā nogura)
Vairs nekādas dzīvības pazīmju. pavalkājām, pa reizei mazliet uzsita dūmu, bet viss..
Kas varētu būt par problēmu.? Augstspiediena sūknis .? paldies.
BMW - Best Motorsport Weapon
degvielas filtru samaini!Reinis159 rakstīja:Lieta Sekojoša. E34 2.5TDS , Lēnām, no 100km/h Meta pats gāzi nost, kamēr noslāpa un viss.. (tā kā nogura)
tev japerk sipolrinku benzinieku ja pat nejedz ka filtru aizrava, mosk ar vasaras dizeli gazi un aizsala sistema?Reinis159 rakstīja:Lieta Sekojoša. E34 2.5TDS , Lēnām, no 100km/h Meta pats gāzi nost, kamēr noslāpa un viss.. (tā kā nogura)
Da vai es zinu, es uz Dīzeļiem ar "jūs" . Iespējams, ka filtrs, paskatīšos.bestbmw rakstīja:tev japerk sipolrinku benzinieku ja pat nejedz ka filtru aizrava, mosk ar vasaras dizeli gazi un aizsala sistema?Reinis159 rakstīja:Lieta Sekojoša. E34 2.5TDS , Lēnām, no 100km/h Meta pats gāzi nost, kamēr noslāpa un viss.. (tā kā nogura)
filtrs
bākas sūknis
beidzās degviela
augstspiediena sūknim notika armagedons
bākas sūknis
beidzās degviela
Kāda atšķirība starp TDS sprauslām un to kodiem virsū, tas kaut ko vispāŗ maina?
Izsmidzināmā apjoms noteiktā brīdī, bet to var mainīt mainot komponentes iekšā līdz ar to darbnicā pārgravē kodus. Ieteikums visiem pagooglet no sākuma kurš kods ko nozīmē un tad meklēt attiecīgi pēc koda sprauslas
Kāds varbūt ir atradis atdresi kaut kādu kur tie tds elektrisko sprauslu kodi ir?
baigi interesē, bet atrast nevaru, varbūt nepareizi meklēju..
kādu kodu tu vispār mekē
bmwfans.info
realoem.com
bmwfans.info
realoem.com
meklēju tds sprauslu kodus un kā mainās iesmidzināmā apjoms sprauslām ar dažādiem kodiem, vienkārši tagad 325tds ieskrūvēju elektrisko sprauslu no 525tds un pacēlās patēriņš, tapēc tāda interese
Nu tak izmanto tās saites un googli
Sveiki. Varbūt jums ir kāda, pieredze,ieteikums.
2.5tds likt virsū, Garrett GT2556V, noteikti ,ka neprātīgi. bet nu ir pieejama tāda turbīna. Motors man neizšķīdīs pa reizinātājiem.?
ak dievs, kad cilvēki iemācīsies lietot meklētāju!!
Tu no sākuma padomā kā to vari pielikt klāt un pareizi darbināt, un tad domāsi vai tev nenopūtīs galvu!
p.s uzreiz atbildēšu
Turbīnu nepieliksi
un jā, ja izmantosi visas turbīnas iespējas tev nopūtīs galvu
un lol nau veerc
Turbīnu nepieliksi
un lol nau veerc
- 58
- 59
- 60
- 61
- 89
