Panelis, numura apgaismojums, pakaļējās miglas
zeltinsh
Ziņojumi: 956
Braucu ar: E36
kristfors rakstīja:Same shit, :vecis: pazuda,panelis,numura apgaismojums,un aizmugurē labais gabarīts.Likas ahh,fignja vien ir,tikai drošinātājs izsists.Ieliku jaunu drošinātāju,kā slēdz gaismas tā šauj arā.Paskatijos bagāžniekā locijuma vietu,jā bija 3 vadi ielocīti,un no gumijas atsegti,noizolēju viņus viss čiki puki jaunu drošinātāju vietā,tik un tā huinja ir.Kā slēdz gaismas tā pišs arā.
99%, ka vaina būs tajā bagažnieka vāka vadu locijumu vietā! Ņem nost gumiju un pēti pārējos vadus.
Ir bijis arī zem paklāja problēma.
Īsāk sakot, meklē vainu pelēks/melns vadā.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
equations
Ziņojumi: 138
Pievienojies: 12 Aug 2013, 12:43
:byebye: Jautajums par numura apgaismojumu e36 - obc deg "num plate light fail", cik saprotu bridina par nedegosu numura apgaismojumu, bet tur viss kartiba + intereses pec ielikam spuldzes no cita e36, kuram viss kartiba, bet problema nepazuda, kur meklet vainu?
janchix
Ziņojumi: 115
Pievienojies: 21 Jūl 2016, 19:32
help! kas varētu būt par vainu, rādot pagriezienu un spiežot bremzes mirgo nevis pakaļējais pagrieziens bet migla.. un tas pats arī ieliekot atpakaļgaitā un turot bremzes aizmugurē deg migla.. masa vai kkas cits?
Tieši tā. Masa vai kas cits. Āķis nav šai mašīnai?
WentzLV
Ziņojumi: 217
Braucu ar: E36
Problēma ar miglas lukturiem.
Ieslēdzu priekšējās miglas, panelī lampiņa nedeg, bet miglas lukturi strādā. Ieslēdzu aizmugurējo miglinieku, panelī lampiņa iedegās, miglas lukturis deg. Izslēdzu priekšējos miglas lukturus - aizmugurējais vairs nedeg, panelī lampiņa arī izdziest. Šad tad ieslēdzot miglas - panelī iedegās abi miglu simboli. Citreiz nedeg neviens, bet priekšējie miglinieki vienmēr strādā, ar vai bez lampiņas panelī - aizmugurējais deg tikai, kad simbols panelī, te deg, te nedeg. Aizmugurējais miglinieks (ja ieslēdzas) tad tikai kopā ar priekšējām miglām.
Instrumentu panelī lampiņas veselas.
Miglu slēdzis strādā.
Drošinātāji un relejs strādā (ieslēdzot priekšējās miglas, ir tikšķis, slēdzot aizmugurējo - nav)
Vadi, bagāžnieka locījuma vietā veseli.
Domājams, ka vaina vados. Kur meklēt, ko skatīties? Help!
the Pursuit of Happiness.
Ziņojumi: 11570
paskaties kas ar pašu slēdzi notiek un vadiem kas pienāk klāt
WentzLV
Ziņojumi: 217
Braucu ar: E36
RENIO rakstīja: 20 Okt 2019, 13:17 paskaties kas ar pašu slēdzi notiek un vadiem kas pienāk klāt
Slēdzis strādā, elektrība pienāk.
Pakaļējo miglinieku slēdzot, relejam jātikšķ?
