Viss par Dīzeļiem
- 89
spriezot pec tavas pieredzes ar tds sukni.neesi apskatijis variantu likt no m21d24 to sukni.ir redzeti varianti ka to dara.pats labprat meginatu.bet neesmu nekad to td sukni roka turejis.tur kas nepas.un vajg partaisit no siksnas uz kedi.
Sveiciens kolegiem!
Jau labu laiku man nav atbildes uz sekojosu jautajumu- vai 325tds motoram var uzlikt razigakas sprauslas un apjomigaku turbinu?
Un no kura auto vinam kas deretu?
Esmu i-netu izgriezis rinki, bet nekur nekadu info neesmu atradis!
viens te mums taisījās 2.5 tds likt lielāku ļurbu,pameklē iekš sadaļas mans e36 un ta uzraksti viņam PM moš varēs kko apskaidrot!
coupe 2.8
Man ir tada problema nopirku 325td un aukstas nelec . pirmais nomainiju kvelsveces visas jaunas un pectam ati nekas nemainijas .parbaudiju ar indikatoru nemaz strava nepienak .kas varetu but vainigs
domaju kad relejis bet nezinu kur vinš stav 325 un ka izkats
Nezinu par sprauslām, bet biju dzirdējis, ka esot čaļi uzstutējuši divas turbīnas no kkāda jaunā modeļa uz tds'a. Šķiet no e65 3.0 d
viena e65 ļurba ( te iet runa par divām) maksā, kā labs 325. par to naudu var daudz ko interesantāku baudīt.korsa rakstīja:Nezinu par sprauslām, bet biju dzirdējis, ka esot čaļi uzstutējuši divas turbīnas no kkāda jaunā modeļa uz tds'a. Šķiet no e65 3.0 d
Ir gjela -
TDS'sam(2.5 cipotam) ir pieaudzis degvielas paterins ar 60l degvielas varu nobraukt 700km(50% strase kruiza),pilnigi nesportojot,liekas taka mazliet par daudz. Vienigais kas tika pamanits ir tas ka EGR varstas pienakosa trubas vieta ir "nopunkojusies",tatad iespejams man iepludnieks ari ir aizserejis. Vai tas ietekmetu paterinu,un ko ar to EGR lai dara,glusit nost? Te varetu pakomentet kas to ir veikusi,kas un ka.
Kads varetu sniegt atbildi uz sekojosu jautajumu-kur tds`am atrodas kartera ventilacijas filtrs?
taada vienkaarshi nav.runcis rakstīja:Kads varetu sniegt atbildi uz sekojosu jautajumu-kur tds`am atrodas kartera ventilacijas filtrs?
Sveiki,man ir iespeja tikt pie 2,5TDS par smuku ciparu, velos saprast vai ir tolks tadu njemt. jo nav man nekad dizelis bijis, kadas atsauksmes pa tadiem motoriem??? biezi luzt, parkarsejas?
nekā labāka nav. pasaka ne auto.djjys rakstīja:Sveiki,man ir iespeja tikt pie 2,5TDS par smuku ciparu, velos saprast vai ir tolks tadu njemt. jo nav man nekad dizelis bijis, kadas atsauksmes pa tadiem motoriem??? biezi luzt, parkarsejas?
Tatad nopirku to dizeli. tagad petu dazadus defektus, kur jameklee vaina ja ka atlaiz gazes pedali taa slapst nost,dazreiz pat atruma. 2 defekts ir tads ka braucot cik zinu degviela visu laiku cirkulee, un shai masinai vinju sadzen 2 bakas pusee un pecak viena bakas puse sausa kura suknits stav, otra pilna, un nevar piesilt jo nav tjipa dizeldegvielas parleju uz otru pusi atkal var ierucinaat!!! izstastiet ludzu kas tur un kaa, nesmu dizelju specs.
Tas, ka slapst nost, loti iespejams, ka suknis jaregule, vismaz vienreiz ar e39 2.5tds ta bija.
Par degvielu - ja dizeliem sistema tada pat, tad skaties, kas notiek ar parteces slaukam, ja kaut minimali dabis gaisu ieksa, partece nenotiks.
Dizeliem gadijuma nebija papildus suknis, kas parsukne uz otru bakas pusi?
ir tur tas suknis itka dzirdams ka baka kas notiek, taka domaju ka vins stradaa par to sukni tev taisniba varetju but, bet deel ta varetu buut ta ka motors nedaudz uzsilst sak apgriezieni par kadiem 100 uz augshu un leju staigaat???
Tur ar augstspiediena sūkni 2 varianti - vai jāremontē, vai jāregulē.
Dīzelim ir iespējami 2 sūkņi, tik sīki nezinu - viens ir zemspiediena, kas padod uz augstspiediena sūkni degvielu, otrs pārtecei no vienas bākas pusi uz otru, bet par to toč neesmu pārliecināts, kā ir.
Sveiks pats pašlaik ņemos ar m51 kapa remontu kas tieši tev interesē?Anderss rakstīja:Nesaprotu vienu kāpēc neviens neturbinizē dīzeli ?bet turninizē kaukādus M50B20,m50b25 utt. varbūt kāds var pakomentēt ja ir saskāries ar M51 .... vai kādu saitu intresantu ir ir atradis
es ari ar vienu chali plapaju par td uzlabosanam un vinjs ar veel draugiem tjuunee 525tds un 524td. vinji liekot sprauslas no kkada mersedesa 3.0td lielaku intercooleru lielaku turbinu ( no e28 524td ) un tad nes kompi uz chiposanu. no tadiem 2.5tds varot dabuut liidz 250hp un tie dzineji tiri labi iztur jaudu.
pedeja laika jau tapat pa rumbulu ir sakusi braukat vieni dizeli kas izbaz bendzina turbinizetos dzinejus.
nu un ka tad tur isti ir ar to visu pasakumu ?
gudri dirst nav malku cirst
kads var iedot kontaktus kur var saregulet un parbaudit sukni tds'am? gribetos to labaku variantu dzirdet kur braukt
- 89
