Viss par Dīzeļiem
- 53
- 54
- 55
- 56
- 89
nu ja turbina ir paplacinata , tad gan jau vinja ari neies ka vajag , bet varbut kkur patruboks nokrita vaj vel kasmarch rakstīja:Vai dēļ trubiņas zem turbo var mainīties dzineja gaita 325tds noluza motora kronsteins un trubina ir paplacinata pec tas problemais mainījās dzineja gaita isti neveras iet kadi 60% ka gāja
Skadrs jaliek cits turbo jo varetu but ar nepietiekosu ellas padevi viņa ir pabeigusies
Apmainiju trubinu zem turbo un tagad ir ta beiziem paveraas bet nau vislaik
Sveiki tie kas ar diizelu kaut kaadiem uzlabojumiem neemusies pm. Interesee evrymod regulacija kaa tiesi to dariit.
nu cik par to modu ir dzirdēts un lasīts varu spriest tā... nekas baigi ahujenn* tur nav. melnu dūmu mākonis aizmugurēgarantēts, bet nekādu baigo jaudu ar to ārā nedabūt. tad labāk turbīnai spiedienu pacelt un kompi nočipot. vismaz būs manāms ka iet.
Tas mods jau uzlikts un efekts ir labs tikai vajag pareizi saregulet pretestiibu... jo tuksgaita pakaapjas un gazes pedelis paliek looooti juutiigs ta ka pieskaries uzreiz 2.5k uzlec un apgriezieni dazkaart kaaapj pasi no sevis... dazkaart apgriezieni negrib kristies... ka rezultaataa sanaak dedzinaat sajuugu peec pirmaa paarsleedzies pie 4k un rpm paliek turpat un noslidinot sajuugu sanaak ka apgriezieni pakriitas lidz 3k... nu juutu ka labi taa braukaat nebus labi.
pats atbildēji uz savu jautājumu...
nu ja visu to figņu var uztaisīt atslēdzamu, tad man pret viņu nav nekādu iebildumu, bet tā patstāvīgai braukāšanai nav tas prātīgākais.
taurings rakstīja:pats atbildēji uz savu jautājumu...![]()
Nu jaa bet tomeer ieseedzot to negribas paris reizhu izmantosanas laikaa sajuugu nobeigt vai ko taadu... un kas lai to zin cik tur sagtiezts tagad vai tas motoram nekaitee utt... un par turbiinu tai spiedienu var cwlt wastegate kaajinu paskruuveejot vai uzliekot manuaalo boost controlleru? Un cik var puust stock galvaa. Tas laikam ar jautaajumiem buutu viss... vaaarbuut kaads arii zin cik EGT ir pielaujama m51d25 motoram.
Tu jau zini, ka tam motoram galva ar plaisām ir no konvejiera?
Pārlasi motoru un tad griez vai griez kamēr izjūk un zināsi robežu.
funkyasshit rakstīja:Tu jau zini, ka tam motoram galva ar plaisām ir no konvejiera?![]()
Diizelos neko daudz nesaprotu tapec jautaaju kaadas pazuimes ka ir par daudz? Benziinnam saak raustiities jo degvielas truukst bet diizelim? :? Ja duumi vairs nav melni taatad vajag vairaak degvielas?
pats braucu ar 318 TDS. braucu. patīk un po... ko citi domā. turbīnu līdz galam atvērt nav mākstla. vnk nonem no ruebīnas aukstās daļas nost vakuma trubiņu un noglušī viņu. pirmstam pūta 0,7 bar, tad tagad pūš 1,5 - 1,6 bar. Ar 2,5 TDS diži nekas neatšķiras, princips nemainās. nācās vienīgi aizdedzi paregulēt, citādi iespiežot grīdā degvielas nepietika un rijās ciet.
nav kādam ideju kur var 11mm plunžeri dabūt?
Vispaar nost? Tur tak paarpaareem saaks puust tad gan kaadu bliivi izpuutiis :/
Ar to stock turbo nevar blīves izpūst... vnk ražības viņam nav tik daudz...
Ar to modu biju uzlicis, regulejamu poci gan, bet labakais variants bija pie kkadiem 700-800 omiem un spiediens ap 1.3-1.5 .. taka man bija td nevis tds tad atskiribu vareja just diezgan gaitas zina
apgriezieni gan nedzivoja savu dzivi, bet kad iesledzu tad tuksgaita motors saka taka vibret daudz vairak utt bet apgriezieni gan pamainijas minimali tuksgaita
Tad man laikam pargriezta jeega jo vini nav uz tiem 700 bet 1500 2k ir un dazkart pasi sak kkur kapt utt utt :?nuugjis rakstīja:Ar to modu biju uzlicis, regulejamu poci gan, bet labakais variants bija pie kkadiem 700-800 omiem un spiediens ap 1.3-1.5 .. taka man bija td nevis tds tad atskiribu vareja just diezgan gaitas zinaapgriezieni gan nedzivoja savu dzivi, bet kad iesledzu tad tuksgaita motors saka taka vibret daudz vairak utt bet apgriezieni gan pamainijas minimali tuksgaita
Ko var sakombinēt priekš 2,5tds sajūgam?
Lai tur lielāku jaundu.. Kādu disku iestumt un ko ar ķoci?
Problema atrisinata. Sukna auksdala bija izbeigusieskrods rakstīja:kur ir garantija ka sūknis ir labs?kā izspiež pilīti?fa farsunku vai degvielas vadu?mps2 rakstīja:Help. Ir problema ar tdsu. Dzinejam bija sukna defekts. Bet suknis ir jauns(lietots) un degviela lidz suknim atnak un suknis spiez cauri bet nepietiek razibas. Knapi izspiez piliti caur sprauslam. Ir kadas idejas?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Sveiki ir problema kad neizdziest , laikam sprauslu lampiņa , kur meklēt vainu. Pēc motora maiņas..
318tds
Sent from my LG-H340n using Tapatalk
318tds
Instagram - @e36_fiksais
- 53
- 54
- 55
- 56
- 89
