kuzja
Ziņojumi: 125
Braucu ar: e36 un e46
26 Dec 2016, 22:45
RENIO rakstīja:BMWpower - liet. suvejs
Paldies! Nāksies reģistrēties tur un sazināties ar viņu. :super:
bumer2
Ziņojumi: 74
Pievienojies: 15 Jūn 2016, 12:06
Braucu ar: Žopeli omegu
27 Dec 2016, 02:40
Kads zin cik apmeram maksā x5 3.0d turbina.? Un vai der 2.5td
Pēdējais labojis bumer2 - 27 Dec 2016, 03:06, kopā labots 1 reizi.
Ziņojumi: 4212
27 Dec 2016, 02:41
bumer2 rakstīja:Varbut kadam ta ir bijis.? Man forums nogļukojis rada 3 vestules bet nekas nav atnacis rakstits ka aizsturetas utt visas vecas zinas izdzesu bet ta pat rada to pasu.
tev tur vajadzētu būt opcijai Release on hold messages vai kas tāds.
27 Dec 2016, 13:51
E46 stabilizatori der e36?
Edmundds
Ziņojumi: 8
Pievienojies: 07 Okt 2015, 18:44
27 Dec 2016, 16:09
Pasažiera pusē aprautas logu slotas šlices. :doh:
Ir iespējas saremontēt to visu nemainot slotiņu motoriņu?
Markitans
Ziņojumi: 343
Pievienojies: 04 Jan 2014, 09:39
Braucu ar: m50b20tu
27 Dec 2016, 21:38
labs vakars,brauca brauca un apstājās ir iespējas salabot , kādi piedāvājumi ko darīt??????? :supeer:
iekšpusē atradu smalkas atsperītes divas īsu un garu varbūt bijusi viena vesela,un netāla detaļu kas liekas virsū tam kas šķībi stav :doh:
27 Dec 2016, 21:51
Tev nebija tas m40, kam iepriekš meklēji to, kas klab? M40 vispār ir problēmas ar sadalenēm un rokeriem.
Sataisīt var, bet ja m40 iesaku uzreiz pirkt citu motoru, jo to motoru neatkmaksājas remontēt. Kaut vai m42b18, vai ja 4 cil. tuvi sirdij kādu m44
Markitans
Ziņojumi: 343
Braucu ar: m50b20tu
27 Dec 2016, 22:10
Linda rakstīja:Tev nebija tas m40, kam iepriekš meklēji to, kas klab? M40 vispār ir problēmas ar sadalenēm un rokeriem.
Sataisīt var, bet ja m40 iesaku uzreiz pirkt citu motoru, jo m40 neatkmaksājas remontēt. Kaut vai m42b18, vai ja 4 cil. tuvi sirdij kādu m44
jap tas ir tas pats m40 , vieglāk jau laikam būtu ielikt tādu pašu motoru nevajadzētu karbu mainīt un visādus agregātus ?
bestbmw
Braucu ar: Komatu
27 Dec 2016, 22:18
tava gadijuma jaliek m43, viss parejais var plikt tas pats.
Markitans
Ziņojumi: 343
Braucu ar: m50b20tu
27 Dec 2016, 22:20
bestbmw rakstīja:tava gadijuma jaliek m43, viss parejais var plikt tas pats.
ja kārba automatiska ar derēs?
27 Dec 2016, 22:22
M40 vispār tur neliktu ir iespēja, ka mēnesi pabrauksi un atkal skanēs kā šujmašīna, jo tiem motoriem tā ir slimība. Kārba vispār nav problēma, tik ja liktu 6cyl motoru, laikam, kulise jāmaina.
Bet cik zinu 4cil kārbas neatšķiras. Ja paliec pie 4cil, tad paskaties 1.8is virzienā, jaunākiem motoriem vienīgais nelielais šķērslis būs ews, bet tepat forumā ir pamācībā kā ar to tikt galā un nekas grūts nebūs.
