Šeit var papļāpāt !!!!
Tornadic
Ziņojumi: 10
Pievienojies: 20 Mai 2020, 17:56
09 Jūn 2020, 13:39
Jā, to es zinu ka piejiet pie kolektora, bet kolektors vakumu dabuj no bremžu vakumņika, vai kā?
A bit
Ziņojumi: 446
Braucu ar: ēTrīmdesmit M20B30
09 Jūn 2020, 13:50
Tornadic rakstīja: 09 Jūn 2020, 13:24 Sveiki, problēma ar degvielas sistēmu m50b20, tātad benzīns piejiet līdz reilam bet tālāk pa reilu neijiet, pie pienākošās benzīna trubas pie reila ir spiediens trubā, kas varētu būt par vainu? Un no kurienes benzīna spiediena regulātors ņem vakumu? Manuprāt problēma ir tajā ka pie degvielas spiediena regulātoram nav vakums tāpēc degviela neijiet pa reilu?
Tu domā to, ka pie darbojoša sūkņa degviela necirkulē tākā atpakaļ uz bāku utt, vai degviela nesmidzinās dzinējā?
arī ar atvienotu vakūmu degviela tecēs pa atplūdi.
vakūmu atmosfēriskajā motorā vnk sakot ražo pats motors.
M Power or no power..
Tornadic
Ziņojumi: 10
09 Jūn 2020, 13:53
Jā, pie darbojoša sūkņa degviela netek pa atplūdi, un noņemot pienākošo degvielas trubiņu pie reila tur ir spiediens.
he9600
Ziņojumi: 2050
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
09 Jūn 2020, 14:23
Ņem manometru un mēri spiedienu.
Odze
Ziņojumi: 237
Pievienojies: 25 Jūn 2012, 10:45
Braucu ar: e36 compact
09 Jūn 2020, 18:12
Saliec trubas otrādāk.. te izklausās ka pienākošā iet reilā pret regulatoru :hahaha:
M50 rampai pienākošā degvielas truba ir dzinēja priekšgalā, aizejošā pie spiediena regulatora, pie ugunssienas.
LVV
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 31 Aug 2017, 20:45
Braucu ar: E36
09 Jūn 2020, 19:58
Sveiki! Varbūt kāds var padalīties pieredzē ar protuning esošo aizmugurējā M bampera difuzoru. Kāda kvalitāte, fitments utt.
Laikam jau atrast kādu kas atsevišķi tirgo OEM M bampera difuzoru ir diez gan bezcerīgi tāpēc gribēju uzzināt kādu kas ir pircis tieši protuning esošo difuzoru
09 Jūn 2020, 20:06
LVV rakstīja: 09 Jūn 2020, 19:58 Sveiki! Varbūt kāds var padalīties pieredzē ar protuning esošo aizmugurējā M bampera difuzoru. Kāda kvalitāte, fitments utt.
Intercara ari ir dabujams, itka ok
Tornadic
Ziņojumi: 10
09 Jūn 2020, 21:02
Odze rakstīja: 09 Jūn 2020, 18:12 Saliec trubas otrādāk.. te izklausās ka pienākošā iet reilā pret regulatoru :hahaha:
Paldie viss kārtībā. Trubas apakšā bija otrādāk :D
10 Jūn 2020, 13:28
Ziņojumi: 4212
10 Jūn 2020, 13:44
kars rakstīja: 10 Jūn 2020, 13:28 Kurš taisa pazoru? :giggle:
https://www.instagram.com/p/CBQAlohgKIl ... xok53dlp4m
Tak paši noreklamēja, kā BMW vadītājiem ir jābrauc.
marixed
Ziņojumi: 26
Pievienojies: 20 Sep 2017, 23:24
10 Jūn 2020, 14:35
Sveiki,
Zf kārbai ar zf kardānu nomainijām reduktoru no 188 uz 168, rezultātā kardāna gals pie reduktora bija nedaudz pa īsu, kardānu pavilkām ārā kādus 2cm visu saskrūvējām jautājums vai 2cm nav pa daudz? meklēt citu kardānu kurš būs garāks vai būs ok?
