Par parastajiem un bloķējošajiem reduktoriem
normāls čalis
Ziņojumi: 582
Braucu ar: e41 ;)
KasparsG rakstīja: 24 Aug 2018, 22:26 3.15 LSD elementam iekš 3.07 reduktoru būs nepieciešams flancis?
t.i. Tev ir 3.07 open un gribi ielikt LSD elementu no 3.15?
Ja gribi saglabāt esošo 3.07 attiecību, nebūs iespējams ielikt.
Ja maini abus zobratus uz 3.15 - nav problēmu un nevajag flanci.
Nebūs iespējams, jo tieši no 3.07 uz 3.15 mainījās elementa "offset" (esmu uz 90% pārliecināts, ka 3.07 tas bija, ne 2.93). Rezultātā gredzenveida zobrats būs pārāk tuvu un nevarēs nemaz korpusā ielikt.
2.56-3.07 ir savs elements, un sākot no 3.15 -..... ir savs elements. Takā taisnība vien ir.
KasparsG
Ziņojumi: 569
Tātad būs jātaisa flancis vai vienkārši nekā nederēs?
EDIT:
Tad sanāk, ka no E34 TDS reduktora, laikam 2.56, tam elementam vajadzētu derēt tajā 3.07?
Kā tu uztaisīsi flanci ja tev ofsets ir mazāks nekā korpuss atļauj?
Jā pēdējā doma tev pareiza.
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
Es pis 60lpp atrunātas par šo. Ja gribi īsāku attiecību liec pēdējo iespējamo 3.07 vai pārdos elementu un paņem no 3.14-4.xx. Biju līdzīgā situācijā man bij dīzeļa vajadzēja no benz, ar vienu Liepājnieku samainījām.
KasparsG
Ziņojumi: 569
-AF- rakstīja: 26 Aug 2018, 14:05 Kā tu uztaisīsi flanci ja tev ofsets ir mazāks nekā korpuss atļauj?
Skaidrs!
Paldies
Valts2.8
Ziņojumi: 1
Pievienojies: 27 Aug 2018, 20:24
Ir kadi kontaki kādam, kur var iegādā lsd diff??? :clap:
janjis313
Ziņojumi: 642
Valts2.8 rakstīja: 27 Aug 2018, 20:30 Ir kadi kontaki kādam, kur var iegādā lsd diff??? :clap:
nesaki to nevienam, bet tepat foruma uzrodas
Ziņojumi: 11570
Gaziks tagad tirgoja
Behaarijs
Ziņojumi: 1
Pievienojies: 17 Sep 2018, 20:20
Sveiki,
Vai te ir kāds, kam tirgošanā ir jau metināts reduktors priekš M50B20TU sedana, vēlams 3.45 vai arī kāds, kurš varētu labi sametināt esošo? :hahaha:
Kalnz
Ziņojumi: 730
Braucu ar: 328i Cabrio
Behaarijs rakstīja: 17 Sep 2018, 20:26 Sveiki,
aizbrauc uz jebkuru servisu, cik tur tā darba... tas būs vienkāršāk kā nomainīt reduktoru!
ir jēga, jeb ko ieteiktu modificēt primāri, lsd elementam?
pielietojums sprinti (mix segums), grunts dopi, kādas ziemas gonkas, kāds Biķernieku aplis...respektīvi viss :lol:
piem, mētājas vairāki +- labu šaibu pāri, startam ir jēga ielikt vnk 3. pāri? jeb tad labāk zureiz slīpēt vāku un likt 4?
tos krustu lenķus pagaidām nav doma aiztikt.
bāigi aso to reduktoru arī negribētos, lai nav tā ka pie mazākās gāzes ir 100% :rolleyes:
edit: hmm, vispār tai apakšējajai plāksnei ko būtu jāņem ārā biezums ir 3mm, bet 2 šaibu biezums ir 4mm :rolleyes:
Pēdējais labojis A bit - 18 Sep 2018, 20:44, kopā labots 1 reizi.
Ziņojumi: 2050
Ja nu tomēr izdomā pārgriezt leņķus, tad padod ziņu kur un pa cik. Pirms pāris gadi, kad meklēju kas var, tad uzzinot par termisko apstrādi rubīja tādas kosmiskās cenas, ka no de sūtīt gatavu produktu bija krietni lētāk
Par tēmu, es sākumā vienk sakoptu esošo LSD. Visa infa apkopei no a-z ir '"rukovodstvo po remontu BMW e30". Lai cik dīvaini nebūtu, ir atrodama bibliotēkās, vismaz manā miestā ir. :Shura: :naac:
A bit rakstīja: 18 Sep 2018, 18:06 ir jēga, jeb ko ieteiktu modificēt primāri, lsd elementam?
Ielikt 3 ir totāls stulbums, gateris un lauki, jo tad tev vienai pusei ir daudz lielāka clutch virsma (kopēji)
Likt 4 plāksnes - ok, vairāk frikcijas virsmas, ilgāk kalpos - uz saķersanu tas nestrādā, tieši pretēji, aizņems ilgāku laiku līdz notiks pilnīgs clutch in. Izslipet platakus leņķus - jā būs spēcīgāks clutch Ina, bet tad liela iespēja ka tā jau švakais korpuss atvērsies. Pietam trases vajadzībām tev tāds būtu teorētiski aūdīgāk jo tad pat lielos un garos pagriezienos bloķes ratus.
Es uzskatu ka tavām vajadzībām būtu perfekti OEM parametru LSD ar atjaunotām virsmām, attiecīgi pareizi izvirpota kompensācijas plate, ar cementētām virsmām un ļoti labu eļļu .
Likviids
Ziņojumi: 56
Pievienojies: 18 Dec 2017, 22:13
Braucu ar: kompaktu
Atrašanās vieta: Viesīte
hey. Jautājums sekojošs, vai reduktors no e46 318i fl ar attiecību 3.38 derēs iekš 320d 110kw faceliftam? :rolleyes:
GatisB.
Ziņojumi: 1030
Braucu ar: 2
Muļķīgs jautājums, bet E34 typ188 2.65 LSD elements derēs E36 typ188 korpusā? Gribu šaubas kliedēt.
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
GatisB. rakstīja: 24 Sep 2019, 12:06 Muļķīgs jautājums, bet E34 typ188 2.65 LSD elements derēs E36 typ188 korpusā? Gribu šaubas kliedēt.
deres
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Der. Attiecības uz tā elementa uzliksi tikai to 2.65 vai 2.93. Pārējiem ir cits ofsets
Ziņojumi: 2862
kasiks rakstīja: 24 Sep 2019, 14:07
Jebkura lidz 3.07, no 3.15 sakas cits ofsets
GatisB.
Ziņojumi: 1030
Braucu ar: 2
Paldies vīri :sarunats:
