Henrys123
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 15 Nov 2017, 12:01
-AF- rakstīja: 06 Dec 2017, 07:13 Es var būt kaut ko nesaprotu, bet kas ir aizdedzes sensors?
Sensors kas sanak motora galvas priekšpusē
OK, Sadalenes devējs.
Tavā gadījumā es sāktu ar degvielas spiediena samērīšanu
krishinieks
Ziņojumi: 85
Pievienojies: 12 Okt 2014, 11:51
Braucu ar: 316
Atrašanās vieta: koknese
-AF- rakstīja: 06 Dec 2017, 13:55 OK, Sadalenes devējs.
var sīkāk par spiediena mērīšanu?
manam 1.6 kompotam līdzīgi
kad auksts,iet ok, ka sāk silt tā šad tad bubina,un neiet pāri 2.5 k apgriezieniem, filtri ,sveces jauni.....
Bmw ututuuuu
nu paméri spiedienu degvielas sistémá, uz 1,6 jábút 3bar
iskai man liekas arí 3
krishinieks rakstīja: 07 Dec 2017, 08:39 var sīkāk par spiediena mērīšanu?
pieslēdz manometru pienākošajā (sūknis->dzinējs) trubā un dod virsū, spiedienam būtu jāstāv stabili, nedrīkt kristies stiepjot uttt.
BAR kā jau AF rakstīja, 3. ja nekas nav mainīts.
šeit piem. 3.5 bar regulators.
pilnā ručkā stabili stāv:
https://i.imgur.com/S517hM5h.jpg
krishinieks
Ziņojumi: 85
Braucu ar: 316
okey,paldies par atbildēm!
pa ausu galam dzirdēju ka pa vienkāršo esot uz atplūdes uzlikt kannu un noteiktu laiku rūcināt, attiecigi ja viss ok tad kanna pilna, kkā tā!
Bmw ututuuuu
:doh:
Un ko tas dos ka pilna? Tad jau otrādi, regulātors netur un viss iet uz obratku neturot spiedienu :super:
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Atrašanās vieta: Jaunolaines
Chau dzeki. Tatad nesen saka radities problemas ar dzineju. Meginasu aprakstit problemu isuma. Ceru jus varesiet man izpalidzet.
Tatad uz auksto viss ok. Bet kad uzsilst, 2,3,4 atrums ap 2-3k uznemot atrumu vai mierigi braucot masinu sak raustit. Degvielas paterins ari palielinajas (bet tas moska del jaunam platakam riepam, bet nejau 3 litri, tagad pa trasi braucot 110-120 ed 13l/100). Pirms tehniskas mainitas abas zondes. Biju licis BOSCH. Gaisa gofru ari pacekoju, bez plaisam. It ka gaisu nesuc, apgriezieni nepeld. Ellu ed, bet nedaudz, drizak blivi janomaina. Jo ir redzama ela uz bloka virs izpludnieka.
Jauki, kāds motors?
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
-AF- rakstīja: 09 Dec 2017, 14:33 Jauki, kāds motors?
Sorry, vajadzeja uzreiz pieminet. m52b25
Tevis aprakstītā problēma loti atgādina problēmu ar aizedzi, pielsēd pie pc vai nav kāda klūda par klokenes devēju vai misfire.
Protams ja nav mainītas sveces jāsāk ar tām, un loti ieteiktu uzlikt jaunas pīpītes spolêm/svecēm
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
-AF- rakstīja: 09 Dec 2017, 15:10 Tevis aprakstītā problēma loti atgādina problēmu ar aizedzi, pielsēd pie pc vai nav kāda klūda par klokenes devēju vai misfire.
Sveces bija mainitas pusotru gadu atpakal, bet tad es biju braucis ar beigtam zondem. Nevar but ta, ka es vnk tas sveces nosvilinaju ?
Paldies pa padomu! Sakuma izjauksu apcekosu pipites un sveces. Tad sutisu vadu no asv ( isto ), lai pieslegt pie com porta un pie inpas. :supeer: servisa par katru pieslegsanu 20 negribas maksat.
1.5g atpakal tad noteikti maini sveces, jauns ngk vai bosch pēc oe kataloga, un vēlams tīrīt sveces katru apkopes reizi, tad dzīvo ilgāk iet labāk un nepiš spoles.
Pīpītes kosmosu arī nemaksā.
Devēju jaunu oem vai lietotu oem, aftermārketi nekam neder - pārbaudīts
krishinieks
Ziņojumi: 85
Braucu ar: 316
A bit rakstīja: 07 Dec 2017, 17:29
Atvienojot zondi problēma pazuda, tagad jāpasūta jauna un jāliek virsū!
Jeb kurā gadījumā paldies par ieteikumiem..
Bmw ututuuuu
Henrys123
Ziņojumi: 24
Degvielas spiedienu samēriju bija 3,5 bari .
Pieliku pie diagnostikas uzrādija atkal sadales vārpstas sensors parbaudiju ar ometru rādija 800 omi .
Kas vel varetu būt vainīgs ?
krishinieks
Ziņojumi: 85
Braucu ar: 316
Henrys123 rakstīja: 10 Dec 2017, 23:15
Atvieno zondi, lai cik dīvaini neizklausītos ,bet man palīdzēja!
Bmw ututuuuu
Un ko tālāk? Ja atvieno zondi ecu strādās avarijas režīmā līdz ar to viss ies pa trekno bet ie, bet tas nekādā gadījumā nenorāda uz problēmu, tik vien ka tā tad nav aizdedzes vaina. atvienojot kaut ko tu pie rezultāts vari nenonākt tikai laimīgā kārtā.
Ja ir kłūda par sadalenes devēju skaties pašu devēju, kā arī ecu medz jaukt un tas var būt klokenes devējs vai pat motora massa.
Henrys123
Ziņojumi: 24
Nemainās
karats
Ziņojumi: 18
Pievienojies: 04 Mar 2015, 23:53
Auto ar M43b16 dzinēju norītiem un kad ir nostāvējis darba dienu ilgāk ir jāpagriež starteris lai iedarbinātu, tāda sajūta ka nebūtu degvielas. Pārējā laikā gan ar pielaišanu un motora darbību nekādas problēmas. Sveces nesen mainītas. Vai ir kādi variantu uz ko skatīties lai novērstu šo problēmu?
AndrejCR
Ziņojumi: 486
Pievienojies: 01 Okt 2013, 09:03
Braucu ar: 325i+325ci+530D
Pec swapa (bija m52b20 ar ews) uzlikam M50b25NV bez ews. nevaram iedarbinat. (ews kastite jau nonemta un vadi salikti kopa)
kas bija parbaudits :
Degviela ir ( jauns filtrs, trubinas viss salikts smuki un pareizi)
sprauslas ar iepludes kolektoru un droseli nonemti ari no stradajosa dzineja menesi atpakal
Dzirkstele ir
sveces normalas
vadiba stradajosa
sadalenes un klokenes deveji parbauditi jau pa 2 reizem(wtekeru pareizums ari :D )
temp deveji uzlikti no stradajosa dzineja
ir lieta ka dzinejs pedejo reizi stradaja pavasara laika pec tam staveja garaza.
kompresiju vel nemeriju bet kur vina var pazud ja dzinejs bija braucams?
Auto rezerves dalu pardosana
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
