Skaties visas trubiņas utt.
EJANSONS
Ziņojumi: 1035
kad liku kopa, visu baudiju. bet tad jau nepartraukti ta butu, nevis aukstam motoram.
Svechturis
Ziņojumi: 251
Pievienojies: 04 Mar 2014, 20:07
Braucu ar: BMW E46
deleted
Pēdējais labojis Svechturis - 16 Dec 2015, 00:32, kopā labots 1 reizi.
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
dogMa rakstīja:Paskaties shēmā, kuros ECU pinos jāpienāk konkrētai zondei, izzvani vadus, tad arī sapratīsi.
No WDS izmakšķerētā shēma
Lambda zondu (it kā) Spraudņa lokācija iekš e-box:
Pinu izvietojums:
Ok, tik daudz, ka "pre cat" lambda #1 ir adatas 1/20/14 un "pre cat" labdai #2 ir 13/21/15 skaidrs visiem.
Prozvonku tu domā: gals pie adatas iekš DME, otrs pie lambdas konektoru un meklēt "taisno ķēdi"?
Diegabiksis :byebye:
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
Jau vakar aizdoma, ka ne sūda tur nevarēs izzvanīt.
Spraudņi uz DME kasti ir "mamma". Multimetra štekeri tur neiebāzt.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Ganību dambis.
:doh:
Aptim metināmo stiepli ap Multimetra kāju un stieples otru galu iebāz konektorā. Simple.
Smileboy
Ziņojumi: 305
Pievienojies: 30 Aug 2014, 00:07
Braucu ar: Individuāli
Kādu laiku ir problēma ar ģeņģera siksnu. Kroč ir tā ka standarta siksna man ir par lielu, ja arī uzlieku mazāku siksnu baigi ātri izstaipas, dzinējs man m42b18.
normāls čalis
Ziņojumi: 582
Braucu ar: e41 ;)
Smileboy rakstīja:Kādu laiku ir problēma ar ģeņģera siksnu. Kroč ir tā ka standarta siksna man ir par lielu, ja arī uzlieku mazāku siksnu baigi ātri izstaipas, dzinējs man m42b18.
Garumā par garu?
Tad jau jāskatās, vai spriegotājs šancē vai kas. Problēmas sakne jāmeklē.
Smileboy
Ziņojumi: 305
normāls čalis rakstīja:
Garumā par garu?
Jup garumā par garu, ir aizdomas par skriemeļiem.
RihisE36
Ziņojumi: 234
Pievienojies: 20 Nov 2014, 15:49
Braucu ar: E36 3.0d kvēps
Vai var uzlikt to m20 spararu uz 318is un vai der no e46 uz e36 rokbalsts?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Bez gatera neder tas roku balsts.
niedriite
Ziņojumi: 26
Pievienojies: 23 Sep 2012, 14:39
Braucu ar: 325
Sveiki, lieta tāda ar m52b28 līdz 4t apgriezieniem neiet, ļoti gurdens (knapi var nospolēt uz slidena sniegota ceļa), bet pēc 4t parādās jauda. Kādi varianti varētu būt? A un uz vietas gāzējot samērā lēni krītās apgriecieni. (varbūt tas ir saistīts?)
niedriite rakstīja:Sveiki, lieta tāda ar m52b28 līdz 4t apgriezieniem neiet, ļoti gurdens (knapi var nospolēt uz slidena sniegota ceļa), bet pēc 4t parādās jauda. Kādi varianti varētu būt? A un uz vietas gāzējot samērā lēni krītās apgriecieni. (varbūt tas ir saistīts?)
Visticamāk, ka ir saistīts, bet kas tur vainīgs es tev nepatiekšu.
Ja vizuāli nekas nekarājas pie zemes tad jataisa datordiagnostika.
Iespējams droseļvārsta stāvokļa devējs mirst.
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
Skaties zondes and GMM.
Droseles stāvokļa devējs vispār kādam ir nomiris? Un cik esmu eksperimentējis tad bez viņa vispār neiet.
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
EJANSONS rakstīja:kas pa prikolu varētu bū? uzliku m52 iepludi atpakal m50 vieta.motors m52. tagad kad pielaizh baigi augsti apgriezieni paris minutes(kkur 1.5k), tad noraustas paris reizes un normalizejas. itka iepludes vaina diezvai jo gadu atpakal ar to iepludi viss ok bija. nav adaptejies? kgan nobraukti jau kadi 150km tochn. dazreiz ari kad izspiez sajugu, pacelas uz kadiem 1.2-1.3k un normalizejas uzreiz
Pamēģini izmazgāt brīvgaitas regulatoru :rolleyes:
alen
Ziņojumi: 155
Pievienojies: 22 Jūl 2013, 12:17
m52b28 - gadu nebija darbināts, nostāvēja garažā, tagad pielaidu un kompensatori grab, 1 vai 2 , nevar īsti saprast, bet nu grab. pirms tam kad braukāju, viss bija kārtībā. eļļas līmenis vairāk kā puse, eļļa laba liqui moly.
jautājums, kā lai uzzina kuri tad ir beigti ? jo noņemot visu un tiekot līdz kompensatoriem, kuri tad būs tie vainīgie?
Kobreti
Ziņojumi: 1305
Braucu ar: 325
alen rakstīja:m52b28 - gadu nebija darbināts, nostāvēja garažā, tagad pielaidu un kompensatori grab, 1 vai 2 , nevar īsti saprast, bet nu grab. pirms tam kad braukāju, viss bija kārtībā. eļļas līmenis vairāk kā puse, eļļa laba liqui moly.
Eļļu nomainiji?
Klausies ar stetoskopu.
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
Nu jau par vēlu, bet liqui molly arī tirgo tās piedevas, pirms dzinēja eļļas maiņas. Reizēm paliek labāk (kompensatori klusāki paliek).
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
Svechturis rakstīja:
tu nocelsi nost sadalenes un mainisi tikai 2 kompensatorus? :D tos parasti maina visus uzreiz nost! aizmirsti par piedevam. Noperc un saliec jaunus un busi laimiigs:)
ereinbergs
Ziņojumi: 43
Pievienojies: 12 Dec 2015, 16:56
Braucu ar: e36 & Saab Aero
Šodien gadījās tāda problēma ka braucot lenām motors pats izslēdzās. Tā nu paripoju gabaliņu, mēģināju iedarbināt, stareteris grieza, gandriz pieleca. Vēlāk mēģinot pieleca uz kkur 700rpm un noslāpa lēnām raustoties. Neesmu eksperts bet krīt aizdomas ka benzīna sūknis nobeidzies. Jo tiešām sajūtas tādas itkā nebūtu degviela (nemaz nejautājiet degviela ir vismaz 15l :D ). Varbūt kāds varētu ko ieteikt, vai arī kādam ir bijusi šāda problēma...
Pēdējais labojis ereinbergs - 19 Dec 2015, 18:21, kopā labots 1 reizi.
