centrālā atslēga
raudzha
Ziņojumi: 649
Braucu ar: 2.5TDS
02 Jūn 2014, 08:17
Kur kupejas durvīm ir tas puļķis kas piespiežas kad durvis ir ciet un kad attaisa vaļā, man šķiet ka viņš varētu būt padilis , jo durvis tik ar otro reizi var aizslēgt , slēdzas vaļā.
ivars_e36
Ziņojumi: 336
Braucu ar: ratiņiem pa rimi
02 Jūn 2014, 13:05
šeku reku ir
raudzha
Ziņojumi: 649
Braucu ar: 2.5TDS
02 Jūn 2014, 13:43
O , paldies! :)
raudzha
Ziņojumi: 649
Braucu ar: 2.5TDS
02 Jūn 2014, 15:54
Slēdzis tomēr nav pie vainas. Krč problēma sekojoša , ar signalizāciju durvis neslēdzas ne ciet ne vaļā tik pīkst , un slēdzot ar centrālo atslēgu , vienu reiz aizgriez uzreiz atslēdzas vaļā , otro reizi griežot aizslēdzas ciet.
Ruu
Ziņojumi: 4667
02 Jūn 2014, 17:07
Man tieši šādi bija vecajai kupejai. Problēma tika atrisināta, nomainīt sadilušos/saplēstos vadus, kas iet uz bagāžnieka vāku. ;)
Makleins
Ziņojumi: 175
Pievienojies: 18 Nov 2013, 22:20
Atrašanās vieta: Preiļi
04 Jūn 2014, 16:21
Man ir liela problēma ar centrālo. šodien slēdzot vaļā auto neatslēdzās visas durvis, tikai vadītāja puses, mēģināju no pasažiera puses, bet arī atslēdza tikai tās durvis, respektīvi, abas aizmugurējās durvis ir ciet, ir kāds risinājums dabūt viņas vaļā? Jo tagad sanāk ka man ir kupeja :D
Un kas varētu būt par problēmu?
kadrs
Ziņojumi: 165
Pievienojies: 31 Okt 2011, 10:59
15 Jūn 2014, 15:20
Man ir tāda pati problēma. Arī labprāt dzirdētu kādu ieteikumu
Makleins
Ziņojumi: 175
15 Jūn 2014, 16:10
Vadības bloks ir beigts. No aizmugurējām durvīm (šofera puses sānos) izrauj to štekeri ar vadiem, dabū centrālās atslēgas vadus un padod strāvu ar aķi un voalā.
Hiperaktīvais
Ziņojumi: 788
Braucu ar: Sievu un Dēlu.
23 Sep 2014, 18:48
Sveiki, kurš var izlīdzēt pieslēgt auto pie kompa un noteikt kurā galā ir vaina? Problēma: Ar atslēgu atslēgt var tikai pasažieru puses durvis(priekšā) pārējās ir ciet un vaļā nevar dabūt :doh: + ir gļuks ar auto pielaišanu kaut aķis ir normāls vnk negriež bet ik pa laikam no pus rpm :hahaha:
HELP!
Daaaviiids
Ziņojumi: 52
Pievienojies: 14 Sep 2014, 19:43
Braucu ar: e46, e36 kupeju!
Atrašanās vieta: Vecumnieki
23 Sep 2014, 19:20
Mani skar līdzīga problēma.
Ar pulti slēdzot ciet durvis, blakus sēdētāja durvis aizslēdzas un uzreiz atslēdzas vaļā, tikai ar otro reizi var aizslēgt. Arī tas pats, ja slēdz ciet ar atslēgu. Kas par vainu varētu būt?
Neuztici draugam savu BMW, alu vai meiteni!
29 Sep 2014, 18:13
ar pulti aiztaisot viss aizleedzas un viss ok bet ar atseegu kad sleedz ciet tad aizsleedzas tikai tas durvis kuras sleedz ciet...kapeec taa??
agraak sleedzaas viss ciet kad aTSLEEGU SLEEDZU :(
30 Sep 2014, 12:30
Up
Gunchinators
Ziņojumi: 62
Pievienojies: 07 Apr 2013, 09:37
Braucu ar: 328tu Coupe
Atrašanās vieta: Valmiera
30 Sep 2014, 14:33
Man kautkā līdzīgi bija kad centrālajai atslēgai drošinātājs bija izdedzis. Ar signalizāciju slēdzās ar atslēgu nē.
Elstins
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 29 Jūl 2014, 22:40
Braucu ar: 318 Touring
04 Okt 2014, 10:41
Tagad arī cenšos izpīpēt savas centrālās niķi. Ar pulti aizslēdzas/atslēdzas pilnīgi viss izņemot šofera durvis.
Ar atslēgu varu tikai atslēgt visu, taču aizslēgt nevaru vispār neko.
Lai izņemtu durvju motoriņu ir jāņem logu mehānisms laukā? :gigigi:
Veicu automašīnu pulēšanas darbus, lieku nano pārklājumus uz virsbūvēm un stikliem.
Virsbūves iespiedumu (buktes) taisnošana bez detaļu pārkrāsošanas, saglabājot pašreizējo krāsu.
Jautājumi droši uz 26198785 (vislabāk ar bildi uz whatsapp) vai PM.
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
04 Okt 2014, 10:56
Cik atceros tad jā, logs ir priekšā un jāņem ārā.
Man jau atāda pati problema, ar pulti uzspiezot aizsledzas viss izņemot blakussēdētāja druvis un arī neatslēdzas, taču ar atslēgu ja spēdzu blakussēdētāja druvis viss aizslēdzas, bet no sofera puses kā kuru reizi vai bagāžnieks un bāka aizslēdzas.
Elstins
Ziņojumi: 216
04 Okt 2014, 17:01
Lūdzu palīdziet, kā var šo štekeri atvienot? Slēdzenes motorīts
Ziņojumi: 2050
04 Okt 2014, 17:14
bildē apakšējo štekera daļu nobīdi uz leju līdz atdurei, tad vienk rauj nost.
Elstins
Ziņojumi: 216
04 Okt 2014, 17:21
Tā dariju, bet kkas ķeras un nebīdas līdz lejai. Bet vismaz zinu, ka uz pareizā ceļa esmu. Paldies!
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
07 Okt 2014, 22:47
jautājums elektrikiem vai es varu pieprogramēt atslegas čipu no citas mašīnas savam auto
varis
Ziņojumi: 93
Pievienojies: 08 Aug 2012, 20:17
Braucu ar: E36 Touring
17 Okt 2014, 14:37
Varbūt kāds var padalīties ar info - auto 97 gada tourings, ir rūpnīcas signalizācija (atslēga ar 3 pogām, mikroslēdzis kapotam, salonā pie ātrumkloķa lampiņa, spogulis ar vadiem pie tā (nav pašaptumšojošais)) visiem vadi klāt pienāk, neesmu atradis kur ir taurīte un arī nevaru saprast vai šai signalizācijai ir jābūt kādam atsevišķam blokam kautkur vai nē? Respektīvi spaidot atslēgas pulti nekas nenotiek, izmēģinājos atslēgas pieprogrammēšanas - neviens variants nestrādā...pieļauju ka vienkārši nav komunikācijas starp atslēgas pulti un signalizācijas bloku, bet kā to pārbaudīt? Kāds var ieteikt kādu variantu kur meklēt vainu? Negribas likt aftermarket signalizāciju ja ir oriģinālā...
