TomSkarsts
Ziņojumi: 2595
Braucu ar: 36 328 + 46 328
cipruss18 rakstīja: 19 Feb 2019, 19:57 kas varetu but pa vainu,ka spidometram mistiski nestrada tahometrs un dzineja temperaturas dečiks?
Ja atrisini, iesit PM. Mētājas spidometrs ar tādu pašu kaiti. Vados/štekeros vaina nevar būt, jo citi speedo iet.
325TDS SPORT
Ziņojumi: 207
Pievienojies: 06 Jūn 2017, 16:14
Braucu ar: 325,330
hay šodien problēma parādijās. e36 m52b23 vakar nomira gaisamasas mērītājs novienoju nost viss leca bija ok.dienu nakti nostāvēja tagad gribu laizst klāt bet tāda sajūta ka kompresijas nebūtu liekas ka sveces kāds izskrūvējis. nav ne gāzsts ar to motoru nekas normāli braukts. kas varētu būt pa vainu.? būtu forši ja pm varētu atbildēt
325TDS SPORT
Ziņojumi: 207
Braucu ar: 325,330
325TDS SPORT rakstīja: 24 Feb 2019, 12:15 hay šodien problēma parādijās. e36 m52b23 vakar nomira gaisamasas mērītājs novienoju nost viss leca bija ok.dienu nakti nostāvēja tagad gribu laizst klāt bet tāda sajūta ka kompresijas nebūtu liekas ka sveces kāds izskrūvējis. nav ne gāzsts ar to motoru nekas normāli braukts. kas varētu būt pa vainu.? būtu forši ja pm varētu atbildēt
viss ok klokenes devejs nomira😁
elvijs00
Ziņojumi: 152
Pievienojies: 17 Jūl 2015, 14:51
Braucu ar: 323
Kas varētu būt pie vainas ? Tika izņemtas sveces, svečvadi un gmm, viss salikts atpakaļ kā bija un šitādi pigori. Ko darīt, uz ko likt aizdomas ka neiet ? Dzinējs m43b18
[YOUTUBE]https://youtu.be/Ckruv-zrCBs[/YOUTUBE]
Canibal
Ziņojumi: 286
Braucu ar: Flinstonu vāģi
Paskaties vai nav kāda vakuuma truba kaut kur aizmirsta pievienot pie ieplūdes kolektora. Izskatas ka gaisu piesūc. Moš gaisa gofra saplīsa, kad ņēmi nost gmm. Ja nekā vizuāli nav, papūt brake cleaner, lai kāds pagāzē kamēr pūt, ja tukšgaitā slāpst nost.
elvijs00
Ziņojumi: 152
Braucu ar: 323
Canibal rakstīja: 25 Mar 2019, 10:16 Paskaties vai nav kāda vakuuma truba kaut kur aizmirsta pievienot pie ieplūdes kolektora. Izskatas ka gaisu piesūc. Moš gaisa gofra saplīsa, kad ņēmi nost gmm. Ja nekā vizuāli nav, papūt brake cleaner, lai kāds pagāzē kamēr pūt, ja tukšgaitā slāpst nost.
Kurā vietā domāji papūst brake cleaneri ?
Canibal
Ziņojumi: 286
Visur ap ieplūdi. Ja nekur nepiesūc, tad gmm nojucis visticamāk, ņēmot vērā, ka arī gāzējot nav labi.. Ja būtu sveces vai spoles vainīgas, tad prosta podi nestrādātu. Protams, varī mēģināt arī svečvadus vēlriez parspraust.
elvijs00
Ziņojumi: 152
Braucu ar: 323
Canibal rakstīja: 25 Mar 2019, 10:28 Visur ap ieplūdi. Ja nekur nepiesūc, tad gmm nojucis visticamāk, ņēmot vērā, ka arī gāzējot nav labi.. Ja būtu sveces vai spoles vainīgas, tad prosta podi nestrādātu. Protams, varī mēģināt arī svečvadus vēlriez parspraust.
Problēma noversta, trubiņa kas no apakšas spraužas iekšā bija nolekusi nost. Tumsā laikam nepamaniju.
jacko
Ziņojumi: 14
Pievienojies: 04 Jan 2015, 22:54
Cau!
Mekleju 2.5 tds guru!
Auto ristas,briziem nestrada gazes pedalis,elektriskais.
Auto ir jau bijis pie visadiem mesitariem un neviens nevar atrast vainu.
Ir mainits baakas suknis,sprausla ar vadu,Regulets suknis,taisits diesel purge,vairakas reizes pie kompja slegts.
Rakstiet man whatsap 29782093.
Paldies!
