thekukanols
Ziņojumi: 749
10 Sep 2014, 23:30
KLAVINS rakstīja:jautajums, kura momenta saak stradat tas elektro ventilators kas ir pie radiatora ?
man ir tikai elektroventilators un viņš ieslēdzas pie aptuveni 92 grādiem uz pilnu klapi, pirmais ātrums pie mazākiem grādiem
Gropiks
Ziņojumi: 104
Pievienojies: 08 Mar 2013, 21:46
10 Sep 2014, 23:37
labvakra , bieži pazūd apgaismojums temperaturas dačikam panelī , un bieži nepareizi rāda degvielas dačiks dotajā brīdī iestrēdzis uz 45l ( vai tā būs paneļa vaine ? ) 4cyl
11 Sep 2014, 01:01
Kuras eļļas skaitas labas un cik daudz ieiet m40b16 motorā ?
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Atrašanās vieta: Jaunolaines
11 Sep 2014, 09:53
Lomax rakstīja:nebus ta ,ka iebazot m52b25 reduktoru , pusasis bus pa garu jo pirms tam bija m42b18
P.S. Kur var dabut klipsus slieksnu uzlikam ? loti steidzami vajag :)
UP
Pacha
Ziņojumi: 2086
11 Sep 2014, 09:59
Lomax rakstīja:
UP
Nē, nebūs par garu vai kā savādāk. Vienkārši, liekot vidējā korpusa reduktoru, vajadzēs nomainīt pusass flančus, lai vari saskrūvēt atpakaļ pusasis.
Vienīgais, VARBŪT, ar kardānu kaut kas savādāk verētu būt, bet šaubos..
Klipšus sliekšņu uzlikām, vari paprovēt, uzjautāt Activity. ;) :super:
Martinez
Ziņojumi: 1946
Braucu ar: 2,8 coupe
11 Sep 2014, 11:36
Jautajums "bra" lietotajiem :pupi: ka jus risinat lietus udenuuzkrasanos zem ta krustura un uz mazgasanu nemat nost vai mazgajat visu masinu ar bra
coupe 2.8
dexter1
Braucu ar: E36+E46+E90
11 Sep 2014, 11:52
Gropiks rakstīja:labvakra , bieži pazūd apgaismojums temperaturas dačikam panelī , un bieži nepareizi rāda degvielas dačiks dotajā brīdī iestrēdzis uz 45l ( vai tā būs paneļa vaine ? ) 4cyl
gaisma dēļ lampiņas, ekonomaizers sprūst, kad sāk krāsa lobīties no tā fona. izjauc un paskaties.
dexter1
11 Sep 2014, 11:54
dexter1 rakstīja:
dogMa rakstīja:
dexter1 rakstīja:Kur meklēt traucējumu, kurš liek tumbām sīkt, pat pie izslēgta maģa? Pastiprinātāju vadus no aķa atvienoju, bet tāpat sīc. Kur vēl meklēt, drausīgi krīt uz nerva.
P.s. sīkoņa mainās atkarībā no dzinēja apgriezieniem.
Maģim masa aizgājusi. Dod maģi kādam meistaram, lai skatās, kuram kanālam masa pazudusi.
Būs kaut kas cits, jo tā sīkoņa nepazūd arī tad, kad atvieno maģi + sīkoņa skan tikai pa tumbām, kuras iet pa taisno no maģa, tās tumbas, kuras caur pastiprinātāju, tās klusē.
up!
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
11 Sep 2014, 12:06
visticamak vienojot vadus kkur kautkas ir sajaukt!
WannaBee
Ziņojumi: 192
Pievienojies: 31 Aug 2014, 12:04
11 Sep 2014, 12:43
Jautājums par elektrisko logu mehānismu kupejai. Ir tā ka šofera durvīm kad taisa vaļā/ciet,logs nepabīdās uz leju/augšu,bet ar slēdzi logs iet lejā/augšā bez problēmām,pasažieru pusē viss ir kā vajag. Kas varētu būt par vainu un kāds varētu būt risinājums? :)
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
11 Sep 2014, 12:50
izdilis slēdzits durvju, tur ir tāda maza podzina kad attaisi durvis valā, pie kuzava!
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
11 Sep 2014, 13:18
kāds ir J un ET stock diskiem e36?
c1c1s
Ziņojumi: 299
Pievienojies: 07 Jan 2014, 08:38
Braucu ar: simtdivsimt km/h
Atrašanās vieta: Yes:
11 Sep 2014, 13:27
WannaBee rakstīja:Jautājums par elektrisko logu mehānismu kupejai. Ir tā ka šofera durvīm kad taisa vaļā/ciet,logs nepabīdās uz leju/augšu,bet ar slēdzi logs iet lejā/augšā bez problēmām,pasažieru pusē viss ir kā vajag. Kas varētu būt par vainu un kāds varētu būt risinājums? :)
līdz 95 gadam tas slēdzis ir durvju rokturī.
Nepatīk kā es braucu?
Vācies nost no trotuāra!
11 Sep 2014, 13:54
Līdz 93. gadam.
11 Sep 2014, 15:06
No kurienes ir šitā spuldzīte :hahaha: tikko tīrot mašīnu atradu.
11 Sep 2014, 15:07
ega rakstīja:kāds ir J un ET stock diskiem e36?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Ginekologs
Ziņojumi: 628
Braucu ar: F31 LCI
11 Sep 2014, 15:09
ikey07 rakstīja:No kurienes ir šitā spuldzīte :hahaha: tikko tīrot mašīnu atradu.
No OBC vai spidometra.
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
11 Sep 2014, 15:10
kars rakstīja:
ko man tas dod, ka es no tas vācu mēles nifiga nesaprotu! :gigigi:
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
11 Sep 2014, 15:48
kur var dabut detalu nr.7 ?
loti steidzami vajag!!!
http://realoem.lv/picture.php?id=932&kind=Z&w=600
11 Sep 2014, 15:51
Sensonā vai citā oem daļu tirgotavā. Var mēģināt pats izgriezt no blīvpapīra.
