starta poga
Gribas uzzināt kuri vadi iet uz kuru portu jo gribas uztaīt uz starta pogām.
Starta pogai jābūt ķēdē mikrokontrolierim ar feedbacku !
1.pogu nospiež (griež līdz dzin sasniedz 800rpm)
2.pogu nospiež: dzin noslāpst
Viss pārējais ir gateris.
Tad arī ir kautkāda diagramma kas varetu parādīt pogas pieslēgšanu , kur ar vienu pogu ieslēdz gan paneli gan sūkni gan starteri?
Pasūtīju universālo pogu , kur ietilpst pikstulis, chips, chipa lasītājs un poga , bez atsevišķiem slēdžiem, ar 1 pogu. E36 95 gada. Gribu darīt pats.
atrodi vadu diagramu no tava e36 un sledzies klat
saliec atiecigus vadus no pogas releja kastes ar aizdzedzes vadiem , protams ja gribi kaut kadu drosibu lai nariki nesavieno vadus pa taisno turpat ,tad sledzies kaut kur dzilak vados klat lai tik viegli nau piekluut
Varbut vari iedot to diagrammu kontaktgrupai man ta meklēšana īpaši labi nepadodas.KLAVINS rakstīja: ↑28 Dec 2017, 11:00 atrodi vadu diagramu no tava e36 un sledzies klatsaliec atiecigus vadus no pogas releja kastes ar aizdzedzes vadiem , protams ja gribi kaut kadu drosibu lai nariki nesavieno vadus pa taisno turpat ,tad sledzies kaut kur dzilak vados klat lai tik viegli nau piekluut
E36 1995.10 gada tourings ews2 m52b20.
googkee iemet , uzreiz paradiis
Sitas varetu but tas ko meklēju ?
Pagaidām tad ir tāda skaidrība, ko iesākt ar to ign 1 ign 2 un ground ?
Pari paliek zaļais vads un 2 mazie vadi. Kāds varbut var pateikt mazliet priekša ? Lai lidz nakti paspēju salikt visu kopa ?
Esmu pavisam tuvu , palicis tikai ACC, kas tas vispar ir un par ko vins atbild? Kāds var paskaidrot lūdzu ?
Viss pārējais jau izmērīts un atrasts.
Cik zinu tas ir kautkads accessories.
Vet kas tas ir un pie ka viņu pieslēgt?
Pagaidām šādi vis izskatās.
ACC ir jaunākiem spaiņiem. e36 gadījumā viņš ""paliek gaisā"' (ieliktas atslēgas režīms)
Neaizmirsti pie bremžu slēdža zils/balts
Visu saliku itka ka vajag , vadus pie bremžu pedāļa ar pieliku , masu pie rāmja pieliku, pirmais otrais režīms aiziet gaismas deg suknis ieslēdzas , bet starteris negriez
Bremzi nospied, pirms startē ? Vai pie bremžu slēdža pareizā vada pievienoji ? ( nospiests pluss)
Nu tur iziet no slēdza 2 vadi ara un uz turieni aiziet arī 2 vadi no tas kastītes , savienoju zilo ar zilo , dzeltano ar Bruno.
Tie vsp ir pareizie ?
Ta arī vakar nenovedu visu lidz galam.
Pirma, otra pozīcija ieslēdzas visas gaismiņas magis skan , starteris griežas , bet mašīna neiesledzas , kur varetu but problēma? Vai tiesām tie bremžu vadi nav salikti ka vajag vai tas varetu iespaidot ?
nja tie vadi pie bremzu pedala galigi garam, balto un zilo vadu vajag caur vienu no tiem vadiem kas ir + pec pedala nospiesanas jo vienam vadam butu jabut ar patstavigo pluss tev vajag to kurs klust par + kad nospiez pedali, sita finca skaitas ka sekretka vari ari uzlikt pats uz savas podzinas bet tur jau cits stasts, sita pagaidam bus vieglak
saliku tos vadus ka bilde , tagad ir tā kā jābūt , kad nav nospiests pedalis nevar palaist nav reakcijas, un kad nav nospiests nevar ari izslegt.mar44a rakstīja: ↑29 Dec 2017, 12:20 nja tie vadi pie bremzu pedala galigi garam, balto un zilo vadu vajag caur vienu no tiem vadiem kas ir + pec pedala nospiesanas jo vienam vadam butu jabut ar patstavigo pluss tev vajag to kurs klust par + kad nospiez pedali, sita finca skaitas ka sekretka vari ari uzlikt pats uz savas podzinas bet tur jau cits stasts, sita pagaidam bus vieglak
Bet nav dzirksteles tapat masinai , starteris griezas bet pa tukso dzirksteles nav un masina neiesledzas. ir mozka kkads drosinatajs izsists vai kkas cits varetu but vai tai pasai kastei problema?
Kāda krāniņa pēc vispār tāds kašmars jādara uz e36, kam tas vajadzīgs?
Un ja par tēmu, tad varbūt esi aizmirsis par imobilaizeru, ja vispār tāds ir Tavam modelim, ja nav, tad kaut ko tomēr esi savienojis ne tā kā vajag un paspēji jau izsvilināt kādu drošinātāju.
ar starta pogu var iziet skati?
var, tikai kada no sita suda jega ja tev atslega tapat jaliek iegsa serdene, vai ari jāizarda stures bloketājs,
Ieceko sito video daudzmaz apskaidro tavu sitauaciju, tev nav gadijuma velkkada signalicazija virsu?
https://www.youtube.com/watch?v=wKYGraqvY4Y
