Viss par Dīzeļiem
Nylon
Ziņojumi: 969
Braucu ar: avataru
Kāds spečuks var pateikt vai e46 3.0d 150kw dzinēja bloks ir aluminija vai čuguna?
Ziņojumi: 3115
Contact:
Reputācija: 45
Lūdzu, čuguna
Rottus
Ziņojumi: 141
Pievienojies: 25 Mai 2014, 12:26
Braucu ar: E36
labas,
padalās lūdzu - kur var pastudēt par jaunajiem noteikumiem iekš CSDD par TA?
atradu tik vienu mazu teikumu, ka no 2012 gada izlaiduma spēkratiem baudīs visus ERG vārstu, DPF filtru utilizācijas, ECU pārprogramēšanas pasākumus.
kā tad sanāk, ja auto ir 2007 gada, tad nav stresa, varu griezt arā kvēpu filtru - programēt lieko arā un bez mīzalām bikšelēs braukt uz TA?
Ziņojumi: 3115
Contact:
Reputācija: 45
Pat ja tev 2017 gada auto, ja viss izdarīts smuki, to nevar pamanīt nedz TA lošara, nedz dīleris, jo neviens no tiem caur diagnostikas vadu nevar redzēt kas darīts ecu softam.
Ja interesē tikt vaļā no dpf, nočipot un nebaidīties par TA iziešanu, varu ar to palīdzēt.
Krabiz
Ziņojumi: 151
Braucu ar: Dēli un BMW
Kādas ir izplatītas kaites M47D20 (150HP@E46) dzinējam neskaitot nolietotas sprauslas un plīstošus kloķenes demferus?
neliec enģeļus
Ziņojumi: 3115
Contact:
Reputācija: 45
Krabiz rakstīja:
07 Jan 2018, 13:12
Kapeikpisēji saimnieki.
Pats par sevi motors labs un visu pārējo tu jau nosauci.
Krabiz
Ziņojumi: 151
-AF- rakstīja:
07 Jan 2018, 14:14
Krabiz rakstīja:
07 Jan 2018, 13:12
Kloķene lūza pārsvarā 136hp versijām?
neliec enģeļus
Ziņojumi: 2478
Atrašanās vieta: Riga, Mežciems
Reputācija: 19
Krabiz rakstīja:
07 Jan 2018, 15:00
-AF- rakstīja:
07 Jan 2018, 14:14
Krabiz rakstīja:
07 Jan 2018, 13:12
150
Ziņojumi: 3115
Contact:
Reputācija: 45
Krabiz rakstīja:
07 Jan 2018, 15:00
-AF- rakstīja:
07 Jan 2018, 14:14
Krabiz rakstīja:
07 Jan 2018, 13:12
Nē, visiem vienādi, kuriem patika braukt ar beigtiem spararatiem un demferiem.
Esmu redzējis par m57n ar noluzušu klokenes gaļu kopā ar demferis, acīm redzot kapeikpisejs uzlicis bija lēto demferi kas visu laiku met-vibrēja un dzīve to pārmācīja.
Krabiz
Ziņojumi: 151
Skaidrs, paldies par info!
neliec enģeļus
Ints
Ziņojumi: 14
Pievienojies: 27 Mai 2014, 21:49
Braucu ar: Family Wagon
Atrašanās vieta: Valmiera
Chaw bmw fani ir maza šaize man ir 1.8tds un wiss strada un iet pieklajigi bet rodas spiediens dzeseshanas sistema ittka siltums nak un nekarst augsha pat pie lielas slodzes bet dzeses trubas paliek cietas un ka atveru korkji bachokam antifreez nak araa ... :(
Ar ko lai saak ? Sataustot trubas abas silst taka termostats newaretu but wainigs un ja rautu gaisu ieksha tad temperatura celtos augsha bet wairak par normalu neceljas ..
Ziņojumi: 3115
Contact:
Reputācija: 45
Es, tavā vietā, sāktu ar latviešu valodas apgūšanu, jo lasīt tavu tekstu ir ļoti grūti.
Otrām kārtām es tiešām pārliecinātos vai nekur citur gaisu nesūc klāt, un tad ņemtu nost galvu.
Galvu obligāti uz pārbaudi, jo tās ļoti bieži plaisā, tad pētītu veco galvas blīvi vai tur nav kaut kur caurums, un tad bloku.
Ints
Ziņojumi: 14
Paldies par padomu galvu beigās nonēmu un konstatēju ka pie udensūkna kur dzen dzeses škidrumu caur blivi bija slikti noblivets respektivi tikai tur bija manami defekti galvas blivei galva pārbaudīta taisna tik izskatas ka naw jaw pirmo reiz nemta nost :doh:
Ir jaslipe vai naw ? Jo nezinu pat kadu blivi lai liek jo prasiju chaljiem veikala teica ka jazin cik reizes jaw slīpeta respektīvi kāda biezuma vaig ?
Kā lai to zin ? :rolleyes:
Ints
Ziņojumi: 14
PS Gribēju well uzprasit kādam kas warbūt ir licis 2.5tds no omegas kautkas tur atshkiras iznemot to kad naw bmw raxtits nekur :D
Doma ir ieswapot zurka ;)
-GM-
Ziņojumi: 25
Ints rakstīja:
18 Feb 2018, 20:00
Štepseļi atšķiras. Ja neesi lodãmurs, būs grūti.
Ints
Ziņojumi: 14
Un ja es njemu bmw vadibu tapat nederes?
Ints
Ziņojumi: 14
-AF- rakstīja:
04 Feb 2018, 20:23
Paldies par info AF galva atrada plaisu.. bet divaini jo pirmstam tik gaisu mazliet rava ieksha dzeseshna tgt vaig jaunu galvu :(
izmaksas apm ka citu dzineju butu labak ielicis :D
Ps mekleju 1,8 tds galvu vēlams neslipētu :super:
Ziņojumi: 3115
Contact:
Reputācija: 45
Nu vot, kā jau lielākajai daļai.
Tai pat laikā citi cer no tā motora raķeti uzbūvēt.
xerostep
Ziņojumi: 25
Pievienojies: 15 Mar 2017, 16:15
Braucu ar: 325TDS Touring
eu veči, es gribu kko pajautāt, bet dvj bez visām morālēm tds nolikšanas u.t.t ok? :D Savādāk cik izlasot visas 89 lapas sāka likties ka labāk te pat neko neprasīt.
tātad. šāds jautājums vispār vismaz šajā sadaļā nav runāts, tpc uzjautāšu.
Joka pēc ir ienākusi ideja par blow off vārstu. nē, jaudas palielināšanai tas man nav vajadzīgs. citi liek sporta bunduļus un tādus mēslus. es gribu vnk dzirdēt to patīkamo blow off skaņu ar klusu parastu izplūdi. :D
tātad, testa pēc doma par šādu: https://www.ebay.com/itm/Universal-Type ... 1438.l2649
Ar laiku vrbt uzliktu hks, bet nu pagaidām domāju, ka paekspermentēt var ar ķīnieti.
Bet tātad. blow off vārsts nav tas pats wastegate gadījumā? un. Ja ir, tad labāk paturēt stocku wastegate vai ne? Nu vismaz ķīnietis nav īstais variants ar ko to aizstāt.
Ziņojumi: 3115
Contact:
Reputācija: 45
Tas šeit jau ir izrunāts, blowoff nav tas pats kas westgate, par abiem palasi internetā ko katrs dara.
Un likt blowoff uz dīzeļa ir totāls downgreids.
Protams viss brauks, būs pš pš skaņa, sīkaļas aplaudēs, bet tie kas rubī fišku ierēks.
Atbildēt
