- 857
- 858
- 859
- 860
ieliec rezinatoros virtuves švammes (tās metāla ar cietu apšuvumu), kuras pašas sadegs pēc pārdesmit kilometriem. Galā redzamā vietā neliec, tā būs pirmā vieta kur skatīsies. Vari jau arī uz skati no kāda aizņemties gala bunduli, bet vispār jau labāk to būtu tur arī atstāt, besī tās skaļās mašīnas, kuras pa nakti stāvlaukumā griež saules un rūcinaWalkman rakstīja:Tatad specuki.... Man TA ejot paradija pa skalu izputejs. Atlautais ir 90,4db, man ir 97db. Ko dariit? Kadas svammes, kur, kaa vinas ielikt lai pectam nav 4akariigi iznemt un bez trubas graiziisanas. Man ir 2 rezinatori nebis gala bundulis!
nekas nav jāreģistrē, brauc tik uz TALawwr rakstīja:kā tagad ir ar csdd ejot TA, kad 4cyl vietā ieceļ 6cyl motoru + trumuļus nahrenizē un uzliek disku bremžus, vajag reģistrēt pārbūvi? or what
iesakiet kādu smēri, ar ko m moldingus varētu sapucēt.
Kur tas speed signal atrodas ?Jānis.P rakstīja:Speed signal kompim nepienāk.
Pēdējais labojis ega - 20 Mar 2016, 19:28, kopā labots 1 reizi.
silikona rain away sprejs, operacija jaatkārto aptuveni reizi menesīLawwr rakstīja:
Ap 100€laicaans rakstīja:Cik varētu maksāt priekšējā stikla maiņa?
Kkadi 100e. Kupejai dārgāk nekā sedanam nedaudz.laicaans rakstīja:Cik varētu maksāt priekšējā stikla maiņa?
kads var pastastit kas vajadzigs lai saslegtu multisturi un viss stradatu?
Man bija tieši tāda pati problēma vadā līdz drošinātājam problēmu neatradu, tālāk meklēt nebija laika atrisināju gateriski- pievienoju kreisā luktura vadu pie labās puses vados kas nāk gar kreiso pusi.Fashion rakstīja:ir kkāda standarta problēma tuvo gaismu vados maybe, labajā pusē viss degot, pieslēdzot kreiso lukturi pie labās puses tas arī viss strādā, pieslēdzot kreiso lukturi pie kreisā štekera, nedegot tikai tuvā gaisma.. ir kādi varianti?
Kaut ko var atrast šeit:ega rakstīja:kads var pastastit kas vajadzigs lai saslegtu multisturi un viss stradatu?
http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=18 ... 1329647207
http://e36.lv/forums/download/file.php?id=3389
kka neveras!Skudraa rakstīja:Kaut ko var atrast šeit:ega rakstīja:kads var pastastit kas vajadzigs lai saslegtu multisturi un viss stradatu?
viewtopic.php?f=18&t=789&p=49692&hilit=pdf#p1329647207
Salaboju saites.
Kur @LV var nopirkt durvju ručkām tās gumijiņas ,kas iet apkārt?
Manam vnk viņas ir katastrofālas.
Un vel ,kur un cik maksā līstes ,kas apkārt logiem, PS coupei var PM ar kkādu linku, vai kontaktu.
Paldies
Paldies
Tev testeris varētu palīdzēt.Fashion rakstīja:ir kkāda standarta problēma tuvo gaismu vados maybe, labajā pusē viss degot, pieslēdzot kreiso lukturi pie labās puses tas arī viss strādā, pieslēdzot kreiso lukturi pie kreisā štekera, nedegot tikai tuvā gaisma.. ir kādi varianti?
Tajā šļūtunē, kur ir vārstu vāka elpošana.ValtersZ rakstīja:Kāds var paskaidrot kā oil catch jāvieno uz M50 ?
ir jeega likt uz m43b18 dzineju no m50b20 sprauslas? Intereses delj uzliktu patestet. Bet vai ir jega no ta?
Laurikbmw rakstīja:ir jeega likt uz m43b18 dzineju no m50b20 sprauslas? Intereses delj uzliktu patestet. Bet vai ir jega no ta?
Tikai ja vari kādā mistiskā veidā viņam padot vairāk gaisa. Visādi citādi IMO jēgas nekādas.
Youtube - TheDriftGang
Instagram.com/thedriftgang
Facebook.com/thedriftgang
TikTok @The_drift_gang
- 857
- 858
- 859
- 860
