- 854
- 855
- 856
- 857
M43B18, triic tukshgaitee(ap 800rpm), atrumklokjis dreb, bet uz 1k jau viss ok. Dzineja padushkas skatijamies, vienu nomainijam, bet bez rezultata. Ka noteikt kur problema?
Jautājums ir tads, no rupnīcas nāk 18 pogu OBC kopa ar gongu un čekkontroli, bet lieta tāda ka nospiežot Check pogu rada līnīju ar kvadratiem un viss, palasot internetu un forumu uzzināju ka vajag caur 11 testu ievadīt Einheit 1 parēizo skaitli, tatad jautajums vai ir kadam arī m52b20 1997/ gada žurka un kāds jūsu OBC tas cipars?
Lai chekkontrol stradatu, vajag lai visas lampas utt ir ar checkkontroli. T.i. tavi auto agregati nesuporte check kontrol.MacMillan911 rakstīja:Jautājums ir tads, no rupnīcas nāk 18 pogu OBC kopa ar gongu un čekkontroli, bet lieta tāda ka nospiežot Check pogu rada līnīju ar kvadratiem un viss, palasot internetu un forumu uzzināju ka vajag caur 11 testu ievadīt Einheit 1 parēizo skaitli, tatad jautajums vai ir kadam arī m52b20 1997/ gada žurka un kāds jūsu OBC tas cipars?
sveces?dynamite rakstīja:M43B18, triic tukshgaitee(ap 800rpm), atrumklokjis dreb, bet uz 1k jau viss ok. Dzineja padushkas skatijamies, vienu nomainijam, bet bez rezultata. Ka noteikt kur problema?
Es nočekoju, vadi itkā ir pieslēgti motortelpa un aizmugurējas lampas, vadi nāk uz salonu pie OBC, no angļu forumiem saprātu ka vienkarši mainot to Einheit var ieslegt to atpakaļ, ja tas bija izslēgts deļ kādas kļudasdynamite rakstīja:Lai chekkontrol stradatu, vajag lai visas lampas utt ir ar checkkontroli. T.i. tavi auto agregati nesuporte check kontrol.MacMillan911 rakstīja:Jautājums ir tads, no rupnīcas nāk 18 pogu OBC kopa ar gongu un čekkontroli, bet lieta tāda ka nospiežot Check pogu rada līnīju ar kvadratiem un viss, palasot internetu un forumu uzzināju ka vajag caur 11 testu ievadīt Einheit 1 parēizo skaitli, tatad jautajums vai ir kadam arī m52b20 1997/ gada žurka un kāds jūsu OBC tas cipars?
Aizmirsu piebilst, ka sveces jaunas, ella un filtri tikko mainiti.AndzaK_LV rakstīja:sveces?dynamite rakstīja:M43B18, triic tukshgaitee(ap 800rpm), atrumklokjis dreb, bet uz 1k jau viss ok. Dzineja padushkas skatijamies, vienu nomainijam, bet bez rezultata. Ka noteikt kur problema?
dynamite rakstīja:Aizmirsu piebilst, ka sveces jaunas, ella un filtri tikko mainiti.AndzaK_LV rakstīja:sveces?dynamite rakstīja:M43B18, triic tukshgaitee(ap 800rpm), atrumklokjis dreb, bet uz 1k jau viss ok. Dzineja padushkas skatijamies, vienu nomainijam, bet bez rezultata. Ka noteikt kur problema?
RPM staigā vai stāv uz vietas ?
Uz vietas.ikey07 rakstīja:
Kompresijs?dynamite rakstīja:Uz vietas.ikey07 rakstīja:
Ja nomaina svečvadus pret garākiem, nekas nemainās dzinēja darbībā?
Eee, nav iespejas ta pa atro parbaudit! Ko tu turi aizdomas?Nixon rakstīja:Ja nomaina svečvadus pret garākiem, nekas nemainās dzinēja darbībā?
Dzinejs metams araa?1341 rakstīja:Kompresijs?dynamite rakstīja:Uz vietas.ikey07 rakstīja:
C'mon, interneta diagnostika...dynamite rakstīja:Dzinejs metams araa?1341 rakstīja:
Kompresijs?
Aizbrauc uz kādu normālu diagnostikas servisu, piemēram Rolis. Nebūs lēti, bet ir 99% varbūtība, ka pateiks īsto vainu un nes*pisīs visu citu pa ceļam.
Man bija tada pati problema, kad piesūca gaisu, vienīgi 6cyl bet nu domāju, ka var gadīties tas pats
Tas nebija jautājums pa Tavu tēmu.dynamite rakstīja:Eee, nav iespejas ta pa atro parbaudit! Ko tu turi aizdomas?Nixon rakstīja:Ja nomaina svečvadus pret garākiem, nekas nemainās dzinēja darbībā?
Man spolr jāpārliek citur motortelpā un tāpēc jāliek garāki svečvadi... jautājums, vai to var darīt.
Kā varēja mājas apstākļos iztīrīt beņķus no visādām dzērienu paliekām+ putekļiem??? Atceros, ka bija kaut kas ar sodu saistīts.
Cabooom
Ka ar EGR? Gadaas, ka truba,kura nak pie vinja suuc gaisu. Un ari pats egr aizaug iekshaa.dynamite rakstīja:Aizmirsu piebilst, ka sveces jaunas, ella un filtri tikko mainiti.AndzaK_LV rakstīja:sveces?dynamite rakstīja:M43B18, triic tukshgaitee(ap 800rpm), atrumklokjis dreb, bet uz 1k jau viss ok. Dzineja padushkas skatijamies, vienu nomainijam, bet bez rezultata. Ka noteikt kur problema?
Kad es savejo nomainiju ar to trubu - saaka stradat vienmerigaak.
Bail vēl vairāk sapist bet ja nopietni, kas efektīvi visādus mēslus no beņkiem izvelk??? neesmu ieinteresēts pirkt visādas putas, jo principā vajadzētu 3 mašīnām iztīrīt salonu.Nixon rakstīja:Vienkārši tīri, neviens Tevi par to nesodīs.
Cabooom
par svečvadiem - ir darīts, nekas nemainijās.Nixon rakstīja:Vienkārši tīri, neviens Tevi par to nesodīs.
- 854
- 855
- 856
- 857
