edawards
Ziņojumi: 444
Braucu ar: BMW 328i,BMW 330d
18 Jūl 2015, 21:57
Sveiki velos uzzzinat un ielikt dzineju!ar ko atskiras e36 2,0vanos no e34 vanos? kas atskirsies?kas bus jamaina?kas nederes?
AndzaK_LV
Ziņojumi: 1838
Braucu ar: Spaini
Atrašanās vieta: Aluksne
18 Jūl 2015, 22:00
edawards rakstīja:Sveiki velos uzzzinat un ielikt dzineju!ar ko atskiras e36 2,0vanos no e34 vanos? kas atskirsies?kas bus jamaina?kas nederes?
motora kronsteini,
Karteris,
motora pravotka,
parejais Laikam deres :super:
edawards
Ziņojumi: 444
18 Jūl 2015, 22:01
AndzaK_LV rakstīja:
motora kronsteini,
Karteris,
motora pravotka,
Paldies :clap:
Inferno
Ziņojumi: 2823
Atrašanās vieta: Kapitolija
18 Jūl 2015, 23:35
Kuri bija tie "pareizie", resnie stabilizātori stieņi? Cik mm un kuriem auto nāk?
klifiks
Ziņojumi: 216
Pievienojies: 14 Nov 2014, 01:10
Braucu ar: E36compact
Atrašanās vieta: Ķekava
18 Jūl 2015, 23:41
Lācis rakstīja:tev vsp karstais gaiss nāk no pečkas?
Jā nāk karstais gaiss, kad ceļas tempratūru maucu uz pilno pečku un paliek normāla tempratūra.
18 Jūl 2015, 23:45
Inferno rakstīja:Kuri bija tie "pareizie", resnie stabilizātori stieņi? Cik mm un kuriem auto nāk?
TDS bija visresnākie.
StreetHooligans
Ziņojumi: 115
Pievienojies: 18 Jūn 2015, 14:32
18 Jūl 2015, 23:49
klifiks rakstīja:
ka jau te mineja letkais ir smainit udens sukni un termastatu pie reizes + pievers uzmanibu uz termo muftu ka uzvedas uz karstu motoru ;) nu sliktakaja gadijuma taka tu biji vinu uzcepis tad iespejams ka ir problemas ar galvas blivi ;)
mail : [email protected]
skype: illegal.workshop
StreetHooligans
Ziņojumi: 115
18 Jūl 2015, 23:54
ValtersZ rakstīja:
tieshi ta 2,5 tds D=25,5MM ;)
Inferno
Ziņojumi: 2823
19 Jūl 2015, 00:05
StreetHooligans rakstīja:
ValtersZ rakstīja:
Viņš 6 cyl benzīniekiem arī der? Un kas ar aizmuguri? Vai M-piekarēm nebija resnāki?
StreetHooligans
Ziņojumi: 115
19 Jūl 2015, 00:29
Inferno rakstīja: TDS bija visresnākie.
tieshi ta 2,5 tds D=25,5MM ;)[/quote]
Viņš 6 cyl benzīniekiem arī der? Un kas ar aizmuguri? Vai M-piekarēm nebija resnāki?[/quote]
principa ja tev tik traki intrese tad te var atrast visu info kas tevi intrese ;)
www.realoem.com
DN-848
Ziņojumi: 529
Braucu ar: Matt bucket
19 Jūl 2015, 01:28
Sveiki, interese kad varetu but pa problemu, kad tuksgaita ir tada ka grabona/ vibracija no gaisa iepludes kolektora puses, pats motors strada vienmerigi un jaudas zuduma nav, kad sakt braukt uzreiz pazud, bet tuksgaita paradas un pazud, ja butu kompensatori tad visu laiku ta skana butu. + ellu ari need. Paldies par jebkadu info. Sodien no rita braucot uz darbu tikai paradijas tas.
Inferno
Ziņojumi: 2823
19 Jūl 2015, 02:05
www.realoem.com[/quote]
Pagaidām sanāk tā, ka gandrīz visiem 6 cyl priekšā nāca 25.5mm. Aizmugurē resnākie kuri nāk ir 18mm, neskaitot M3. Var jau būt ka es neprotu katalogu, bet cik atceros, priekšā varēja dabūt arī resnākus.
gleizds
Ziņojumi: 290
Braucu ar: liegumu
19 Jūl 2015, 04:06
man ir 240mm sajūgs,getrag kārba ar to pašu getrag sajūga izspiedējcilindru,kas stāvēja uz 228mm sajūga. visam vajadzētu derēt vai man vajag jau tagad citu sajūga cilindrīti meklēt?
StreetHooligans
Ziņojumi: 115
19 Jūl 2015, 10:36
DN-848 rakstīja:Sveiki, interese kad varetu but pa problemu, kad tuksgaita ir tada ka grabona/ vibracija no gaisa iepludes kolektora puses, pats motors strada vienmerigi un jaudas zuduma nav, kad sakt braukt uzreiz pazud, bet tuksgaita paradas un pazud, ja butu kompensatori tad visu laiku ta skana butu. + ellu ari need. Paldies par jebkadu info. Sodien no rita braucot uz darbu tikai paradijas tas.
tur var but 101 iemesls un grabona ;) ieteiktu griesties pie specialista kada ;)
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
19 Jūl 2015, 10:39
Ja nemaldos tad kkas saistībā ar vanosu. To sīkāk jautā lietotājam DogMa ;)
StreetHooligans
Ziņojumi: 115
19 Jūl 2015, 10:39
gleizds rakstīja:man ir 240mm sajūgs,getrag kārba ar to pašu getrag sajūga izspiedējcilindru,kas stāvēja uz 228mm sajūga. visam vajadzētu derēt vai man vajag jau tagad citu sajūga cilindrīti meklēt?
cilindritis deres
DN-848
Ziņojumi: 529
19 Jūl 2015, 11:31
To es ari darisu, bet uzdoto mirkli nevaru jo jastrada no 10-23 , vienkarsi kads varbut ir saskaries ar to un var dot padomu, bet nu sodien no rita vispar nekada skana. Bet nu paldies. :super:
Janka92
Ziņojumi: 78
Pievienojies: 05 Mai 2013, 02:36
Braucu ar: 318is
Atrašanās vieta: Liepājas
19 Jūl 2015, 11:59
Kads varētu pateikt gabarītu/tuvo gaismu slēdža apaļā štekera vadu/pinu shēmu lai varētu saprast kur ko dara katrs vads ?
Jurka
Ziņojumi: 191
Pievienojies: 17 Jūn 2015, 02:09
Braucu ar: 328T
Atrašanās vieta: Dobele
19 Jūl 2015, 14:41
Jautajums tiem kas brauc uz trasēm padriftot, STREET klasē.
Kadas riepas ir labākās priekšai, labaka saķere? Man R17 sniceri
Kuras vislabākās aizmugurei, sapratiga cenā? r15, r16
Pēc pēdēja posma sapratu ka aizmugure stock amīši nederēs. Max cietus liekat?
3B Motorsport
Poliuretāna bukses, atbalsti, riteņu starplikas, spararati utt.
Smilsu strukla
tel: 25555122
e-pasts: [email protected]
http://www.facebook.com/3BMotorsport.lv
AndzaK_LV
Ziņojumi: 1838
Braucu ar: Spaini
19 Jūl 2015, 15:51
Isam varbut kads ir licis izpludes kolektoru no 1,8tds? der vai neder? :hahaha:
projekts turbina moz bus :rolleyes: :hahaha:
