Gustiņš
Ziņojumi: 230
Pievienojies: 07 Jan 2014, 19:53
Pēc iedarbināšanas sūkņa relejs raustās un attiecīgi motors arī, bet kad sagāzējot paceļ apgriezienus un nokrītās, tad strādā ideāli. pēc noslāpēšanas atkārtoti darbinot pielec bez problēmām un rīstīšanās, bet tas ir ja paspēj tajā laikā, kamēr akumulatorā nokrītas ģeneratora saražotie 13.6v un tiem pašiem 12v. Ir sarunāts elektriķis, bet varbūt kādam ir kāda ideja?
Un analogai pečkai visu laiku pūš max karstu gaisu arī uz 16 grādiem. Panelis iekšpusē sasilst. Nenostrādā pečkas vārsts un visu laiku dzen karsto antifrīzu cauri, vai kā e36 strādā pečka?
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Manuprāt nekontakts vados.
Pečkai regulācijas vārts ieķēries, izbeidzies.
Gustiņš
Ziņojumi: 230
Itkā visi kontakti pārbaudīti, nezinu ko varētu citu pārbaudīt.
cik sarežģīti ir viņu nomainīt? pus panelis jānojauc? :D un vai webasto to var ietekmēt? ir piesprausts tikai pats webasto, lai vispār pečka pūstu. kā viņu atvienot un savienot vadus, lai strādā bez webasto?
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Kas tas par webasto uz e36 ?
Iespējams ka tas arī vainīgs, pečkas vārsts atrodas dzinēja telpā blakus bremžu vakuma pastiprinātājam.
Pārbaudi massas vadu dzinējam/relejiem.
Amish
Ziņojumi: 1240
Lai ekonometra vietā ieliktu eļļas temperatūru no m3, panelim pietiek tikai ar pašu rādītāju? Vai pati plate arī jāmaina?
Šitādas pašas 3 kājas ir ekonometram?
Gustiņš
Ziņojumi: 230
Sancix rakstīja:Kas tas par webasto uz e36 ?
TDSam bija uzlikts webasto. Tgad dzinējs ir nomainīts uz m50. Pēc idejas webasto kontrolē arī to vārstu ne? Viņš varbūt ir ieslēdzies un atvēris vārstu? Kādiem vadiem pie viņa ir jāpienāk parastam auto, kam nav websto?
Izplūdes puses dzinēja kronšteins bija noņemts swapa laikā. Varbūt viņam vairs nav tik labs kontakts, bet kāpēc sagāzējot motors strādā ideāli? Cik masas punkti ir m50 pravotkai? Pie lpasažiera puses glāzes diagnostikas štekera un kur vēl? Piedrošinātāju kastes un relejiem, tas ir pluss? Tagad neesmu pie auto, lai paskatītos.
Wilsons86
Ziņojumi: 174
Pievienojies: 18 Jūn 2013, 09:30
Mainu zondi, bet nav oriģinālā štekera :(
vai šādi ir pareizi vadi savienoti:
zaļš-balts
brūns-balts
melns-melns
dzeltens-pelēks
Burbul1s
Ziņojumi: 649
Pievienojies: 14 Sep 2013, 00:43
Braucu ar: Sasistām durvīm
Wilsons86 rakstīja:Mainu zondi, bet nav oriģinālā štekera :(
zaļš-balts
brūns-balts
melns-melns
dzeltens-pelēks
Pēc manis uzietā info sanāk šitā.
Brūns-Balts (Sildītājs)
Zaļš-Balts (Sildītājs)
Dzeltens-Melns (Signāls)
Melns-pelēks (Masa)
Wilsons86
Ziņojumi: 174
jā, šādu versiju arī atradu. Bet kura tad ir pareizā? :rolleyes:
Amish
Ziņojumi: 1240
yanks rakstīja::idiots: tad par ko vispār vairs ir runa. ir ieurbts kaut kāds nepareizais devējs un tiek meklēta problēma...
