Spararati
29 Nov 2017, 18:54
Matiisi rakstīja: 29 Nov 2017, 18:00ZF jāieķer?
ZF un getrag 5gang ir vienādas šlices tak.
Matiisi
Ziņojumi: 105
Pievienojies: 13 Feb 2017, 09:57
29 Nov 2017, 22:31
Ok, kļūda saprasta, ar uguni jāmeklē m30 disks, ja kādam ir ko piedāvāt (ar atsperēm), būšu pateicīgs.
Matiisi
Ziņojumi: 105
02 Dec 2017, 01:27
M50 savirpots spararats uz 240, m57 kurvis un b28 disks (m30 neatradu).
Šodien salikām kopā, bet es tagad sāku pētīt un sapratu, ka disks ielikts otrādāk, paredzēts ar garo špiļku motora pusē, bet reāli vienmasniekam nevarēja tā uzlikt, jo atdūrās pret spararatu un nepieskārās tam darba virsma. Toties otrādi viss smuki sapasēja. Vai b28 disks visp. derēs, izspiedīs?
02 Dec 2017, 10:50
Vnk diskam vajag noflekset to galu kurš atduras pret spararata skruvem
ROYALTY
Ziņojumi: 654
Braucu ar: 328lpg coupe
15 Jūn 2018, 10:53
jautājums... m52 sajūgam, bez self adjust kurvja... cik dziļa ir spararatam bļoda? Cik ir ta augstuma atšķirība starp darba virsmu un to malu pie kuras kurvis skrūvējas.
Ziņojumi: 2050
15 Jūn 2018, 13:03
Ir sachs un luk spararati, kurvji. Vienam, ja pareizi atceros 7mm, otram 9mm
ROYALTY
Ziņojumi: 654
15 Jūn 2018, 14:37
he9600 rakstīja: 15 Jūn 2018, 13:03 Ir sachs un luk spararati, kurvji. Vienam, ja pareizi atceros 7mm, otram 9mm
tiesi to ari velejos dzirdet!
Paldies!
Jo arī tiku redzējis dažāda dziļuma tos spararatus. Un visu laiku nesapratu kāpēc man sachs (disks/kurvis) komplekts slīd kad paspārda sajūgu un uzsilst.
FoxXz
Ziņojumi: 22
Pievienojies: 29 Feb 2012, 13:50
Braucu ar: V8
03 Aug 2018, 19:39
Visuu pārlasīju, bet atbildi neatradu.
Tagad ir M50B25NV ar divmasnieku un Getrag kāŗbu.
Velos uzlikt M50 Vienmasnieku
Zinu ka jāliek Piespiedejdisks un sajuga disks ar atsperitem.
Bet lasot citus forumus, biju atradis informaciju ka atšķiras dakša Divmasniekam un vienmasniekam.(savādākas izliekums)
Ka tad ir ? Atstat Divmasnieka daksu vai meklet no Vienmasnieka?
Ziņojumi: 2862
03 Aug 2018, 20:08
FoxXz rakstīja: 03 Aug 2018, 19:39 Visuu pārlasīju, bet atbildi neatradu.
Nevajag obligati likt disku ar atsperem, un ja daksu vajadzes no 1masnieka, vina ir resnaka, savadak vajadzes mainit izspiedej gultni uz resnaku
FoxXz
Ziņojumi: 22
Braucu ar: V8
03 Aug 2018, 20:53
Vladlen rakstīja: 03 Aug 2018, 20:08
Gultnis jamaina, tatad varu nopirkt resnāku, bet ka izmerit cik resnaku vajag ?
Mērot biezumu ( spararats + piespiedejdisks) un salidzinot ar divmasnieku ? un atskiribu pieskaitit piespiedejgultnim ?
Ziņojumi: 2862
03 Aug 2018, 21:19
FoxXz rakstīja: 03 Aug 2018, 20:53
Ja, biezi vien lieto no e21 gultni
FoxXz
Ziņojumi: 22
Braucu ar: V8
20 Aug 2018, 09:48
Vladlen rakstīja: 03 Aug 2018, 21:19
Mana gultņa + plastmasas garums ir 49mm cik tad ir e21? Vai var kads ar oem kodu padalities?
Ziņojumi: 2862
20 Aug 2018, 10:06
To ka gultnis ir 49mm neko nedod, jo vins stav uz daksas un kompense tikai ap 10-15mm, vari vnk vinu partaisit, vai no e21.. E21 gulta kods viegli atrodams ieks bmwfans.info vai realoem
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
20 Aug 2018, 10:14
E21 gultnis ir 7mm augstāks par e36 gultni.
linardinnss1
Ziņojumi: 40
Pievienojies: 15 Aug 2015, 15:15
16 Jūn 2019, 00:14
M52b28 zf karba , kads spararats bus labaks asakam startam , burnout ... vai uzx kads swaps
16 Jūn 2019, 00:50
Tevis aprakstītām lietām ir maz sakara ar spararata veidu.
linardinnss1
Ziņojumi: 40
16 Jūl 2019, 21:06
Ko iesakat , m52b28 zf karba , patreiz virsu staw no veca dzineja m52b20 spararats un sajuga komplekts kas dazreiz izsliid, uzlikt jaunu stok b28 komplektu vai kko modificet ?
16 Jūl 2019, 21:46
Nu ja motors ir stock, tad uzliec stock un baudi dzīvi
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
26 Aug 2019, 20:41
Jautajums.
Man uz m54b25 deres m50 vienmasnieks ar m50 sajūga komplektu? ( jā zinu kad oem man nāk 240mm, bet tas ir 228mm)
26 Aug 2019, 20:55
Lācis rakstīja: 26 Aug 2019, 20:41 Jautajums.
derēs. čomam uz m54b30 tāds setups bija
edit:
Vispār interesē. Tie, kas M50 vienmasu izvirpo uz 240mm un liek B28 vai 3.0D kurvjus, visi lieto B28 sajūga disku bez atsperītēm vai ir arī citas opcijas?
