EWS II pievienošana swapojot no 91.-95. uz 96.+ dzinējiem.
Zabiits
Ziņojumi: 297
Braucu ar: 325 coupe
Atrašanās vieta: ikšķile
edawards rakstīja:Ceru uz jusu palīdzību :sad:
Tatad auto dzimis 316iA pec VIN ir rupnicas signalizacija. Iznemu ara to M43b16 un vina vieta ieliku M50B25 bez vanosa no e34 samainiju visu ieskaitot pravotku no e36. Pie EWS kastes salodeju tos divus vadus ,pin 7 parkniebu ,pagriezot aizdedzi visur paneli gaismas sadegas,(pecka tik kaut kad sledzas kaut kad ne) starteri ari griez ,bet nesledzas ieksa degvielas suknis ne ari tad kad starte, parbaudiju sukni strada smagi bet strada,strava tikai 0,02 v pienak . Kur man meklet problemu?
pameegini novienot to ews kastiiti nost, divus komentarus augstaak cilvekam izdevas
Zabiits
Ziņojumi: 297
varbut ari esi sajaucis mainot pravodku , sadalenes deveeju ar klokenes
edawards
Ziņojumi: 443
Braucu ar: BMW 328i,BMW 330d
Zabiits rakstīja:
itka visu vienojot izmantoju testeri un no kompja pa piniem parbaudiju,bet nu ok bus japamegina
kaliks
Ziņojumi: 574
Pievienojies: 13 Sep 2011, 16:56
Labs vakars meitenes :lol:
Tatad ar EWS II viss ir skaidrs, bet kas notiek ar EWS III?
Ir M52B28 no e39 ar visu to EWS briesmoni melna korpusa no automata
ja pinu apzimejumi linka ir pareizi, tad rodas jautajumi kur pareizi slegt talak pinus?
P.s sitas viss ir jaiestute e34 m20 vieta
http://s14.postimg.org/cghf7cc1d/ews3_pinout.png
atvainojos par garumzimem, diemzel tastatura neatbalsta..
ja nekas nesanaks tad Dogma gaidi ciemos :D
Gailums
Ziņojumi: 203
Pievienojies: 10 Apr 2011, 20:47
Braucu ar: M50
Atrašanās vieta: MurMastiene
ja starteris neies caur ews, tad 5 vadi jāpievieno. tur viss uzrakstīts. +12V; ieslēgta aizdedze, masa, ews signāls uz ecu un diagnostikai.
Ziņojumi: 2050
kāpēc jāvelk kaut kādi vadi, kur tie nekad nav bijuši? Imho, mūsdienās daudz ātrāk/lētāk ir vienk izkodēt no ecu, to brīvi var izdarīt jebkurš ar vag-com`a kabeli un hex`a editoru, infas nu jau ir pietiekoši.
Foxijs
Ziņojumi: 126
Pievienojies: 24 Mar 2011, 02:23
Nomainiju motoru no 1.6 uz m44, viss savienots bet nav dzirksteles, starteris griež.. tas varētu būt ews ja starteris griež?
Ja kāds ar kompi var noprogrammēt nost, lūdzu pm! Am varu arī atvilkt
MightyMouse
Ziņojumi: 44
Pievienojies: 14 Aug 2015, 11:21
Braucu ar: BMW 320 sedan
Atrašanās vieta: RIGA
Sveiki, nomainiju motoru no m43 un M50b20 , viss savienots , suknis strāda , starteris negriež, savienoju pienakošos 2 vadus uz EWS bet reakcijas nav , uz starteri ari pienak strāva, kadi vel varetu but varianti?
BUHARDI
Ziņojumi: 268
Miris starteris?
Masas vads?
Agrais
Ziņojumi: 288
Pievienojies: 21 Nov 2011, 23:37
Braucu ar: e36 kuutinju
noteikti massa nav kārtīga... paziņam tieši tāpat bija. viss savienots bet starteris negriež, pie vainas bija tas ka nebija massa
MightyMouse
Ziņojumi: 44
Masa nav pie vainas , vadu nomainiju un kontaktvietu patiriju , nońemšu uz testa starteri
MightyMouse
Ziņojumi: 44
Tagad starteris griež bet dzirksteles nav
JG1990
Ziņojumi: 106
Pievienojies: 19 Mar 2011, 19:15
Braucu ar: e36 Touring
Jautájums, Ja m43b18 vietá liek m52b25, pietiek ar to ka viena dzinéja ews, vadíbas bloku, chipu un dzinéja pravodku nomaina lídz apalajam shtekerim, pret otra dzinéja vai vél kaut kas jámaina?
Ziņojumi: 4213
Cik zinu vajag Atslēgas čipu, ews kastīti un motora vadību no vienas mašīnas.
AlphaSef
Ziņojumi: 219
Pievienojies: 26 Feb 2016, 14:45
Braucu ar: Padauzu
Atrašanās vieta: Dobeles
Tātad 1993 gada e36 coupe tiek izravēts m42b18 dzinejs
tiek iecelsts m50tub25, visu pievienojot motru ar starteri var griezt
, bet nav ne dzirksteles nedz degvielas suknis sevi ielēdz pie aizdedzes
pagriešanas. Kuzavam nau un nav bijis EWS. Cik lasīju vaina varētu būt
kloķenes devējam (Pretestība +- 580), vai arī DME kas ir sekojošs
Edža
Ziņojumi: 342
Pievienojies: 14 Mar 2014, 17:05
Braucu ar: Silber 98'
Vai arī kloķenes štekeri vienkārši nepareizi pieslēdzi
AlphaSef
Ziņojumi: 219
Braucu ar: Padauzu
Edža rakstīja: 21 Aug 2017, 17:03 Vai arī kloķenes štekeri vienkārši nepareizi pieslēdzi
Viņu taču tik vienvejādi var sarpraust
Čorkins
Ziņojumi: 87
Pievienojies: 17 Feb 2014, 01:35
Braucu ar: e36 m50b25
Atrašanās vieta: Limbaži un raj
Problēma tāda e36 98.gada bija m41 tds , tika iesvapots m52 un arī no šī dzineja ews sasprausts vecā ews vietā. No sākuma bija dzirkstele , bet tagad pazuda , ews notikš , sūknis strādā , starteri griež kur ir problēma? Varbūt ir kāds vads jaliek savādāk nekā tam 4cilindru dizelim? Un brīnos par to ka no sākuma bija dzirkstele bet sprauslas stāvēja ciet.
Help!!!
Instagram - @e36_fiksais
mikinsh36
Ziņojumi: 132
Pievienojies: 26 Nov 2013, 21:19
Braucu ar: pirkstu pa karti
vajag palīdzību bija iekšā m52b20 ar EWS II kā pienākās, bet tagad iecēlu M52b28 no e39 un tam jau ir EWS III. Ir kādam shēma pēc kuras es varu savienot šito visu?
