Maa
Ziņojumi: 398
Pievienojies: 28 Aug 2014, 16:02
Braucu ar: Zilo Brinumu
22 Okt 2015, 11:57
ivoka1981 rakstīja:Drosvien ka ella riv veca jau. Ielej jauna ella.
Uzreize noderetu nomainit ari siksna.
Maa rakstīja:kapec gaudo stures pastiprinatajs kamer auksts ?
nu pabraucot minutes 10 kad mašīna iesilst beidz gaudot arī pastiprinātājs ....
siksna mainita pirms apmeram 1000 km
un vakar ieliku jaunu stures pastiprinataja sukni.
blač, tapat gaudo
rodas sajūta ,ka šķidrums netiktu līdz reikai vai 100% nepieietu lidz sūknim .
dunno :idiots: :idiots:
Kikaps
Ziņojumi: 1899
Braucu ar: īsu div-bļ*-astoņ'
22 Okt 2015, 12:01
Fashion rakstīja:
Fashion rakstīja:Cik € aptuveni var dabūt par 316mitā katiņiem? :gigigi:
Yoloo? :gigigi:
Tā ir Tava ziemas miskaste, griez ārā un ved, arī 20 eur būs profit :D
ivoka1981
Ziņojumi: 564
Pievienojies: 01 Apr 2013, 21:29
Braucu ar: SDN M43B18
22 Okt 2015, 12:04
Ella ari jauna ielej ?
AIbrauc lidz Prizma un noperk so te :
http://penray.com/products/power-steeri ... tem-flush/
Tur it 300ml aptuveni.
Nem ara no bacoka tikdaudz un ielej so , pec laika bus labi mana prat.
Kikaps
Ziņojumi: 1899
22 Okt 2015, 12:13
Tā, trīs nopietni jautājumi:
- Cik grūti M50 dzinējā virzuļus ielikt no apakšas, neņemot nost galvu?
- M50 dzinējiem der M52 sprauslas? (par šo esmu 90% pārliecināts, bet gribu visus 100% :lol: )
- M50 ieplūdes kolektoriem droseļu vietas ir vienādas visiem? (b25 drosele b20 kolektorā ??)
Inferno
Ziņojumi: 2823
Atrašanās vieta: Kapitolija
22 Okt 2015, 12:32
Kikaps rakstīja:Tā, trīs nopietni jautājumi:
1) Neiespējami. Bet vari mēģināt to izdarīt caur izpūtēju :hahaha:
2) Der.
Garaisss
Ziņojumi: 553
Braucu ar: 318i
22 Okt 2015, 15:18
Ir iespēja kaut kur iegādāties korķi, kas nāk iekšā grīdā šofera pusē? Tāds maziņš, salīdzinot ar aizmugurējo:D
bush
Ziņojumi: 92
Pievienojies: 21 Jūl 2015, 20:35
Braucu ar: KK1117 Unīti
Atrašanās vieta: RIGA/BRASA
22 Okt 2015, 18:28
varbuut kaads ir saskaaries, durvju apssifkaaam ieksha jaaliimeee, kaadu liimi vislabaaak lietot???
Jurka
Ziņojumi: 191
Pievienojies: 17 Jūn 2015, 02:09
Braucu ar: 328T
Atrašanās vieta: Dobele
22 Okt 2015, 19:08
Saka mirt sadalenes devejs. Slapa nost.
5wk96011z ir virsu, ir identisks dejes bet 5wk96011 (bez z). vai butu jader? :rolleyes:
3B Motorsport
Poliuretāna bukses, atbalsti, riteņu starplikas, spararati utt.
Smilsu strukla
tel: 25555122
e-pasts: [email protected]
http://www.facebook.com/3BMotorsport.lv
ivoka1981
Ziņojumi: 564
22 Okt 2015, 20:43
Katalagos aprakstu teica ka deretu , bet ka dzive bus nezinu ;)
puisietis rakstīja:Saka mirt sadalenes devejs. Slapa nost.
