Amish
Ziņojumi: 1240
06 Dec 2014, 12:24
Cik reizes var atkārtot - mriepas.lv :gigigi:
chickie
Ziņojumi: 143
Pievienojies: 17 Jūn 2012, 12:02
Braucu ar: 7 Limo
06 Dec 2014, 13:03
Amish rakstīja:Cik reizes var atkārtot - mriepas.lv :gigigi:
Nebiju ievērojis.. :doh:
Paldies.. :super:
Ričards Kočkers
Ziņojumi: 339
Pievienojies: 25 Jūn 2014, 16:29
Braucu ar: 窓の開放
Atrašanās vieta: OFFTOPIKISTAN
06 Dec 2014, 15:44
problēma . kurš varētu man šodien no aizmugurējā kreisā ričāgaizvilkt 3 nolūzušas skrūves? vajag vītņu griežamo un urbi.
DISRESPECT OEM
Artis92
Ziņojumi: 352
Pievienojies: 04 Jūn 2013, 09:09
Braucu ar: 318is kupeju
06 Dec 2014, 15:55
Vai e36 2l motorus ir jēga ņemt, vai tik problēmas ar viņiem? Domāju sākt lēnu garu skatīties kupeju 2l vai 1.8is kas būs salīdzinoši lētaka, skatoties uz remontiem?
normāls čalis
Ziņojumi: 582
Braucu ar: e41 ;)
06 Dec 2014, 18:02
Cik zinu 2l motori ir ēdelīgi, bet nav tik lielas jaudas, kā 2.5. Tā jau gan jau lielākā daļa teiks.
normāls čalis
Ziņojumi: 582
Braucu ar: e41 ;)
06 Dec 2014, 18:06
Gribēju pajautāt par logu slotiņu problēmu, kas man uzradās šodien.
Lieta tāda, ka tām pēkšni sāka mainīties "home position". Palēnām tas pārvietojās līdz vertikālam stāvoklim un tad atpakaļ. Tagad slotiņas apstājas kādu gabaliņu no apakšas. Cik saprotu, relejs, modulis vai kaut kas pie vainas. Kur tos varētu atrast? M41D17 motors, kūtiņa. :)
Ko vispār vēl varētu darīt, lai problēmu novērstu?
Paldies jau iepriekš!
06 Dec 2014, 18:10
Artis92 rakstīja:Vai e36 2l motorus ir jēga ņemt, vai tik problēmas ar viņiem? Domāju sākt lēnu garu skatīties kupeju 2l vai 1.8is kas būs salīdzinoši lētaka, skatoties uz remontiem?
Es labāk ņemtu 1.8is
driftaelks
Ziņojumi: 621
Braucu ar: 2.8i
06 Dec 2014, 18:18
2.0 ēdīs ievērojami vairàk kà 1.8is, jo 2.0 ir 6 cilindri. 1.8is 140hp, bet 2.0 150hp- tauta runā bieži, ka 1.8is iet tomēr labāk. Remonts lētāks būs 1.8is, jo 2.0, 2 cilindri vairāk, lielāka iespēja kkam nobrukt. :D
NickNice
Ziņojumi: 22
Pievienojies: 13 Apr 2014, 21:58
06 Dec 2014, 18:25
Eksperti varētu izskaidort kā atšķirt parasto aizmugurējo bamperi no M aizmugurējā bampera. Un kā noteikt vai tas ir oriģināls vai ķīna? Kādas ir pazīmes? Vai noņemot bamperi iekšā kkur ir rakstīts, ka tas ir M vai stock?
06 Dec 2014, 18:43
Stock.
Stock ar 'pod emm' difuzoru.
Emmm.
OEM iekšpusē vajadzētu būt kkam līdzigam šim.
G1RT5
Ziņojumi: 935
Braucu ar: RS
06 Dec 2014, 21:09
ZzevsS rakstīja:
atkarīgs kādu 2.0...
pats personigi iz pieredzes, m50b20 neiet tik patikami un jestri kā m52b20...
07 Dec 2014, 00:36
Reti kurš IS iet labāk par divnieku.
