- 426
- 427
- 428
- 429
Kadam varbut ir un var iznomat man spectoolu,lai izvalcetu no.pusramja bukses?
Kas interesē?
Pats joprojām lietoju pirms n-tajiem gadiem pirkto ms41 flash tool. Manām vajadzībām pilnīgi pietiek un ērts lietošanā. Cik sapratu autors jau viņsaulē un vairs nav iespējams iegādāties.
Alternatīva ms41 quickflash, funkcionāls identisks un arī maksā kapeikas.
Tāpat ar šo dinozauru ļoti labi draudzējas galletto, kwp2000+ u.c. unificētie rīki.
Ja vajag spēlēties ar pre 09/95 DME, tad tāpat rokās vajadzēs ņemt lodāmuru/fēnu.
principā vnk niez nagi. Varētu, piemēram, likvidēt izolentē ietīto ews
MS41; Version 1.92; Date of manufacturing: 08.sep.95
Šim varētu būt, ka jāuzbrūk ar lodāmuru?
Iemet kodu, iespējams, ka jau būs flash'ojams caur ligzdu. ja nav iespējas pieslēgties, ātrākā atšķirība ir dzeltenās zondes - lodāmuru, zaļās zondes - flashojams
Palasi romraider forumu, diezgan daudz laba info, nevajadzēs no jauna izgudrot riteni.
Kā arī basic info būs atrodama ms41 wiki.
Ja e36 nav katalizators skati iziet var ?
vnk ta aizdomajos , ka pusei e36 tadu nav man skiet ;D
Var, katu vajag sākot ar 2001 gadu ja nemaldos
Ieliec bildi ar ecu, pateikšu vai viņš ir fleshojamsaustralia rakstīja: 05 Jan 2021, 14:30 principā vnk niez nagi. Varētu, piemēram, likvidēt izolentē ietīto ews![]()
Es tieši sānu neesmu nobildējis, kur varētu būt, piemēram, 'index'
Brīvdienās tikšu klāt
Pagaidām paldies, vīri
bļāviens, lsd jau iet ap 600eur vai kā ???
Cik maksă jauns aftermarket LSD priekš 188mm diffa? Kaut kas ap 1k?
Pēdējais ko redzēju bija ap 730 oiraskars rakstīja: 07 Jan 2021, 18:04 Cik maksă jauns aftermarket LSD priekš 188mm diffa? Kaut kas ap 1k?
Tikai tas Kaaz jau būs labāks par jaunu oem, kamēr pa 600e var iegrābt lietotu kaķi maisā
Vēl kādus 300eur var pieskaitīt par koyo gultņiem un sazobes regulācijas paplāksnēm, blīvslēgiem utt.
+ Darbs apmēram tikpat, ja pašam nav štrumu, zināšanu.
Ja izdodas atrast vēl glābjamu lsd, kam rampas nav nosvilinātas, tad uzfrišināt lsd sanāks kripatu lētāk.
Bet nu 99% visi nepārjauktie oem LSD velk pēdējos metrus ar sacepinātiem diskiem, rampām.
Par 600eur, jābūt drosmīgam pirkt, ļoti iespējams, ka tā būs pazaudēta nauda, jo remonts būs nerentabls
E46 no rudens pirku lsd type188 nopirku pa 500e. Tikpat ielikts un principa teiktu bija izmesta nauda. Paziņa pirka jaunu elementu pa 1k priekš e46, uzskatu daudz prādtigāks variants. 600e par lsd ar "svaigi" mainītu eļļu jebkurā gadijuma iegrābienshe9600 rakstīja: 07 Jan 2021, 20:18 Vēl kādus 300eur var pieskaitīt par koyo gultņiem un sazobes regulācijas paplāksnēm, blīvslēgiem utt.
Varbūt te ir kāds kurš var vai zina kādu, kas var atgriezt spidometru 1991 e36 ?
Vecais speedo ir izbeidzies, jaunajam ir lielāks nobraukums.
Vecaku gadu speedoitka vareja vienkarši parlikt "atmiņu" no viena speedo uz otru. Paskaties, vai aizmugure nav tads ka izvelkams čips.ganga rakstīja: 09 Jan 2021, 16:25 Varbūt te ir kāds kurš var vai zina kādu, kas var atgriezt spidometru 1991 e36 ?
man pa LV, samērā īsi gabali, aķis iet 2 gadi. Tas laikam normāli?
Piemēram varta E11 lāgā neizvelk pat 2 ziemas. Un tas ir uz žurkas, kur īsti nav nekādi patērētāji un sleep modes
cik ah aķi tie ir?
Imho tas ir pilnīgi pakaļā, man krājumos mētājas aķi 90-100ah, kuriem ražošanas gadi ir 2008-2010 un špani tur visādus vecus dīzeļus palaist var īzī.
Pa lielam jebkurš aķis izvelk 5-10 gadi uz vieglā, ja vienīgi mazie 50-60ah ātrāk drusku beidzas, bet pat tad tie nav 2 gadi, ja vienīgi nemētājas ilgi izlādēti pilnībā vai netiek sasaldēti.
- 426
- 427
- 428
- 429
