- 337
- 338
- 339
- 340
- 350
Sveiki,
Es ieswapoju savā 1995 gada e36 kupejā m52tub25, bija 1.6 iekšā. Dzinējs nāca no e39, uzliku citu provotku, kad pirku dzinēju tad neidomājos paprasīt ews ar to lasītāju utt. Tad tagad problēmas ar vadību, aizvedu lai izņem ārā ews no vadības. No sākuma kad griezu aizdedzi pat negrieza, tikai notakšķēja un viss. Pēc izņemšanas var pagriezt starteri, bet sprauslas un dzirksteli nesit, degvielas sūknis arī strādā. Provotka ir no e36, esmu pārgājis vismaz 3 reizes pāri viņai, un visu laiku viens tas pats rezultāts. Īsti visas idejas man pašam beigušās, bet nu gribētos uztaisīt swapu pašam, nejau tādēļ ka naudas ir žēl vai kā, bet nu vienkārši patīk pašam krāmēties, tik un tā vajadzīga no kāda palīdzība. Pats atrodos Saldū.
Man M52(bez ews problēmām) sākumā neskilas, jo ar masas vadu bija problēmas. Patestejam ar vadu pie bloka, vēlāk nomainījām vadu pie tā spilvena, kas izplūdes pusē
Vienkārši to masas vadu nomainīji?
Kā tu uz m52tub25 uzliki e36 provotku?
Hvz, rīgā paņēmu no kaut kāda šrota m52 provotku kura ķipa bija uz e36, bet viņam nāk taka 2 pin štekeri, viens pin 20 otra pin 4 kam tas maziņais domāts, nezinu. Nav nemaz kur iespraust viņu
Krč ved vai nu auto pie elektriķa vai elektriķi pie auto, jo izklausās ka tev tur ir ķīselis.
Nu ja, varbūt var kāds ieteikt kādu? Varu aizvest auto pie elektriķa vai kaut kā tā
Es varu ieteikt lietotāju Dogma.
Mazais stekeris nav gmm?!Reystone36 rakstīja: 30 Sep 2018, 12:19 Hvz, rīgā paņēmu no kaut kāda šrota m52 provotku kura ķipa bija uz e36, bet viņam nāk taka 2 pin štekeri, viens pin 20 otra pin 4 kam tas maziņais domāts, nezinu. Nav nemaz kur iespraust viņu
Nebūs ne jausmas :/maarpl rakstīja: 30 Sep 2018, 15:31Mazais stekeris nav gmm?!Reystone36 rakstīja: 30 Sep 2018, 12:19 Hvz, rīgā paņēmu no kaut kāda šrota m52 provotku kura ķipa bija uz e36, bet viņam nāk taka 2 pin štekeri, viens pin 20 otra pin 4 kam tas maziņais domāts, nezinu. Nav nemaz kur iespraust viņu
Okey, paskatīšos
Kas varetu but par problemu, spiezot pari 3k dzinejs nomet jaudu, bet neslaps. Ta ka degviela truktu, bet baka lidz pusei. Kad nokritas tad viss atkal ok. Bet tikai spiežot tā notiek, ja uzņem ātrumu lēzeni tad viss ok. M52b28
Sāc ar degvielas spiediena pārbaudi.
Uz gāzi tas pats
Kloķenes, sadalenes dačiki nerāda brīnumus?
Džeki, vajag padomu! Tatad m42 , droseles apsildes elementi ir ciet , ko darit? Amputēt to apsildi? Cik liela varbutiba, ka apledos drosele pie latvijas ziemas? Vai iztirit , bet ar ko? Motors ir izņemt no auto tpc meginat skalot visu dz. sistemu atkrīt.
Ja esi pedants un vēlies, lai viss ir tā, kā tam ir jābūt - saved visu kā vajaga.
Pašam uz m50 bija noglušīta apsilde. Ziemā problēmu it kā nebija.
Esmu daudziem dzinējiem to apsildi ņēmis nost, problēmu nav bijis.
Man arī apsilde ir nost, cerams ziemā saies
Kā var vispār uz m52tub25 būt e36 provodka?Reystone36 rakstīja: 29 Sep 2018, 21:33 Sveiki,
- 337
- 338
- 339
- 340
- 350
