E36-Iviits
Sveiki tatad hmm maija tika iegadats e36 apnika zobus klabinat ar e30
Bmw 325 melns kupeja. itka svaigi nokrasots bet
iztais krasotajs bijis tik daudz notecejumu!
nopirku ar maziem defektiem bet vis lenam sak taisities!
pirmais ko izdariju nomainiju motora blivi. tad motora diagnostika itka vis bija kartiba. Nakosais saku ar hadeni :)
protams visas bukses jamaina to ari izdariju. biskin nepatika bremzu kluci taka tie ari tika nomainiti tad vel prieksejie stabilzatora stieni tika nomainiti. likas ka hadenai vis kartiba bet tomer atradas ka beigtas karbas paduskas! tatad tas ari nomainiju! paslaik izskatas ka vis ir nomainits un vis ir sava kartiba tatad keros klat vizualajam notoneju logus. nomainiju aizmugurejas lampas jo pec mana stila riebjas tie rizie pagriezieni!
miglas jau bija xenoni nebija tuvajas tad ieliku tuvajas ari!
Paslaik tas ari vis aks izdarits
Nakotne doma mainit prieksejas lampas gribas pilnas kopa ar pagriezieniem! ja kads var ieteikt vai grib pardot drosi PM!
tad vel doma uzlikt aizmugureja loga listi. itka biju jau nopircis bet tie auni bija pasutijusi nepareizu par 4 cm garaku!
tad vel aizvien mekleju elkon balstu kuru gribu ielikt. Un doma nomainit izputeju jo tur vairs naw jega labot labak ielikt jaunu un naw problemu! bildes redzesiet ka sametinats
Muzika. aizmugure ielikts 2 trisjoslu tumbinas magis parastais ar usb izeju!
Paslaik tada problema ka blakus sedetaja puse logs svist ciet. ja kads zin kas apr problemu drosi runa!
Isuma tas ari vis ja vairak jautajumi PM
Sheit mazins video ko bralis uznema kamer biju prom http://www.youtube.com/watch?v=JcwddQyT_wo
Pēdējais labojis Iviits - 22 Jūl 2012, 22:06, kopā labots 1 reizi.
tagad paslaik izskatas sadi!
glīti glīti.
1. vārstu vāka blīves maiņa bez tām 15 vai 20 mazājām gumijņām ap skruvēm ir bezjēdzīga!!!!!
2. par logu svīšanu.
tai pusē kurā svīst nepūs gadījumā siltu gaisu? ja nē tad paskaties kas ar salona filtru, moz 100 gadi vecss
es ari tieshi domaju par salona gaisa filtru! bet itka gaisu push! es domaju vel ka durvim zem apsifkam ir tas caurumins kas kondensatu laiz ara moska vins ir aiserejis pilns ar sudiem!
par to ilvi ari uzinaju ka ir beztolks bet tas jau par velu!
labi ka dargi nemaksaja!
paldies!
Jāā, simpātisks auto, pats arī neatteiktos no šāda
paldies rolish! :)
Un vel kads zin ka lai savieno tos spogula pagriezienus? negribas jaukt nost sparnus!
varbut vieglak uzlikt m3 spoguljus?
Šito lauku tjūningu gan nevajag...Iviits rakstīja:Nakotne doma mainit prieksejas lampas gribas pilnas kopa ar pagriezieniem!
Bildēs izskatās ok!
ui es domaaju ka priekšējais logs, ja ir tākā saki, tad jā tavis pieminētos cauruminjus var pamēģināt, tad paskatītcik labi pūs uz loga caur to mazo caurumu no paneļa..Iviits rakstīja:es ari tieshi domaju par salona gaisa filtru! bet itka gaisu push! es domaju vel ka durvim zem apsifkam ir tas caurumins kas kondensatu laiz ara moska vins ir aiserejis pilns ar sudiem!par to ilvi ari uzinaju ka ir beztolks bet tas jau par velu!
par blīvi nav jau nekas par vēlu. ja vien blīve nav jau daudz gadus nobraukta, tad ir vērts pamēģinat nomainīt mazos rinķīšus, vismaz piespiedīs vāku stingrāk! ar agrāk tādu kļūdu izdarīju tik norbaucu 2 gadi un tad sapratu kāpēc viņi jāmaina
es ari domaju ka tas ir lauku tunings bet skatijos daudziem ir pilans lampas un nemaz tik slikti neizskatas!AgnisB rakstīja:Šito lauku tjūningu gan nevajag...Iviits rakstīja:Nakotne doma mainit prieksejas lampas gribas pilnas kopa ar pagriezieniem!
Bildēs izskatās ok!
itka naw daudz gadus bet jau nomainiju taka tagad varu braukat! :p bet liekas ka kaut kas peiturkst naw tas jaudas kas vajdzetu but neiznu tikai kas! :pAgris rakstīja:ui es domaaju ka priekšējais logs, ja ir tākā saki, tad jā tavis pieminētos cauruminjus var pamēģināt, tad paskatītcik labi pūs uz loga caur to mazo caurumu no paneļa..Iviits rakstīja:es ari tieshi domaju par salona gaisa filtru! bet itka gaisu push! es domaju vel ka durvim zem apsifkam ir tas caurumins kas kondensatu laiz ara moska vins ir aiserejis pilns ar sudiem!par to ilvi ari uzinaju ka ir beztolks bet tas jau par velu!
nu tapat doma manit to salona filtru kamer nauda atlauj jadara kas iespejams! :p
Kads var pateikt kads ir maksimalais riepu platums?
par jaudu runājot,
1. aizbrauc uz diagnostiku un apskaties ko zonde rāda vai negriež liesajā vai treknajā. tad vismaz zināsi vai kaut kas netā kā vajag.
uz 8,5 J paredzeetas 245/40
uz 7,5 J paredzētas 225/45
bet cik zinu tad katrs liek kādas grib uz 8,5 J 225/45 uz 7,5 J 215/45 vai 40..
moz kāds zinātājs varētu pateikt kā ietekmē braukšanu, ja nav pareizais riepas platums uzlikts, kā paredzēts..
Man uz J10 diskiem staav 245/40 r17
Lai uzliktu bija arkas jaaizspiezh par 2,5cm
man tagad stav 215/45
bet jau plikas taka jamaina doma likt 235/40
man jau izskataas ka tev aizmuguree ir 7,5 J ja? vienaadi ar priekšējiem?
vienadi ar prieksejiem naw. bet pats isti nezinu cik!
njaa sveikts
auto nav slikts
bet par tam lampam pr. gan padoma kartigi pirms ko dari
spoguli un jaunaas aizm. lampas
man kaut kaa...
bet prieks, ka skruveejies
es ari domaju ka naw tas labakais variants par tam prieksejam lampam!
man tie spoguli ari liekas tadi divaini gribetos itka m3 spogulus bet paslaik naw uznemibas braukt uz rigu pirkt un tad vel krasot! bet ganjau kadu dienu.
aizmugurejas lampas bija domatas ar divam tam baltajam linijam bet atnaca kadas atnaca!
man personīgi liekas ka ar rižikiem izskatījās labāk
Tajā video izskatās ka tā krāsa ir pleķaina kreisajā sānā, tā arī ir?vai tikai tā izskatās?