Inferno
Ziņojumi: 2823
Atrašanās vieta: Kapitolija
07 Dec 2014, 02:00
Viss ir atkarīgs no tā, par kuru 2.0 iet runa - M52B20 vai M50B20. M52, manuprāt, iet jūtami labāk par jebkuru nemotoru, tai skaitā ISu. Ja runa iet par M50, tad IS varētu iet tik pat labi vai arī pat labāk.
aarchijs
Ziņojumi: 1441
Atrašanās vieta: Madona/UK
07 Dec 2014, 03:38
Man ieprieksejais e36 bija labs, nenodzits un dzivs m50b20 vanos un gaja loti patikami, vienkarsi viss ir atkarigs cik labs dzinejs bus ieksa autina jo parsvara jau cik redzets visi savus e36 visu laiku moka pat 1.6 un tad jau var nebrinities kad saka ka neviens dzinejs neiet un rij baigi daudz jo parsvara jauniesi tirgo un reti kurs bus kopis kartigi dzineju un visu parejo, un nav brinums kad kads ar labu 2.0 izliek nojatu 2.5.
Taka viss ir atkarigs no dzineja stavokla un labam 2.0 noteikti butu jaiet labak par 1.8is jo vinam ir 6 cilindri un ari patikamaka skana zem parsega neka 4 cilindriem ;)
Tas ta tikai mans viedoklis
Inferno
Ziņojumi: 2823
07 Dec 2014, 03:56
Bez šaubām, nopistuma pakāpei arī ir liela nozīme. Bet nenojāts un svaigs M52B20 tiešām ir labs, lai vai ko tur neteiktu..
Reinholds
Ziņojumi: 665
Braucu ar: cietu seju
07 Dec 2014, 04:12
Jāpērk akumulators jauns, nekad to neesmu darījis. Jāmeklē pēc izmēra un ampērstundām, vai pēc kā vadīties?
Varbūt kādi ieteikumi? Sākumā labi būtu īss apskaidrojums kas un kā ar viņiem, bet arī kāds konkrēts ieteikums price/performance ziņā neskādēs.
Paldies un arlabunakti. :D :lol: :drink: :rolleyes:
07 Dec 2014, 04:33
Reinholds rakstīja:Jāpērk akumulators jauns, nekad to neesmu darījis. Jāmeklē pēc izmēra un ampērstundām, vai pēc kā vadīties?
Viss atkarīgs kāds tev motora tilpums. Man uz 2.8 stāv ap 70 Ah akumulators, pirku ard eoltas ar savu atlaidi par apnēram 70 eiro. Pamatā jau manuprāt jāvadās pēc Ah atkarīgi no tava motora tilpuma!
Tumshais
Ziņojumi: 209
Pievienojies: 01 Dec 2013, 19:05
Braucu ar: Black Betty
Atrašanās vieta: Centraviks!
07 Dec 2014, 12:26
Pa lielam Dizeļiem vajag vairak Ah nekā Benzīnam
jo vairāk Ah , jo vairāk kapacitātes iekšā
pirkt zem 75Ah nav vērts
es piem neiespringstu ļoti uz Brand , skatos kkādu vidējo variantu ar daudz Ah un miers, jo gan jau tāpat pēc 3gadiem jāmaina ( šaubos vai tik ilgi mašīna būs pie tevis)
skaties kurā pusē tev ir +/- klemes.
pa lielam viss...
Yippee ki-yay, motherfucker
Reinholds
Ziņojumi: 665
07 Dec 2014, 14:14
Nākamās žurku problēmas studijā... ;(
2 dienas pastāvēja malā, tagad atslēdzot/aizslēdzot pagriezieni mirgo, viss skaisti. Bet iekšā nav ne pagriezieni, ne avareikas. Drošinātāji veseli, releju pamēģināju citu, bet bez izmaiņām.
Vēl joks, ka ieslēdzot gabarītus deg miglas uzreiz, pofig kādā stāvoklī poga salonā + slēgājot pogu mainās indikatora spilgtums, it kā slēdzās, bet deg visu laiku. Un deg arī ja izņem drošinātājus, tiesa, mēģināju pa vienam ņemt ārā.
Lūdzu, kādas idejas, ieteikumi, nezinu, kaut kas... :s
driftaelks
Ziņojumi: 621
Braucu ar: 2.8i
07 Dec 2014, 14:37
Vakar sanāca draugam pārkarsēt motoru un viss tosols izlija ārā, lējam tosolu un noskaidrojam, ka līst ārā motora aizmugures daļā virs galvas. Tur ir viena atkritusi truba, kas ieiet salonā, kas tā par trubu un kā viņai tikt klāt? Jāņem nost ieplodes kolektors, lai tiktu klāt? Motors 1.8i
