E36 - atvieglināšana
10 Mai 2017, 23:09
Tu savējo nosvēri?
Btw man 89db salonā pie ~100km/h, nav tik traki :lol:
riebeklis
Ziņojumi: 1416
10 Mai 2017, 23:16
kars rakstīja:Tu savējo nosvēri?
Bus braucama, pirmais ko izdarishu aizbraucot uz darbu. Bilde bus instragram.
17 Mai 2017, 19:24
08 Jūl 2017, 22:37
Šito melno dranķi nevajag aizmirst
Klīrensa izmaiņas ir problēma, 2x jau dabūju pāregulēt coilus
29 Mar 2018, 03:28
S šasija vs E36
We brought a bunch of our cars together before Round 1 to weigh them, Dyno them, and measure angle
S14 - LS3 = 2565 lbs / 1163kg
E36 - R6 turbo = 2670 lbs / 1211kg
Tikai 48kg atšķirība, var salīdzināt kā Vācieši nopako mašīnas un kā Japāņi (skaņas izolācija, n shit u.c)
*Salīdzinājuma S13 ar SR20DET bija ču smagāks par S14 ar LS3 6,2l V8 :lol:
Kristaps9911
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 11 Jūl 2017, 02:00
06 Mai 2018, 16:44
Interesants topiks https://www.bimmerforums.com/forum/show ... rier/page2
Swiss cheese'd bumper beam (this is an early one made from alu vs. the later steel one)
Ziņojumi: 11570
06 Mai 2018, 22:19
laba ideja par caurumiem! :supeer:
Ziņojumi: 4212
06 Mai 2018, 23:16
Runājot par atvieglināšanu :hahaha:
06 Mai 2018, 23:19
Es pēc TA raušu nost paneli, nagi niez zināt kas tur darās aiz viņa un ko tur var izravēt
06 Mai 2018, 23:22
Izolācija un vadu savienojumu kastes.
06 Mai 2018, 23:23
Skaņas izolācija un pāris lieku vadu, kā arī, ABS kompis :hahaha:
07 Mai 2018, 08:32
mja, tikai pie mazākā sitiena priekša salocīsies kā...siers :hahaha:
jau stock alumīnija balka ir diezgan mīksta, bet ar to visu ir paglābusi man mašīnas lampas utt, ar tādu sietu attiecīgie sitieni apstātos pie līka kapota, izsistiem lukturiem utt :rolleyes:
un durvīs arī caurumi izskatās ar valcētām kantēm nevis tupa ar balerīnu noiets :D
07 Jan 2019, 16:54
e36 328
ValtersZ rakstīja: 06 Mai 2018, 23:22 Izolācija un vadu savienojumu kastes.
Skaņas izolāciju izravēju, diezgan daudz viņa tur ir aiz paneļa
Ir plāns pārnest sēdpozīciju kādi ~2cm uz aizmuguri, gan dēļ izsvarojuma gan dēļ tā ka gribās sēdēt vēl zemāk, bet pašreizējā pozīcijā benķa zemākā daļa atdurās tajā pacēlumā pie kā skrūvējās krēsla stiprinājumi.
Problēma ir tāda ka pabīdot benķi par 2cm uz aizm. stūre/ātrumkoķis/pedāļi jāpabīda arī attiecīgi par ~2cm un stūres lenķis jāizmaina, bet tas vis ir risināms.
07 Jan 2019, 23:02
A kā pret pedāļiem sanāk ja aizbīdi sēdpozīciju ?
Taka guļus vairāk ? F1 style ?
07 Jan 2019, 23:05
Jā kkas uz to pusi :D
30 Jan 2019, 01:48
ikey07 rakstīja: 06 Mai 2018, 23:16 Runājot par atvieglināšanu :hahaha:
btw nosvēru kupejas pfl aka bezairbag paneli, pliku bez bardačoka, ar izņemtām gaisa lūkām kas iet uz salonu = 4.5kg
šis ir labs risinājums, vienīgi pirms TA būs jāveltī dažas minūtes vairāk :D
30 Jan 2019, 09:19
kars rakstīja: 30 Jan 2019, 01:48
Kā tu domā pa lietu un/vai aukstāku laiku pabraukt bez gaisa lūkām kaut tikai trasē?
30 Jan 2019, 15:29
Ja esi viens salonā tad nav problēmu, ja viens no priekšējiem logiem ir pavērts. Bez pečkas var braukt līdz +5, kad ir aukstāks tad gan vairs nav komfortabli, pārbaudīts :hahaha: tā kā pa ziemu nebraucu tad man der. Transmisijas tunelis ir tava pečka, kad vis salons izravēts, no turienes nāk lielākais siltums.
Ziņojumi: 11873
30 Jan 2019, 15:36
Lietaina laika vari cert logu cik gribi,aizraus priekšējo ciet.
Cilveka siltums ar arejo gaisu rada parak lielu kondensatu,lai transmisijas tunels sasilditu visu salonu un atrautu logus
30 Jan 2019, 15:44
Es varbūt mazāk izdalu siltumu :lol: visu pagājušo vasaru nobraukāju bez pečkas + vēl bez logu slotiņām - nulle problēmu
Pēdējais labojis kars - 30 Jan 2019, 15:49, kopā labots 3 reizes.