Uzzināju - man ir ielikts M50 temperatūras datčiks ar 2 kontaktiem, melns. Bet viņš neejot pa taisno pie paneļa, bet caur kompi. Par cik man tagad ir MS43 kompis un caur to iet uz paneli, vajagot pretestību, kura līdzsvaros to neprecizitāti temperatūras rādījumā.
Burbul1s
Ziņojumi: 649
Wilsons86 rakstīja:jā, šādu versiju arī atradu. Bet kura tad ir pareizā? :rolleyes:
Es jau teiktu ka ā ko es uzrakstīju, jo citu versiju īsti neatradu :D
Amish
Ziņojumi: 1240
Iegādājos
Vai varu vienkārši kartera eļļas noliešanas skrūves vietā ieskrūvēt eļļas temp. devēju vai kāds būtu cits/labāks risinājums?
Rons
Ziņojumi: 1429
Braucu ar: c3h8-c4h10
Reputācija: 12
Amish rakstīja:Lai ekonometra vietā ieliktu eļļas temperatūru no m3, panelim pietiek tikai ar pašu rādītāju? Vai pati plate arī jāmaina?
fiziski iespraust var, bet nekas nedarbosies.... m`kai software un vadi ir savādāk... :yes:
Amish
Ziņojumi: 1240
Ko darīt, lai panāktu to, ka šis darbojas?
Rons
Ziņojumi: 1429
Reputācija: 12
nopirkt m paneli :D bet tur atkal būs kkas ar kodējumu jāmaina un vadiņš jāuzvelk uz devēju. :rolleyes: es nezinu nevienu, kurš gribētu tādu kko čakarēties par saprātīgu summu...
Youngbloodz
Ziņojumi: 463
Pievienojies: 30 Nov 2013, 21:39
Braucu ar: M54B30
Varbūt kāds zin vismaz kur skatīties,vai vnk dzīt pie elektriķa ..
Vienu vakaru braukājos itkā vis oki doki tad piebraucu pie drauga šis saka ka bremžu uguns viena un papildus vidēja nedeg :doh: un skatos paneli temp dačiks un bākas ari nerada :)skatos ka viens drošinātājs pārdedzis ielieku jaunu ka piedarbinu vis oki visi dačiki deg bet ka nospiezu darba bremzi izdziest atkal dačiki aizmugurējas bremžu ugunis vidēja un malēja..
Tā samainīju kādus 4trus drošinātājus un visu laiku sit ara zinu tikai to ka iet kaut kur uz īso tikai kur un kāpēc :)
Varbūt kādam ir bijusi ari tāda problēma un var padalīties :rolleyes:
Nebrēc kā Aita, ja esi Lauvu barā...
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
Pirms kkur dzen, pasties varbut mitrums uz aizmugurejam lampam ir ticis un varbut pats pamanisi kadu vadu kas pardedzis.
poweredbygirts
Ziņojumi: 1140
Braucu ar: GE950
Ozys 90 rakstīja:Varbūt kāds zin vismaz kur skatīties,vai vnk dzīt pie elektriķa ..
skaties lagusku.... vardiiti... bremzu pedala gaismu sensoru.. da hvz. ka vinju kurs sauc.. pie bremzu pedaala :gigigi:
Amish
Ziņojumi: 1240
Rons rakstīja:nopirkt m paneli :D bet tur atkal būs kkas ar kodējumu jāmaina un vadiņš jāuzvelk uz devēju. :rolleyes: es nezinu nevienu, kurš gribētu tādu kko čakarēties par saprātīgu summu...
Uz kuru devēju jāvelk?
Youngbloodz
Ziņojumi: 463
Braucu ar: M54B30
Lācis rakstīja:Pirms kkur dzen, pasties varbut mitrums uz aizmugurejam lampam ir ticis un varbut pats pamanisi kadu vadu kas pardedzis.
Beigas ka tu saki bija mitrums ticis iekšā izstiriju saputu un vis aizgāja ka vajag :clap:
