Pār degvielas sūkni
sveiki, kāds varētu izlīdzēt un apskaidrot kurš relejs sanāk bendzīna sūknim? m50b20 91.gada
kautkāda sūdaina diena :@ braucu,sāk autiņš rīstīties un nopamst pavisam,palieku ceļa malā!sūknis negriež vairāk, atbrauc bračka aizvelk lidz garažai,sākam skatīties kas tur ir, sūknis pats griež bet lidz viņam neatnāk štroms,kas pie vainas varētu būt?
kautkādus relejus jau pamanijām,uzlikām no brāļa 320tā, tāpat nekas nenotiek!
paldies par info, bet vaina bija cita!sūkņa problēma atrsināta!
bet turpinājumā vel sūdi! :@ rūcēt rūc,bet liekas ka kautkas jūk prātā tam aparātam! :@ apgriezieni visu laiku lēkā,bet nav tā ka tikai uz zemiem vai ka būtu kāds gaisa masas mērītājs beigts!bet tā nesaprotami,dod gāzi cik gribi un apgriezieni mētājas tāpat,un pie ieplūdes kolektora nāk savāda skaņa tā itkā tieši uz to momentu kad apgriezieni uzceļas tad kolektorā vai kautkur blakus ar spiedienu tiktu iepūsts gaiss!pirmo reizi ar kautko šitādu saskāros,varbūt kādam ir bijis kautkas līdzīgs vai zin kas varētu būt pie vainas?
+1 tētim
Man otram autiņam ar tāds psss bij, izrādījās ieplīsusi viena no vakuma trubiņām un tā uz aci nemaz plaisu nevarēja redzēt.Gandrīz visas trubiņas nācās ņemt nost un izlocīt ķipa izčamdīt līdz plaisu atradu.
Ieplūdes kolektora apakšā ieiet caurulīte no tukšgaitas vārsta. Kad to "izšauj", t.i., tas izmaucas no vietas, tad ir identiski simptomi. Kad man tā notika, arī biju šokā.m4z rakstīja:paldies par info, bet vaina bija cita!sūkņa problēma atrsināta!
Ar pirkstu sačamdi to caurulīti un iebaksti vietā
okej,paldies visiem par info,jaiet skatīties tās caurulītes un gofru! :)dogMa rakstīja:Ieplūdes kolektora apakšā ieiet caurulīte no tukšgaitas vārsta. Kad to "izšauj", t.i., tas izmaucas no vietas, tad ir identiski simptomi. Kad man tā notika, arī biju šokā.m4z rakstīja:paldies par info, bet vaina bija cita!sūkņa problēma atrsināta!
Ar pirkstu sačamdi to caurulīti un iebaksti vietāTas atrodas tieši pa vidu ieplūdes kolektoram (pa vidējo cauruli var aizsniegt to)