Canibal
Ziņojumi: 282
Braucu ar: Flinstonu vāģi
10 Jūn 2020, 15:15
Būs ok
barons
Ziņojumi: 559
Braucu ar: Big Bang Chevy
11 Jūn 2020, 15:02
E36 kupeja ar vnz PM-38 grozas kkur šeit?
nain
Ziņojumi: 40
Pievienojies: 20 Jan 2013, 22:25
Braucu ar: e46 boost
11 Jūn 2020, 18:28
Saprotu, ka ar interneta diagnostisku ir kā ir, bet tomēr varbūt kādam bijis kaut kas līdzīgs:
m52b25tub
- diezgan liels patēriņš jūtams, kompis rāda 15l+
- grūti pielaist, bez gāzes pedāļa pat neiespējami, tikai ar kādu 3 reizi aukstu var pielaist
- tikko pielaists ar pedāli līdz galam knapi iet
TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
11 Jūn 2020, 19:45
nain rakstīja: 11 Jūn 2020, 18:28 Saprotu, ka ar interneta diagnostisku ir kā ir, bet tomēr varbūt kādam bijis kaut kas līdzīgs:
m52b25tub
nezinu kā ir ar beigtu droseli, bet šāda lieta ir sajusta arī ar beigtu kloķenes dačiku. Ieteiktu likt pie kompja pēc iespējas ātrāk.
Crew
Ziņojumi: 144
Pievienojies: 23 Mar 2017, 19:27
11 Jūn 2020, 21:31
Čau.
Kurā bodē es varu meklēt atsperes? (Interesē tieši zemas un cietas.)
Jo tikko iepisos ar to ka aizmugurē hsd dualtech stok variantu nevaru nolaist tik zemu cik vajag. amīša čaulas garumu noskrūvēju uz max īsāko, izņēmu atsperei regulatorus , un tāpat par augstu :doh:
Crew
Ziņojumi: 144
11 Jūn 2020, 22:05
Crew rakstīja: 11 Jūn 2020, 21:31 Čau.
atradu adparts :yes:
12 Jūn 2020, 13:59
Miljonāram jautā - 'kāds ir labākais trases auto'? :hahaha:
https://youtu.be/VLKGfdhMuLI
*no 7:30 min
limon
Ziņojumi: 49
Pievienojies: 18 Jan 2017, 23:24
14 Jūn 2020, 20:25
JE-3004 rakstīja: 08 Jūn 2020, 16:09 Sveiki. Ienaca doma uzlikt e36 kondicioneru. Mašina agrak bija ielikta digitala klima. Vairak neka nav (var but ir palikusi provodka, kkad Sen biju izgriezis no masinas kas naca tolmeta).Pagaidam zem haubes stav M50b20 NV. Interese :
1)m50/52 kondiskas swaps (radiators un tt) bus vienads?
2)cik var izmaksat visas detalas? +- videja tirgus vertiba
3)kondiskas kompresors un kronsteins no m52 piemeram no e38/39 deres?
4)ja kadam ir visas nepieciesamas detalas, rakstiet whatsapp, labak ja no viena cilveka varesu nopirkt uzreiz vairakas detalas. 20360599
realoem.com var salīdzināt detaļas.
Vislabākais variants būt noņemt ejošu kondišenu no donora.
Otrs variants no šrota mašīnas ņemt nost tādu sistēmu, kas nav bijusi vaļā. Visu pārlikt 1:1 sapildīt un braukt. Un pie viena uzlikt jaunu sausinātāju. Uzlikt kondišu ir ļoooooooti liels čakars!! Labāk nopirkt mašīnu, kurai jau no rūpnīcas ir un nečakarēties...
Jurciks
Ziņojumi: 17
Pievienojies: 05 Jūl 2019, 12:28
15 Jūn 2020, 11:58
Hei, meklēju senča veco E30, VIN nav saglabājies, tikai VNZ - CL6214. BMW E30 320i (coupe). Varbūt kādam ir kāds info ?
