- 64
- 65
- 66
- 67
- 120
a tas nevarētu būt tīri siksnas dēļ, jo šķiet ka īsti nenospriegojas tā siksna
nu kā tas ir - nenospriegojas? siksna pa garu? stūres pastūzis strādā? siksna čīkst?
ciksna nečīks,pastūzis it kā stradā,bet skisna nedaudz lēkā
tatad, veljoprojam problema ar pagriezieniem. Liek ejošus avarijas gaismas sledzus, nekas nemainas tapat neiet, maina releju melno nekas nemainas, drošinātāji visi veseli'. Tacu kad aizsledz ar signalizaciju tad pagriezieni iemirgojas. Vai varetu but pie vainas pagriezienu sledzis pie stures?
varētu tā būtxlacuksx rakstīja:tatad, veljoprojam problema ar pagriezieniem. Liek ejošus avarijas gaismas sledzus, nekas nemainas tapat neiet, maina releju melno nekas nemainas, drošinātāji visi veseli'. Tacu kad aizsledz ar signalizaciju tad pagriezieni iemirgojas. Vai varetu but pie vainas pagriezienu sledzis pie stures?
parādi kādam kas kautko jēdz... ta piemēram pamēģini siksnu savērpt garākajā posmā cik tālu var un atraksties.. (padomju metode)...naljanke rakstīja:ciksna nečīks,pastūzis it kā stradā,bet skisna nedaudz lēkā
Varbūt kāds saskāries ar šādu problēmu.
LOGU AIRĪŠI
Airīši strādā tikai uz ātrāko, neviens cits režīms nestrādā, kā arī mīzēji nestrādā, noslāpējot un piedarbinot mašīnu viss aiziet, bet tad vēlāk atkal tas pats.
Kādu laiku atpakaļ arī tā bija, bet pārgāja uz kādu laiku, tagad atkal parādijies.
Ko mainīt/ skatīties?
LOGU AIRĪŠI
pameģini nomainit sledzi.
Gribeeju jautaat vaij kadam ir bijusi tada problema ar palaisanu...
No rita kad mašīna ir auksta lec ka pukite vis oki doki
Bet ka talaku gabalu pabrauc piem kaut pameram 50 km dirsa vinjs usilst un nelec
Bet pagaida kadas paris minutes vis aiziet citreiz aiziet ta patas bet jutu ka vairak nikojas ja ilgak ir padarbojies dzineejs:)
Aizdedz ka griez atslegu pedeja ta pozicija kad japielec keadu reagiju vsp pat ne klikskis neka tad zinatu ka starterim kaut kas bet ne griez vsp klusums ir daudzi saka laij skatas kontaktu grupu cits saka ko citu vedisu pie elektrika laij skatas
bet varbut kadam bijis kas liidzigs un var ko ieteikt ieprieks paldies
Nebrēc kā Aita, ja esi Lauvu barā...
man ir tiesi tada pati problema tapec varbut padalisies ko tu izdariji laij ta nebutu :)erda rakstīja:Man ir problēma ar salona apgaismojumu!
Kad centrālā nostrādā , tad apgaismojums gan iedegas automatiski gan izdziest. Manuāli arī viss darboj\as (var saslēkt visas lampas ar slēdžiem), bet kad atver durvis vaļā apgaismojums neiedegās!!!!!
KO darīt?
Moš kādi droš, vai releji? Kāds zinā?
Toč neviens nezin?
Izklausās pēc kloķenes devēja.Ozys 90 rakstīja:Gribeeju jautaat vaij kadam ir bijusi tada problema ar palaisanu...
No rita kad mašīna ir auksta lec ka pukite vis oki doki![]()
Bet ka talaku gabalu pabrauc piem kaut pameram 50 km dirsa vinjs usilst un nelec![]()
Aizdedz ka griez atslegu pedeja ta pozicija kad japielec keadu reagiju vsp pat ne klikskis neka tad zinatu ka starterim kaut kas bet ne griez vsp klusums ir daudzi saka laij skatas kontaktu grupu cits saka ko citu vedisu pie elektrika laij skatasbet varbut kadam bijis kas liidzigs un var ko ieteikt ieprieks paldies
e36 325 td 1994 gads, kā ir ar oglīšu nomaiņu, cik grūti, oglītes nomainīt viegli, vai arī jājauc viss ģenerators, ķip nav kkur iekšā?
Bet uzstumt var :)Nixon rakstīja:Izklausās pēc kloķenes devēja.Ozys 90 rakstīja:Gribeeju jautaat vaij kadam ir bijusi tada problema ar palaisanu...
Kloķenes devējs jau nenobeidzas tā uzreiz, karstumā vadam izolācija sabirst un te iet, te neiet. Man bija tas pats ar aukstu viss iet, kad uzsilst- noslāpst un nevar iedarbināt. Nomainīju kloķenes devēju(pēc diagnostikas, ne uz dullo), 250 km nobraukti, nekādu problēmu.
Bet iestumt tew wareja nemeiginaji kadreiz ??
Nē, kad noslāpa, bija jāpagaida kādu laiku un atkal ar starteri pieleca. Un tad, kad tikko noslāpa, man starteris grieza, motors burbuļoja, ja it kā pieleca, tad nu galīgi švaki strādāja dzinējs un pēc brīža arī noslāpa. Bet ja gāja, tad gāja, auksts leca ideāli un vienmēr. Un degvielas sūknis strādāja, kad uz īso salaida pārbaudei, vai tas nav noklājies.Ozys 90 rakstīja:Bet iestumt tew wareja nemeiginaji kadreiz ??
viņam pat starteris negriež.... lieku uz ews vai pravodkas izolācijas defektiem pie korpusa...
- 64
- 65
- 66
- 67
- 120
