- 36
- 37
- 38
- 39
- 350
Nu sveces tev jau sen vajadzēja nomainīt, pamēģini kārtīgi izgāzt, lai adaptācijas nostājas vietā, zonde, loģiski, ka rādija liesu, jo ik pa laikam maisījums nesadega līdz galam. Bosch vadībai laikam varēja adaptācijas resetot aķim klemmi uz 10-20 min noņemot :hvz:
Lauris.V aizbrauc uz diagnostiku, nomēri kompresiju, ja negribi mainīt visu pēc kārtas un tā arī problēmu neatrast.
nu,bet tas nav normali,ka 5 dienas nostāv un vairs nevar pielaist un šitādas problēmas
EDIT: Padarbināju pagazeju,un graboņa uz žvagoņa pazuda
Pēdējais labojis Kobreti - 23 Apr 2012, 22:54, kopā labots 1 reizi.
tur jau ta lieta ka esu islande un te vinji tadas lietas nedara...vismaz prasu visos servisos bet vinji tikai plecus rausta....seeingman rakstīja:Nu sveces tev jau sen vajadzēja nomainīt, pamēģini kārtīgi izgāzt, lai adaptācijas nostājas vietā, zonde, loģiski, ka rādija liesu, jo ik pa laikam maisījums nesadega līdz galam. Bosch vadībai laikam varēja adaptācijas resetot aķim klemmi uz 10-20 min noņemot :hvz:
esu izmisis..negribu nojat dzineju..gribu atrast kas pa vainu bet nezinu kaa...
un jaa...kaa lai ieliek bildi profila......
Nu labi uzskaitīšu, ko tev pārbaudīt -
Sāc ar degvielas spiediena pārbaudi - degvielas reikā ir ventilis kā riepām, pie kura pieslēdz manometru un pārbaudi kāds spiediens. Varbūt sūknis pasprādzis vai filtrs aizdirsts.
Var būt beigts degvielas spiediena regulators, pārbaudi vai vakuma trubiņa viņam ir vietā.
MAFs, nezinu, kā lai tu viņu 100% pārbaudi mājas apstākļos, vari ar multimetru pamērīt starp kontaktiem pa diagonāli, voltāžai starp 2 piniem bija jastaigā 0,6 pie idle 1.5 pie 3k rpm, tā visma ir siemens vadībai.
Var būt arī kataliators aizdirsies.
Var būt arī vanos iesprūdis vienā režīmā.
teiksu atklati..tas vis skan prieks manim ka morzas abece....... visas tas merisanas un noteiksanas..domaju varbut sveces jamaina vai sukni nomainit vai degvielas filtru utt....tadas lietas es saprotu bet tas merisanas tas man ir tumsa bilde...:(
tev degvielu daudz tere?
apgriezieni nepeld?
nerīstas viņš?
kad aizlaid līdz redlinam vai tuvu pie nesit melni zilus dūmus?
eļļas līmenis nekrītās?
apgriezieni nepeld?
nerīstas viņš?
nu laikam ir sacis pateret vairak neka ieprieks un apgriezieni itka nepeld ir tikai dazreiz ka noraustas apgriezieni...nokritas uz leju un tad atkal atpakal un ta notiek pa retam....
bija brizi ka aizristas ta konkretak un pat ir bijis ka raustas dzinejs..varetu padomat ka visi cilindri neiet bet tad atkal pazud un paradas... ellas limenis nekritas bet kad iedodu kartigi grida tad ir ka tadus divaini zilus dumus met ara....
tu tikoka pateici vainas kadas man paradas ik pa laicinjam un tad atkal pazud...
lieta sekojosa..braucot pa ielu vai pa strasi ar aizveriem logiem vai luku vis ir kartiba lidz tiko atveru logu vai luku nak masina neizturama atgazu smaka... vai var kads pateikt kas pa vainu???
viens no variantiem ka izpuuteejs puush kautkur garaam!
Sveiki, man radās daži stulbi jautajumi, ko nozīmē TA razultāti, un vai tos vispar iespejams labot?
1)618 1 Nenozīmīga eļļas noplūde no motora (transmisijas)
2)703 1 Nedaudz bojāts barošanas iekārtas cauruļvads.
