Degvielas sūknis
Gwido
Ziņojumi: 149
Pievienojies: 06 Aug 2015, 11:50
Atrašanās vieta: Salaspils
14 Jūl 2016, 14:21
Sveiki.
Lieta tāda, ka laiciņu atpakaļ nodega degvielas sūknis, protams nevilcinoties tika iegādāts lietots vietā, un uzlikts. Tik problēma tāda, ka iespiežot pedāli nedaudz grīdā, lēnām un raustoties kāpj apgriezieni, pie pilna pedāļa vispār slāpst nost. Tad, eksperimentam turpinoties, tika uzlikts cits degvielas sūknis, uz skatu identisks, tik tam jau bija cita problēma, lielā truba kas nāk pie sūkņa, iedarbinot mašīnu sāk laizt garām degvielu, mēģināju cik tik var savilkt bet nekā. Un pirmajam tādas problēmas nav. Varbūt vienkārši nemāku to lietu, bet kas varētu būt pie vainas gan vienā, gan otrā gadijumā ?
Petka
Ziņojumi: 32
Pievienojies: 28 Aug 2015, 09:40
15 Jūl 2016, 21:55
Gwido rakstīja:Sveiki.
Filtrs
bestbmw
Braucu ar: Komatu
15 Jūl 2016, 22:14
Ciet.
ereinbergs
Ziņojumi: 43
Pievienojies: 12 Dec 2015, 16:56
Braucu ar: e36 & Saab Aero
16 Jūl 2016, 00:12
Man bija arī tāda pati problēma ka pēc sūkņu maiņas tecēja degviela tur pie sūkņa. Manā gadījumā atšķīrās paši sūkņi. Pavēro uzmanīgi vai neatškiras tie pipļuki(nezinu kā nosaukt :D ) kur tu liec virsū abas degvielas trubiņas. Tāpēc ka ja nemaldos Vanos dzinējiem ir savādaki sūkņi un dēļ tā tu nevari kārtīgi un līdz galam uzlikt vienu no trubām kas pēctam laiž degvielu garām. :super:
Gwido
Ziņojumi: 149
17 Jūl 2016, 00:45
Nu ir ta ka m42b18 un viens suknis nodega pec tam nomainiju citu ari itka no IS, tas slikti pumpe un ka jau rakstiju. Un tad no 1.6 dabuju tadu pasu sukni un izlida otra problema. Bet meginasu nomainit to filtru.
Tautudels
Ziņojumi: 1086
17 Jūl 2016, 12:10
ir feL sukni un PreL tie ar var atskirties
17 Jūl 2016, 15:22
Kāds ir meiģinājis ielikt 044 e36 bākā ? Vai 255l/h to semisport sūkni ?
Gwido
Ziņojumi: 149
17 Jūl 2016, 16:08
LAKIKS rakstīja:ir feL sukni un PreL tie ar var atskirties
Un vieni ir zila krasa un otri balti ???
Ziņojumi: 2050
17 Jūl 2016, 17:25
ValtersZ rakstīja:Kāds ir meiģinājis ielikt 044 e36 bākā ? Vai 255l/h to semisport sūkni ?
99% pietiek ar labu/jaunu stock sūkni.
044 ir inlane sūknis, protams,var iebāzt oem sūkņa korpusā, bet komfortablāk tas sūknis jutīsies horizontāli.
Vārdu sakot nav vērts, ja vien nav turbo projekts, ko stocks nespēj pabarot
17 Jūl 2016, 17:28
Nu Sīīkais,gan Vītols un arī Dainis teica Liec no TT turbo vai 044 vai ķīnieti 044.