Bet vispār, ja ir iespēja un finanses, skaties m52 motoru virzienā, degvielu ēdīs aptuveni tāpat, bet jaudas ziņā pēc m40 patīkami pārsteigs :super:
bestbmw
Braucu ar: Komatu
27 Dec 2016, 22:23
Karba deres visos gadijumos. tev vajag pashu mptoru ar visu apkarinamo iznjemot starteri. Ja donoram nak ews tad ari to. bet vieglak butu piemeklet dzineja vadibu bez ews.
27 Dec 2016, 22:26
Nu nez, nav ews tāda problēma, lai speciāli motoru bez ews meklētu...
bestbmw
Braucu ar: Komatu
27 Dec 2016, 22:31
Ja bet prieks kam liekas problemas? Man piemeram stav visu laiku viens kompits m43 kam nav ews, iesvapojot vienmer parbaudu vai ruc pirms ews vilkshanas.
Markitans
Ziņojumi: 343
Braucu ar: m50b20tu
27 Dec 2016, 22:49
Linda rakstīja:M40 vispār tur neliktu ir iespēja, ka mēnesi pabrauksi un atkal skanēs kā šujmašīna, jo tiem motoriem tā ir slimība. Kārba vispār nav problēma, tik ja liktu 6cyl motoru, laikam, kulise jāmaina.
ir dzirdēts ka problemas šiem m40b16 trīs gadu laika pirmā tada nopietna,tiko izieta skate nomainītas eļas siksnas un te tāda šaize , 18is ir m43b18? vai ka viņu tur dalas?
bugs84
Ziņojumi: 106
Pievienojies: 07 Okt 2015, 00:03
Braucu ar: 318is
27 Dec 2016, 22:58
ir dzirdēts ka problemas šiem m40b16 trīs gadu laika pirmā tada nopietna,tiko izieta skate nomainītas eļas siksnas un te tāda šaize , 18is ir m43b18? vai ka viņu tur dalas?[/quote]
m42b18 vai m44b19
dzii
Ziņojumi: 169
Pievienojies: 02 Jūn 2011, 01:01
Braucu ar: vw 328i
Atrašanās vieta: Berģi
27 Dec 2016, 23:50
Kas varētu būt pa problēmu visu laiku pilnais kompis rāda ka bremžu gaismas nedeg,bet viss deg. ?
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
28 Dec 2016, 00:54
Markitans rakstīja:
Automati m40un m43 gan jau atskirsies vadi uz shifteri un vispar salonu savadak iet.
Un vispar cilvekam ir beigts rokeris, kuru var nomainit nonemot varstu vaku, kas jau ir izdarits, kapec srazu jamaina motors? Cik tads rokeris maksa? 5e jauns? Tiesam neatmaksajas remontet? Cik maksa ieswapot m43?
GM-747
Ziņojumi: 816
Braucu ar: E39,E36
28 Dec 2016, 02:45
Vladlen rakstīja:E46 stabilizatori der e36?
Vizuāli jau izskatās līdzīgi bet viniem atsaite iet pie amīša klāt tātad vajag vecos amīšus un skatīties vai atsaites derēs
28 Dec 2016, 10:08
seeingman rakstīja: Un vispar cilvekam ir beigts rokeris, kuru var nomainit nonemot varstu vaku, kas jau ir izdarits, kapec srazu jamaina motors? Cik tads rokeris maksa? 5e jauns? Tiesam neatmaksajas remontet? Cik maksa ieswapot m43?
Tas ir m40b16, kad viņam kaut kas izbeidzās kā remonts izmaksā vairāk nekā 20eur, Tu viņu met miskastē, tam motoram pat eļļu neatmaksājas mainīt, beigās vēl izrādās, ka sadalene sadilusi utt., Ja Tu saproti, ko dari, tad iespējams mainītu, bet tā kā šis pats lietotājs pirms tam nezināja, kas ir kompensatori un kur viņi atrodas pieļauju, ka meklēs servisa palīdzību. Pirms gadiem trīs servisā, kad vēl nebija ne jausmas, kā tie rokeri vispār izskatās par šitāda motora remontu (rokera maiņu) paņēma 60ls, un brauca tā miskaste labi ja mēnesi pēc tam, piemetot vēl nedaudz var paņemtu is'u un priecāties, ka iet uz priekšu vismaz.