Ja kāds ir zinošs varbūt paskaidrojiet lūdzu :)
Paldies.
Paldies.
1. Kārbai kāda blīve laiž garām.
2. Barošanas iekārta - bākas truba kāda vai kkas saistīts ar elektroniku? ... diezgan neierasta problēma
Agris rakstīja:viens no variantiem ka izpuuteejs puush kautkur garaam!
parbaudiju jau....izpuutejs ir vesels..
saac jau ar pasu kolektoru un biksi un pie reizes blives, bet pie tada nosacijuma butu ari neparak forsai skanai jaabuut..
varbut tev ellja vnk tiek uz izputeja kaut kur..
velviena lieta ir cik taalu ir izputeejs no pak bampera/difuzora, ja parak dzilji ieksaa, tad taas atgazes neiet aaraa, bet maljas tur pa bampera iekspusi un diezgan konkreti smird pec atgazem salonaa,no pieredzes..
es domaju,ka tas ir tieši saistīts ar tavu jaudas zudumu. Iespējam,ka gredzeni beigti un tapēc indigas atgazes un jauda zūd,bet parasti tā smaka ir saistīts ar to,ka pie kolektoriem laiž garam,vai bikses kaut kurLauris.V rakstīja:lieta sekojosa..braucot pa ielu vai pa strasi ar aizveriem logiem vai luku vis ir kartiba lidz tiko atveru logu vai luku nak masina neizturama atgazu smaka... vai var kads pateikt kas pa vainu???
Par jaudu sāc ar to,ka nomeri kāda servī kompresiju,datus publicē šeit,ja būs viss labi,tad nomaini sveces,eļļu,degvielas ungaisa filtru un ies tev dziesmā tie atlikušie 190zs
1) Eļļa no dzinēja,vai eļļa no kārbasendorphine rakstīja:Sveiki, man radās daži stulbi jautajumi, ko nozīmē TA razultāti, un vai tos vispar iespejams labot?
Paldies.
2) Tas ir domāts,kad ir bojāta kāda no degvielas caurulēm!
paldies jums par info...... tad ari saksu ar to un tajau redzes ka un kas bus....Kobreti rakstīja:es domaju,ka tas ir tieši saistīts ar tavu jaudas zudumu. Iespējam,ka gredzeni beigti un tapēc indigas atgazes un jauda zūd,bet parasti tā smaka ir saistīts ar to,ka pie kolektoriem laiž garam,vai bikses kaut kurLauris.V rakstīja:lieta sekojosa..braucot pa ielu vai pa strasi ar aizveriem logiem vai luku vis ir kartiba lidz tiko atveru logu vai luku nak masina neizturama atgazu smaka... vai var kads pateikt kas pa vainu???![]()
itka pedejais bundulis nau talu no bampera bet sito versiju jau biju kaut kur dzirdejis...katra gadijuma velreiz paldies pa informaciju... saksu meginat kaut ko darit lietas laba...:)
parbaudiju kompresiju...un vinja esot laba bet datus nedabuju..katra gadijuma kompresija ir laba un gazejot melnus dumus nesplauj ara tatad gredzeni tie nevaretu but......
nu tad nomaini eļļu,sveces,gaisa un degvielas filtru un darbosies kā bitīte
Ja tev apgriezieni nelēka un pēc benzīna nesmird,tad Tu noteikti meklē vainu tur kur viņas nav
P.S. Vēl ja ir nauda tad vari nopirkt spolēm pipetes jaunas,var gadīties,ka tur sit cauri un tapēc izlaiž kāds no podiem ciklā
liels paldies... :)
jacer ka tur arii bus ta vaina... tagad jatiek pie naudas
un vis janomaina un tajau redzesim....
velreiz paldies..
velreiz paldies..
šorīt bumerīts negribēja pielekt
kur meklēt vainu?
lieta sekojoša, nav ne signalizācijas, ne imobilaizera, bet mašīna pielecot ierūcas mazliet un uzreiz noslāpst, tā itkā nostrādātu kāda drošība,bet tādas manam auto nav.
- 36
- 37
- 38
- 39
- 350
