atgaazes.. jaabuut 0,20 ir 1,80!
taatad aizbraucu uz servisu kur dzeki taisa mashiinaam tehnisko apskati un respektiivi pasaka,ka tev ar mashiinu viss kaartiibaa..
taatad jaabuut normaalam servim ar normaalaam tehnologijaam un zinaashanaam.. ! iebraucu iekshaa prasu vai var diagnostiku uztaisiit .. dzeks prasa kas pa mashiinu apskataas.. prasa kas par probleemu... visu pastaastu.. nu vieniigais ko vinji var ir uztaisiit atgaazeem diagnostiku ... domaaju ok nu vismaz kko vinji var.. !
iebaaz trubu izpuuteejaa a tur hops 1.80 kaa vinsh teica norma ir 0,25 taatad vairaakas reizes paarsniedz normu.. !!! lai paarbaudiitu vai gaisa meeriitaajs straadaa atvieno vinju nost.. jaa mashiinaa apgriezieni saak leekaat no 0,5 liidz 1,2 nepaartraukti.. un piedodot gaazi slaapst nost.. ok.. taatad straadaa.. tad shis panjem nomauv vienu no trubinjaam kas naak klaat pie gaisa trubas uzreiz aiz gaisa meeriitaaja... hops un atgaazees leenaak saak iet lejaa... hops ir jau 0,30 taatad gandriiz norma.. pieliek trubu attpakal.. attkal atgaazes 1,80 .. nonjemot to otru trubu nost vispaar mashiina noslaapst.. motors m50b25 zondi,sveces un termostatu divas nedeeljas attpakal nomainiju.. elja un VISI filtri meenesi attpakal mainiit.. vel joprojaam degvielas pateerinsh ir 15 litri ..
taatad ir kaadam bijis kkas liidziigs ..? varbuut kaads zinaatu ko darit? kas vareetu buut pa vainu?
mashiinai ir 94 gads .. un te normaalu diagnostiku taadai mashiinai ljoti gruuti atrast kur uztaisiit.. dzeks kas kjip vareetu normaalu diagnostiku uztaisiit pat nezinaaja kur to kompi sleegt klaat...
taakaa taa..
a izmainjas peec zondes uzlikshanas juti vai neee?
Nevarētu būt katalizators aizdirsies uz šitā lielā degvielas rīšanas rēķina?
Paskaties izdruku un salīdzini kā man bija, kad bija problēmas ar patēriņu....atgāzes bija:
Bez zondes 800apgr/min:
CO 0.120
CO2 13.43
HC 228
O2 0.73
LAMBDA 0.000
Ar zondi 2500apgr/min:
CO 0.640
CO2 14.54
HC 150
O2 0.74
LAMBDA 0.000
Ar zondi 800apgr/min:
CO 0.488
CO2 14.56
HC 275
O2 0.74
LAMBDA 0.000
Tur, kur veicu pārbaudi teica, ka HC par lielu, bet vēlāk parādot izdruku citur, teica, ka atgāzes ir OK
Par cik degvielas patēriņš palika normāls, neesmu sīkāk vairs neko tur pētījis.
CO 0.120
CO2 13.43
HC 228
O2 0.73
LAMBDA 0.000
CO 0.640
CO2 14.54
HC 150
O2 0.74
LAMBDA 0.000
CO 0.488
CO2 14.56
HC 275
O2 0.74
LAMBDA 0.000
man HC vispār ir 350
cik tad tas ir daudz?
Nu vo, tur kur veicu atgāzu mērījumus, teica, ka jābūt līdz 100, bet citā vietā teica, ka tūkstošos var iet
varbuut nedaudz bet nekas iipashi nau izmainijies...Agris rakstīja:a izmainjas peec zondes uzlikshanas juti vai neee?