guntiigais
Ziņojumi: 25
Pievienojies: 09 Jan 2012, 00:31
Braucu ar: bmw 318tds
Sveiki,lieta sekojoša nevaru nekādi tikt skaidrībā,kas pie vainas stures iekārtai,vai vainīgs pastiprinātāja sūknis vai reika vai varbūt kas cits?...esmu samainijis kādus 4 pastiprinātāja sūkņus un nekāda labuma,turpina gaudot griežot stūri.Pēdējam uzliktajam sūknim tagad pa eļlas tvertni spiež laukā eļļu un puto un tā notiek ar visiem uzliktajiem sūkņiem,,,Tagad samainīju reiku,stūre vismaz griežas viegli,bet griežot aizviet gārdzošā skaņa.eļlas tvertne ar trubu ar tika samainīta... .vai tiešām reika uzliktā beigta un arī sūknis,,,kka neticās bet ...ko jūs teiktu par šo bēdu...? :supeer: :sad:
bestbmw
Braucu ar: Komatu
22 Okt 2015, 22:34
izklausaas ka tu kkadu huinju lej stures sistema. tur jabuut Atf Dextron eljai sarkana krasa!!!
22 Okt 2015, 22:50
Es arī ilgi cīnījos ar mini gaudošanu, līdz kamēr nonācu pie secinājuma, ka bačoka filtrs ciet. Uzliku bačoku bez filtra, viss pazuda. Bet tur dažādi iemesli var būt.
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
23 Okt 2015, 12:28
Ir tada lieta, ja dinamiski starte no vietas, ar uz pusi pagrieztu sturi, protams aizm. riteni buksee, bet ar tadiem ka sitieniem/lecieniem/vibraciju. Savukart, ja to pashu dariit, ieejot pagriezienaa, tad auto vienkarsi gluudi sliid.
Cik normala ir ta vibracija? Un ja normala ta nav, tad uz ko vajadzetu verst uzmaniibu, ja diski ir taisni un riepam ari jabut ok?
Visadi citadi ar auto problemu nav.
Parasts 95' e36 sedans m52, bez modifikacijam.
23 Okt 2015, 12:31
dynamite rakstīja:Ir tada lieta, ja dinamiski starte no vietas, ar uz pusi pagrieztu sturi, protams aizm. riteni buksee, bet ar tadiem ka sitieniem/lecieniem/vibraciju. Savukart, ja to pashu dariit, ieejot pagriezienaa, tad auto vienkarsi gluudi sliid.
pirmo, ko jaskatas riepas, ir tadas kuras leka, pec tam jau varbut reduktora bukses, pusramis, kardana gultnis un viss kas
Walkman
Ziņojumi: 204
Pievienojies: 27 Jūn 2015, 16:51
Braucu ar: 325
23 Okt 2015, 12:33
Vai kads zin kko par panelu noflokesanu? Vai kads seit to dara?
Kikaps
Ziņojumi: 1899
23 Okt 2015, 12:38
Stabilizators aizmugurējais. (reaktīvā atsaite), apskaties, kas ar to.
Inferno
Ziņojumi: 2823
23 Okt 2015, 12:46
bush rakstīja:varbuut kaads ir saskaaries, durvju apssifkaaam ieksha jaaliimeee, kaadu liimi vislabaaak lietot???
Ja runa ir par tiem plastmasiem un kabatām, kuros stiprinās puļķi, tad kārtīga logu līme. Principā vidiņus arī var līmēt ar viņu, bet tepat DIY sadaļā ir pamācība par tiem vidiem.
markskise
Ziņojumi: 406
Braucu ar: E36 m54b25 325Ti
23 Okt 2015, 13:04
Sveika tauta! :bmw:
Kāds ir saskāries ar hidro stūres sūkņa remontu! Gribētos zināt tieši par m50/m52 zf sukņa remontu!
Apmēram kādas izmaksas?
Salveens
Ziņojumi: 179
Pievienojies: 18 Mai 2013, 08:31
Braucu ar: BMW325tds
23 Okt 2015, 15:19
Varbuut kads zin kapeec sedanam gada laika otrais komplekt aizmugures amiishiem atbalsta bukses shauj laukaaa pirms tam bij stock atsperes ar izshaava taga sedinaataas ar izshaava nu jaa ir leetais gals, bet neesu nobraucis tadus km un kartupell maisus ar nevedu kaa tik rezerves ratu :hahaha: ???
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
23 Okt 2015, 15:23
papucis rakstīja:Varbuut kads zin kapeec sedanam gada laika otrais komplekt aizmugures amiishiem atbalsta bukses shauj laukaaa pirms tam bij stock atsperes ar izshaava taga sedinaataas ar izshaava nu jaa ir leetais gals, bet neesu nobraucis tadus km un kartupell maisus ar nevedu kaa tik rezerves ratu :hahaha: ???
Detaļu Nr. 6 neesi aizmirsis uzlikt?
