Panelis
Sveiki! Ir problēma ar instrumentu paneli.
Sākuma bija tā, ka pa laikam viss braucot nodzisa un pēc laika parādijās un strādāja tālāk. Ir dienas, ka viss čotka, ir dienas kad nenormāli gļuči.
Tgd sanāca tā, ka tik spidometrs strādā, pārējais mēms.
Ir varianti? Vai vnk jāmaina nosti?
Ieliec citu, pārbaudi kas notiek! Gan jau ka jāmaina nost.kickarse rakstīja:Sveiki! Ir problēma ar instrumentu paneli.
Varētu būt , ka kautko uz īso sīt? Kompja dati nenositās? Piem patēriņa rādījumi, āra gaisa temp rādītājs, ja sit uz īso, tad rāda -21 kā kuram
Kompja dati ok, tik tā kā bāku nerāda, range neredzu un cik bākā ar ne
range rada uz borta komja, ne? tad sit uz īso kautkas
Un paskaties vai ar drošinatajiem viss ok!
kickarse rakstīja:Kompja dati ok, tik tā kā bāku nerāda, range neredzu un cik bākā ar ne
Pēdējais labojis markskise - 13 Mar 2015, 11:57, kopā labots 1 reizi.
Būs jāmēģina citu iespraust
nav liktais OBC?kickarse rakstīja:Būs jāmēģina citu iespraust
Uz borta kompja tieši ar nerāda :/markskise rakstīja:range rada uz borta komja, ne? tad sit uz īso kautkas
Bija liktais, pirms tam mazais bij.dexter1 rakstīja:nav liktais OBC?kickarse rakstīja:Būs jāmēģina citu iespraust
Pus gadu viss bija ok, pēdējos mēnešos tik sāka
paskaties vadu savienojumus zem spidometra, ja nemaldos tad melns/zaļš! kad liec obc tu viņu pievieno pie esošās provodkas un visticamāk ka atnāca vaļā savienojums. kad te vienam liku obc, ar bija ka vada savienojums atnāca vaļā un pusi dienas padirsu visu pārbaudot.kickarse rakstīja:Bija liktais, pirms tam mazais bij.dexter1 rakstīja:nav liktais OBC?kickarse rakstīja:Būs jāmēģina citu iespraust
Ok, būšu mājās, pačekošu :)
Dēļ obc var atteikties panelis? Vai tas vads tur kka saistīts ar visu?
tas vads nāk no kompja uz spidometru, kad liek obc viņš ir jāpārgriež un jāpievieno obc vads, sanāk ka info no kompja iet gan uz spidometru, gan obc.kickarse rakstīja:Dēļ obc var atteikties panelis? Vai tas vads tur kka saistīts ar visu?
Man tada pati probleema sobrid. Nerada nevienu daciku - spido, baaka, apgr, temp. Parejais viss deg | strada. OBC ari nav aiztikts. Pa laikam nestrada bet kad masina pastav nakti tad nakama diena viss strada. Drosinataji ari visi veseli. Ir kadas idejas?
Ok... mans kompota panelis sajucis prata degvielas daudzums un temperatura lēkā?
Panelis metams vai kads var salabot? panelis bez ekonometra smukais
ja kadam nav slinkums nofilmeju pat...
Atceros man dažreiz pie ieslēgta pagrieziena , temperatūras dačiks sāka ritmā lēkāt
. Bet kautkā pārgāja...
Nūū, man, piemēram, degvielas dačiks dzīvo savu dzīvi.. Vieglāk atcerēties, kad aptuveni rāda pareizi, nekā, kad tusē pa savam..
nu man ir pilnigi sviesta sagajis...
Aizmirsu iepostot, izjaucu spido, to vadu ta ari neatradu..
Labakais tas, ka tiesi pirms jaukshanas viss saka stradat ka vajag
Tik tapat ta diskoteka pa bridim ir
bija vienam kompotam tāpat,- sita ārā drošinātāju vienu, neatceros kuru..kā izsit, tā degviela un t šitā staigāja..ko gan pamanīju pēcāk nedaudz, ka izsitot drošinātāju, negeda arī bremžu gaismaselksnis rakstīja:Ok... mans kompota panelis sajucis prata degvielas daudzums un temperatura lēkā?
Panelis metams vai kads var salabot? panelis bez ekonometra smukais![]()
\https://www.youtube.com/watch?v=08XfqQ6966U
