Nelec motors
Jauda
Ziņojumi: 26
Pievienojies: 19 Aug 2015, 16:42
Braucu ar: e36 2.0
23 Nov 2015, 13:31
Tā var būt, ja tika atvienota centrālā atslēga vienām durvīm un tāpēc griežot atslēgu nekā nenotiek - starterim pat neviens klikšķis nav. ( mašīnai ir signalizācija)
23 Nov 2015, 14:00
Varbūt kko pa daudz atvienoji ? vai arī moš aķis nosēdās ?
Jauda
Ziņojumi: 26
Braucu ar: e36 2.0
23 Nov 2015, 14:15
Paņēmu viņu kā donoru, pirms tam bija kāds centrālo noņēmis. Ja aķis būtu tukšs, tad pagriežot atslēgu, lampas panelī nodzistu, bet te kā stāv, tā stāv.
I'm_Infinite
Ziņojumi: 488
Pievienojies: 16 Aug 2011, 17:28
Braucu ar: M54B30 -e46
23 Nov 2015, 14:26
Nav tur tā sidžene caur nepareiziem drošinātājiem salikta vai tamlīdzīgi kaut kas saķīmiķots? Sāc ar drošinātāju un releju pārbaudi.
Ismis
Ziņojumi: 6
Pievienojies: 31 Aug 2015, 01:25
Braucu ar: E36 1.8is
23 Nov 2015, 15:04
Man ir bijis tā, ka motors nelec, bet panelī gaismiņas deg, taču nomainot aķi viss aizgāja , tādēļ iespējams, ka aķis par sausu, lai iedarbinātu.
RA11
Ziņojumi: 28
Pievienojies: 26 Okt 2015, 00:04
Braucu ar: 325 Cabrio
23 Nov 2015, 15:08
Ismis rakstīja:Man ir bijis tā, ka motors nelec, bet panelī gaismiņas deg, taču nomainot aķi viss aizgāja , tādēļ iespējams, ka aķis par sausu, lai iedarbinātu.
Man ar tā ir bijis . Tākā iesaku sākt ar aķi.
Thundahh
Ziņojumi: 77
Pievienojies: 04 Dec 2014, 15:14
23 Nov 2015, 16:06
Varbūt starterim oglītes vai ievilcējrelejs?
Kaskadieris
Ziņojumi: 228
Pievienojies: 20 Mai 2012, 19:27
Braucu ar: 318is
Atrašanās vieta: Norway
23 Nov 2015, 17:37
Var būt arī masas vads uz motoru nopuvis.
23 Nov 2015, 17:56
Kaskadieris rakstīja:Var būt arī masas vads uz motoru nopuvis.
Jā, viena no opcijām!
70cc
Ziņojumi: 682
Braucu ar: E36 & E46
23 Nov 2015, 19:21
aķis kādreiz var būt arī tik sauss ka tās lampiņas deg tik blāvi ka gaišā dienas laikā to var arī neredzēt. :hahaha:
Jauda
Ziņojumi: 26
Braucu ar: e36 2.0
23 Nov 2015, 20:58
Ar aķi viss ir ok. Ir tā, ka kārba (automāts) ir noklemmējusies, nezinu kurā pozīcijā. Noņēmu kārbas sensoru, uzliku uz parkingu, bet vienalga tas pats.
taky
Ziņojumi: 10
Pievienojies: 09 Feb 2015, 20:19
28 Nov 2015, 22:01
Sveiki!
Nevēlējos sākt jaunu topiku, tāpēc rakstu te.
Problēma sekojoša- pārswapoju motoru no m52b20 uz m52b20, vadus visus savienoju biju arī atzīmējis kur kas pievienojas.
Mēģināju darbināt starters griež, sūknis strādā. Bet pazudusi dzirkstele un nestrādā sprauslas :doh: .
Kas varētu būt par vainu?
28 Nov 2015, 22:06
varbūt jaunajam motoram ir EWS ?
Darks
Ziņojumi: 843
Braucu ar: Traktoru
Atrašanās vieta: Rīgā
28 Nov 2015, 22:09
EWS! lietotājam Taxz bija tāda pati problēma ;)
rupu
Ziņojumi: 254
Pievienojies: 10 Apr 2011, 19:13
Braucu ar: sānslīdi
28 Nov 2015, 22:10
taky rakstīja:Sveiki!
Pats cīnos ar līdzīgu problēmu.
Meiģini apmainīt kloķenes devēja štekeri ar sadalenes devēja štekeri. viņi ir vienādi.
gudri dirst nav malku cirst
Ziņojumi: 2173
28 Nov 2015, 22:25
rupu rakstīja:
M52 viņi jau vairs nav vienādi!
M52 Kompji bez ews ir ļoti liels retums, tādēļ arī es teikšu, ka tev nelec dēļ ews
taky
Ziņojumi: 10
28 Nov 2015, 23:21
Labi rīt paspēlēšos ar EWS'u.
Bet ja tas ir EWS tad arī atarterim nebūtu jāgriež, vai kļūdos?
28 Nov 2015, 23:26
taky rakstīja:Labi rīt paspēlēšos ar EWS'u.
Starteri viņš griež anyways.
Ziņojumi: 2173
29 Nov 2015, 01:30
Griezīs gan starteri, gan arī sūknis strādās, bet nekas vairāk
29 Nov 2015, 11:56
Vadības bloku liki no jaunā dzinēja, vai atstāji visu veco?
