M52 B25
- 13
ja m52b25 ir pie rokas un par to nav daudz jāmaksā, tad mierīgi var likt to iekšā, ja jāpērk vēl tad tiešām biki piekrāt un m52b28.
un tie kas saka, ka nejutīs atšķirību var iet atsities pret sienu, kā arī te viens tas kas, teica, ka tikai lielajos rpm kko biški jutīšot
M52B20
110 kW (150 hp) @ 5900rpm
190 N·m @ 4200rpm
virzuļa gājiens: 66 mm (2.6 in)
virzuļa diametrs: 80 mm (3.1 in)
kompresijas pakāpe: 11.0:1
M52B25
125 kW (168 hp) @ 5500rpm
245 N·m @ 3950rpm
virzuļa gājiens: 75 mm (3.0 in)
virzuļa diametrs: 84 mm (3.3 in)
kompresijas pakāpe: 10.5:1
kādu atšķirību man vēl tev pateikt?
190 N·m @ 4200rpm
M52B25
245 N·m @ 3950rpm
Tu tikko runaji ka starp 2.5 un 2.8 ir meeeeeeeeeega atshkjiriiba.
Es gribu saprast to jaudas 10000000 zirgu atshkjiribu un 200ls starpibu cenaa??!!
m52b28 jeb 2.8 142 kW (190 hp) @ 5300 280 N·m (210 lb·ft) @ 3950 ja pareizi atceros no 1995 līdz 1999
m52b25 jeb 2.5 125 kW (168 hp) @ 5500 245 N·m (181 lb·ft) @ 3500 ja pareizi atceros no 1995 līdz 1999
m50b25 jeb 2.5 141 kW (189 hp) @ 6000 245 N·m (181 lb·ft) @ 4700 ja pareizi atceros no 1991 līdz 1994 gads
Kā redzi NM jeb padarītais darbs jeb grieze 2.8 ir lielāka tas ir vairāk var izdarīt. iegriežas vieglāk. Ikdienā vieglāk.
Kā tieši kw jeb zirgspēkos jau 2.5 no 2.8 maz atpaliek,bet padarītais darbs ir diezgan atšķirīgs.
Izlabojiet ja kļūdos.
m50b25 un m52b28 eiropas versijām ir 192hp
ko jus varat njemties.
tie kas ir braukushi ar m50b25 un m52b28, tie sapratis ka kautgan uz papira vinji liekas daudz maz vienadi, bet realaa situacija ir tada, ka m50b25 paliek aiz m52b28 diezgan nopietni. par standarta auto seit runajam, ne modificetiem.
no luksefora lidz lukseforam to varbut tik loti nejustu, bet pie lielaka atruma, 2.8 tik loti negurst kaa 2.5
Tā viņš ir. Un tikai tādēļ arī prasa tos 100-200ls vairāk.
Nebēdā pēc gadiem hm... 2-3 m54 būs cenās pie 350-400ls.
Par to ka b28 aiziet pie lielāka ātruma ,pilnībā varētu piekrist, bet 200m var cīnīties un var pat izpogāt b28, pa lielam atkarīgs no starta, un pārslēģšānās.. 30Nm neglābs..Armando rakstīja:ko jus varat njemties.
e36
200m ir iespējams, bet man nav izdevies, bet 400m nu gan nē.. M52b28 tomēr iet jūtami labāk par m50b25. protams pie nosacījuma, ja abi motori ir normāli, nevis puskauti vai vēl sazin kas saķīmiķots.
atsities pret sienu, iepriekš cilvēks prasīja vai tolks likt m52b20 vietā m52b25 dirsēji saka ka tolka nav.cipruss18 rakstīja:Tu tikko runaji ka starp 2.5 un 2.8 ir meeeeeeeeeega atshkjiriiba.
a huļi tolka nav? bez tam swapu var izdarit nomainot tikai pliku motoru, ar pravodku nekas nav jāpisās.
un kādu tu mega atšķirību gribēji starp motoriem, kuriem tilpums atšķiras par 0.3l ?
Es nekadu atshkjiribu negribeju jo tadas tur baigi jutamas nav
Man nav jasitas pret sienu jo tu pats sapisies savos textos
Takā te ir aktuāla tēma pa dzinējiem tad jautājums tāds !
Zinu kad M50B25 Liek iekšā 2.8 iekšas sākot ar Virzuļiem un beidzot ar kloķvārbstu !
Bet vai var darīt tā ka tikai liek 2.8 virzuļus uz 2.5 kloķenes un klaņiem vai tas ir iespējams un cik tas ir veselīgi !?
klaņu garums starp m50b25 un m52b28 (135mm) ir vienāds, svari atšķiras, atšķiras virzuļi un kloķvārpsta pats šobrīd jau sāku būvēt m50b28, jāliek ir kloķene-klaņi-virzuļi no b28
cik ir jaudas pieaugums tam M50B25->B28? +/- 20zs?
ja godīgi, tad nezinu. jutīšu gan jau kāda atšķirība jaudai, kad būs test drive.
kad domā pabeigt dzinēju ? arī ir interese par šādu strokeru, uzraksti obligāti atsauksmes
Nākošgad
principā ziemā vēl gribu braukt, tā brīvā laika īsti daudz neatliek pagaidām, bet nu ceru Janvāris/Februāris jau rūks. Nesteidzos arī nekur
un kas ir vaidzīgs lai būtu m50b30 ?
- 13