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
a pedāļa potenciometra kontakts? pats potenciometrs?
Uga
Ziņojumi: 166
Pievienojies: 16 Nov 2014, 14:50
Braucu ar: žurku
Atrašanās vieta: Rūjienā/Valmiera
M52b28 motoram var uzlikt 1.8 kārbu?
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
Uga rakstīja: 26 Mar 2019, 17:26 M52b28 motoram var uzlikt 1.8 kārbu?
ja
Uga
Ziņojumi: 166
Braucu ar: žurku
Nylon rakstīja: 26 Mar 2019, 17:29
ja
un kas notiek ar sajūga cilindru? jo uz 2.8 ir divmasu spararats un vins ir biezāks par to kas bija uz 1.8 virsu.
Grunte
Ziņojumi: 937
Braucu ar: 320icoupe
Uga rakstīja: 26 Mar 2019, 17:48
ja
Nekas ;)
zzhurka
Ziņojumi: 249
Pievienojies: 28 Mar 2015, 16:10
Braucu ar: MB C180
Atrašanās vieta: Smiltene
Labs vakars foruma lietotāji!
Vēlējos noskaidrot, vai kloķvārpstas devējs varētu ietekmēt degvielas patēriņu vai tas nu galīgi to nevar izmainīt? :bmw:
Ja tas kaut ko maina, runa iet par m52b25 motoru.
Canibal
Ziņojumi: 286
Pie nestrādājoša/gļukojoša devēja tev šķiltos sūdīgi vai vispār nešķiltos un motors strādātu/nestrādātu sūdīgi. Patēriņa problēmas meklē mafā, gaisa piesūkšanā, svecēs, zondēs vai smagā kājā.
babitos
Ziņojumi: 6
Pievienojies: 23 Jan 2019, 16:44
sveiki visiem ir problēma uzliku m50b25 iepludes kolektoru uz m52b28 kārtera ventilāciju palaidu atmosfēra lieta tāda iedarbinot autiņu vis strāda čotka paiet 10min varbūt mazāk apgriezieni nokrīt uz 500 dzinējs strāda nevienmērīgi braucot sāk ristities un šķaudīt izputēja vismaz man tā izsklausas griežot dzinēju apmēram no 2000-2500 autiņš švaki velk un ristas šķaud izputēja bet līdz 4000 pēc 4000 iet lopa kas varētu būt ?slēdzu pie kompja rada ka abas zondes sprāgst bet skan ļoti dīvaini jo pirms tam vis bija ok un vai pēkšņi var tā viņas abas divas viena laika nosprāgt ?
varbūt kāds ar tādu ir saistījies rakstīet pm vai wahatsappa 262031tris5
liels paldies jau iepriekš
a un aizmirsu uzrakstīt pabraukājot tā no slāpējot dzinēju piemēram aizejot uz veikalu atgriezos atpakaļ darbinu dzinēju un atka vis čotka līdz brīdim kad pājiet 5 min sākas atkal tas pats
elvijs00
Ziņojumi: 152
Braucu ar: 323
Kas varētu būt nomiris kad dzinējs vispār var teikt neiet, raustās, un turot pedāli līdz galam neiet vairāk par 2.5k apgriezieniem ?
Dzinējs M43B18, viss ir standarts. Te arī video :
https://youtu.be/DuQdTRAQ3uE
Ernestsful
Ziņojumi: 112
Pievienojies: 05 Mai 2014, 18:10
Braucu ar: 325 kupeju
kāds var pastāstīt par m50b25 kartera ventilāciju? eļļas ščupam man nāk atzars,nekas pie viņa nebija klāt, to vienkārši noglušīju,(pareizi, nepareizi darīju?) gmm iekšā ir eļļa, vis bagažnieks mospļaudīts ar eļļas punktiem. jautājums tad vai vispār man tā ventilācija ir, ja tas atzars bija nepievienots ne pie kā. kādam varbūt kāda bilde ir kā prezīci tā ventilkācija vienojās? visa grīda slapja eļļā, izskatās ka no karteri nāk ārā kur ščups ieiet iekšā.
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
Pirmkārt, m50b25 taustam nav atzara, tev ir m52tausts iebāzts.
Tievā caurulīte nāk ieplūdes kolektorā pie tukšgaitas regulātora caurules un resnāka caurule nāk pirms droseles.
Iespējams tev ir kāds uztaisījis gateri un tapēc nestrādā ventilācija pareizi.
Otrs variants- ieplūdes sadalenei nav vāks uzlikts un sadalene met eļļu pa taisno ventilācijā.
Trešais variants - tavam motoram ir pizda.
