- 15
- 16
- 17
- 18
- 120
skatos, ka tuvajam gaismam, avarejkam un miglaam releji stav vienaa rindaa blakus droshinataju kastee... vai vinjiem arii vadi visi kopaa kaut kur vel iet? jeb viss pasakums notiek man droshinataju kastee ? :/
Kas ir tas A bildee par mezglu, kam tas domats?
Un kur aiziet B gals? vai tad ne uz droshinataju kasti, jeb uz kuzava istabu?
Tik daudz problēmu uzreiz. Iespējamā vaina, kaut kur pazudusi massa. Tā uzreiz viss tik gļukaini noklāties nevar.
Detaļa A - pēc izskata ar analoģisku plāksni no e39 - tā ir massa. Plāksne, kur pienāk štekeri un tas viss pieskrūvēts pie virsbūves. Varbūt e36 savādāk, nemācēšu pateikt.
pareisi saki, vina uzsezas virsuu skruvitei, kas naak no bundzas
fak, man shitaadi (A) abaas pusees briivi karaajas nekur nepieskruveti :/ (bet tie taksh ir vnk plastmasas ietvari kaut kadi, kuros ienak vadi...)
nu reku tak bildee var redzeet tempreturas sensoru un tas verkis ari piestiprinas augstaak no motortelpas puses, meklee vietu kur vins stiprinas, stiprinas caur to cauruminu, pat bildee var redzeet. velak iesu uz garazu, ja nebusi atradis, nofocesu kur vinam jaatrodas
Vaina bija taa, ka abas vietas, kur masas vadi pie kuzava skruvejas bija nosubejushas skruves utt... visu savedu kartibaa un tagad nekadu probleemu.
Taas detaljas (A) nav domatas stiprinaties nekur, tie ir vnk masas sadalitaji. Masa njemas no kuzava ar 2 skruvem-uzgriezhnjiem kreisajaa pusee.
Paldies arii Dogmai par vertigo telefonkonsultaciju!
Ja noderēja, tad
detalas A stiprinaas gan turpat uz pasparna aiz lampas motortelpaa uz skruves uzmaucamas,bet ja nevelas lai viss atrodas savaas vietaas,tad jau arii tie sadalitaji tur dros tagat arii metajas!kuRRmis rakstīja:Vaina bija taa, ka abas vietas, kur masas vadi pie kuzava skruvejas bija nosubejushas skruves utt... visu savedu kartibaa un tagad nekadu probleemu.
nezinu kur lai ieraksta
isak sakot vajaga padomu
pa sitiem saliem masina nostaveja ara nekustiga un tagad kad pielaidu vinu notika zili brinumi
klimats elektro viss sledasieksa varsti staiga bet ventilators vispar nepus nekadu gaisu
spaidiju jau visos rezimos un ne tikai
wtf iesala vai ? pirmstam itka viss labi stradaja. uz pasu peckas motoriti ir kads atsevisks drosinatajs ?
paldies par nekadu infoDj_Zii rakstīja:nezinu kur lai ierakstaisak sakot vajaga padomu
pa sitiem saliem masina nostaveja ara nekustiga un tagad kad pielaidu vinu notika zili brinumiklimats elektro viss sledasieksa varsti staiga bet ventilators vispar nepus nekadu gaisu
Motora oglītes gan jau nodilušas.
var but ,jo kad iesledz ventiku uz pus atrumu vins kautka pretigi sic
sveiki! te atkal es ar kartejo elektronikas problemu!
problema tada ka viens no bremzu uguniem nestrada!
doamju lampina pa galam nopirku jaunu skuja ta pat nedeg!
parvilkt no tas lampas kur deg bremzu uguns vadu savienoju un atkal skuj nedeg!
vai vaina varetu but vados kas pienak uz vaditaja puses aizmugurejo bremzu uguni!
tik cik redzeju izskatijas ka vadi kas ir bagaznieka veseli!
varbut varetu but vaina kaut kur visa vadu kedite bet ei nu atrodi!
drosinajai veseli sledzis vesles!
vnk kaut kada mistika
patrona.
kas ta pa mistiku! tagad nedeg viens tuvais lukturis precizak spuldze
spuldze ir vesela to es parbaudiju!
otra puse vis deg!
gabarits deg bet tuvais nedeg!
meriju ar testri it ka stravas nav bet ja stravas nebutu nedegtu gabarits!
varbut vaina tasos stekeros kas maucas uz spuldzes!
varbut kads ir ar sadu mistiku saskaries?
otra puse vis deg!
Šeit nav nekādas mistikas.mistrust rakstīja:kas ta pa mistiku! tagad nedeg viens tuvais lukturis precizak spuldze
otra puse vis deg!
varbut vaina tasos stekeros kas maucas uz spuldzes!![]()
nju ganjau 4alis ierubiis fisku un ar laiku naaks apgaismiiba. viss saakumaa liekas diivaini un sarezgiiti, dazkaart arii maakam sapleest kautko, tā jau tāas smadzenes tikai attīstās :)
Rons rakstīja:Šeit nav nekādas mistikas.mistrust rakstīja:kas ta pa mistiku! tagad nedeg viens tuvais lukturis precizak spuldze
otra puse vis deg!
varbut kads ir ar sadu mistiku saskaries?te ir tīrākā shēmas/sistēmas elementāra darbības neizprašana. ko tu domā, ka gabarīts sēž uz vienas drātis ar tuvo ? ja tā, tad labāk nedari tam auto neko. sāc ar drošinātājiem,jo tie katrai pusei savi.
- 15
- 16
- 17
- 18
- 120
