- 74
- 75
- 76
- 77
- 350
endorphine rakstīja:dzinējs m42b18 , kas tas pa salatitāju?Armando rakstīja:kads dzinejs? gadijumaa salatitajs nau pilns ar udeni/ kkur vienk udens sagaja ieksaaendorphine rakstīja:Sveiki vakar brauco pa lietainu un peļķainu laiku radās problema, motors drausmīgi kratījās un rūca it kā gribetu slapt nost, bet neslapa, un spiežot akseleracijas pedali, tālāk nebrauca, pastaveju kadu laiku un sāka braukt normali, bet tad pec laiciņa atkal taspats.
kur varetu būt problēma? ko es vareju pieliet ar ūdeni vai tas kautkas cits?
paldies.
nu ja m42 tad gan pasties svecu sahtas, kaa jau kolegji mineja
paldies visiem paskatīšos uz svecītēm.
manam arī 60mm divi rezonātori un muflers. skaņa arprātīga,uz 100km/h balss jāpacaļ, lai varētu salonā sarunāties. TA paņēma priekša ar visu tipo svilpi. 97db,laikam ar kļudu tur 93 vai 95 bijaWcoast rakstīja:Cik liela diametra tev ir? Man ir viena 60mm truba, rezonators un letais bundulis un ir pipec. Ari mekleju kaadu lielaku bunduli lai noklusinaatu. Bija piemudjits stock gala bundulis uz TA, tad skana bija taka vajag, tikai gateris at trubam.Kobreti rakstīja:diži neko nepētiju,melns kā velns bija.![]()
Pārtaisiju visu pilnā garamā ar vienu cauruli,diviem rezonātoriem un galā lēto sporta bunduli,kurš ar steigu jāmaina,jo troksnis ir neizturami liels
Man bija 93 bez svilpes
ja atrod kaadu normalu bunduli un paliek kluss, tad iemet sava topika
ok
bet nu man tas ar steigu jādara,vai arī uz TA būs jābāž švames iekša
man es domāju bez svilpes ap 100 būtu toč,alfā kad iebraucu daudzstāvenē haoss sākas
Izdariju ka teici,TA izgaju,apgriezieni neleka un bendzu it ka ari need,liels paldiesdogMa rakstīja:Atvieno zondi, un izdari, kā seeingman iesaka - atvieno akumulatoru uz minūtēm 15. Darbosies pēc standarta kartēm, bet ļoti iespējams, ka neēdīs daudz un darbosies labi, ja tiešām zonde vainīga.christx rakstīja:Meginasu rit kaut ko domat,liels paldies par info!
Bet, ja gribi, lai motors strādā pareizi - uzliec jaunu zondi, nu, nemaksā tā tik dārgi
Atmaksāsies lēc pāris nobrauktiem tūkstošiem.
Bultiņai, kas atrodas uz virzuļa, ir jābūt vērstai uz motora priekšu vai aizmuguri?
parasti jau bultu liek uz motora priekšu, kas parasti ir tā piedziņas mehānisms, konkrētāk zobsiksna, ķēde, zobrati...
Paldies!
Tāda doma arī bija, bet apjuku, jo sāku domāt, ka varbūt bultiņa rāda virzienu izplūdei.
Un vēl jautājums - kā Jūs ieteiktu labāk ''saspiest'' gredzenus, lai virzuli iestumtu cilindrā?
ar gredzenu saspiedēju. viņus jau tāpat ir pietiekoši viegli salauzt, lai mēģinātu kaut ko ķīmiķot
nu vari mēģināt šādu uztaisīt: es gan ieteiktu šādu:
Pēdējais labojis Liss - 13 Nov 2012, 23:25, kopā labots 1 reizi.
Paskatījos sveču šahtas ūdens tajās nav,pabraucu 20 minutes viss bija ok , un tad atkal sākās apgiezieni sāk krist un nekādas reakcijas no gazes pedaļa,motors baigi grab it kā strādātu tikai viens cilindrs, ko vēl varētu paskatīties?
Blin un rajonā nav adekvātu servisu
kā tur ir to sadaleņu noņemšanu, tur nav noteiktas secības kādā jāskruvē vaļa un ciet???
Vai var vadīties pēc šī video???
http://www.youtube.com/watch?v=wRnqy-7dT28
BMW-Big Money Waste
nee, vinam paveicas ka vins nesalauza sadalenes, ja neizmanto instrumentu kas spiez vislaik uz sadaleni lai atskruvejot valjaa vienu galu, taa nesalustu, tad ir jaskruvee pa vienam griezienam sakot no vienas malas ejot uz prieksu, ilgs process ir to sadalenju skruvesana, bet labak ilgak paskruvet neka meklet citu sadaleni.
sadalenei ieksaa tukss un vinja ir veidota no loti cieta, bet tai pasaa laikaa trausla terauda.
neliela spiediena mainja un vina salust. respektivi atskruvejot vienu galu un otrs vel pilnibaa pievilkts tev pastav liela iespeja dzirdet klik
tapec jaiet soli pa solim kamer sadalene pilnibaa atslogota
Labāk tā nedari, kā tur parādīts. Sāc no viena gala un lēnām skrūvē vaļā, t.i., mazliet atlaid vienu uzgriezni, tad otru, tad nākamo, līdz tiec līdz priekšai, tad tāpat atpakaļ. Tā vismaz izvairīsies no sadalenes salūšanas
Ja vajag tūli, ar ko nofiksēt sadalenes un vēlāk arī metkas salikt - PM
Ir kaudzīte.
ar novelosanos, bet gredzenu saspiedeju var nopirkt ape motors un kosmosu nemaksaja!Nixon rakstīja:Jobans motors!Jāiet uz servisu ciemos, lai aizdod.
Itkā jau nav baigi nepareizi kā vidakā ir parādīts, galvenais atstāt kā pēdējo to vietu, kur vārsti ir izspiesti, ja to neievērosi, tad gan pārlūzīs
Sveicināti... Interisē tāda lieta ja zin kāds pastāstiet m43 motoriem ir divi veidi no ārpuses atšķirās ar to ka vienam ir plastmasas eļļas filtrs otram ir metāla.. man ir metāla.. tas ir nedaudz vecāks.. interesē tāda lieta ja mainu motoru un ja lieku jaunāku m43 motoru.. kā ir ar atbilstību.. nebūs tā ka plus man tam visam nāksies nomainīt vadības bloku?? un vispār varbūt kādam mājās mētājas galva tieši no šāda motora.. nepieciešama tieši galva.. nopirku šrotā jaunu motoru bet galvai otrajam cilindram plaisa un tosols viss caur izpūtēju ārā.. varbūt kāds var palīdzēt.. ??!
70% ka GMMendorphine rakstīja:Sveiki vakar brauco pa lietainu un peļķainu laiku radās problema, motors drausmīgi kratījās un rūca it kā gribetu slapt nost, bet neslapa, un spiežot akseleracijas pedali, tālāk nebrauca, pastaveju kadu laiku un sāka braukt normali, bet tad pec laiciņa atkal taspats.
- 74
- 75
- 76
- 77
- 350
