18 pogu OBC uzstādīšana
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
23 Jan 2015, 17:16
Pievienoju šodien 18 pogu obc ( bez CCM ) bet nepievienoju melnajam x1070 8 pinu kas nak uz starteri. Ko viņš isti dod un bez viņa viss stradas?
BUHARDI
Ziņojumi: 268
Pievienojies: 03 Mai 2013, 11:31
23 Jan 2015, 17:27
Viss strādās. Viņš atbild par to lai code funkcija strādā, tb neļautu piešķilt bez koda ievadīšanas.
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
23 Jan 2015, 17:38
skaidrs, paldies ;)
zeltinsh
Ziņojumi: 956
Braucu ar: E36
27 Jan 2015, 08:54
BUHARDI rakstīja:Viss strādās. Viņš atbild par to lai code funkcija strādā, tb neļautu piešķilt bez koda ievadīšanas.
Tikai tā koda ievadīšana ir ļoti primitīvs aizsargs. Ja stāv uzlikts kods un nezini to, bet gribi pielaist auto, tad vienkārši atvieno štekeri OBC un pievieno atpakaļ. Kods vairs nav jāievada! :hahaha:
tomaats
Ziņojumi: 172
Pievienojies: 01 Sep 2013, 14:53
Braucu ar: netīru kūti
Atrašanās vieta: Lielvārdes
06 Mai 2015, 09:20
Dabūju 18 pogu obc , bet BC slēdzim ir nogriezti vadi. Tas visu ļoti sarežģī? Nevaru pielodēt kontaktu atpakaļ no parastā pagriezienu slēdža? Vai tur kautkas ļoti atšķiras?
dexter1
Braucu ar: E36+E46+E90
06 Mai 2015, 10:13
tomaats rakstīja:Dabūju 18 pogu obc , bet BC slēdzim ir nogriezti vadi. Tas visu ļoti sarežģī? Nevaru pielodēt kontaktu atpakaļ no parastā pagriezienu slēdža? Vai tur kautkas ļoti atšķiras?
vari, bet trūkstošie vadi būs tāpat jāpievelk.
tomaats
Ziņojumi: 172
06 Mai 2015, 10:36
Nevari sīkāk izstāstīt ? :supeer:
dexter1
06 Mai 2015, 10:39
tomaats rakstīja:Nevari sīkāk izstāstīt ? :supeer:
no parastā pagrieziena slēdža līdz štekerim nāk mazāk vadi, nekā no obc slēdža. tad iegriez sarkanu/dzeltenu vadu un no iegriezuma aiziet vads uz 4 pinu OBC baltajā štekerī.
tomaats
Ziņojumi: 172
06 Mai 2015, 11:41
Uz kurieni iet brunais vads no bc? Ķipa massa?
dexter1
06 Mai 2015, 11:50
tomaats rakstīja:Uz kurieni iet brunais vads no bc? Ķipa massa?
ja tīri brūns, tad tā tam vajadzētu būt.
06 Mai 2015, 13:55
Tur tikai viena vada atšķirība - tas, kas iet uz OBC (sarkans/dzeltens, kā jau dexter1 minēja).
tomaats
Ziņojumi: 172
11 Mai 2015, 11:08
Ieliku obc ,bet kautkas īsti nedarbojas. Nerāda consumption. Range rāda ,bet liekas ka nepareizi. Kur meklēt problēmu? :lol:
Dzhejs
Ziņojumi: 689
Braucu ar: mīkstu jumtu
11 Mai 2015, 11:11
tomaats rakstīja:Ieliku obc ,bet kautkas īsti nedarbojas. Nerāda consumption. Range rāda ,bet liekas ka nepareizi. Kur meklēt problēmu? :lol:
Dogma jau šašā topikā ir atbildējis uz šo jautājumu, kkur pa vidu topikam. Pamacībā trūkst viens vads, kas jāpievieno.
tomaats
Ziņojumi: 172
11 Mai 2015, 21:37
Paldies. Atradu :supeer:
aarchijs
Ziņojumi: 1441
Atrašanās vieta: Madona/UK
14 Jūn 2015, 01:38
Nixon rakstīja:Ir vispār kāds, kas pēc šīs pamācības ir pārgājis no 11 pogu OBC uz 18 OBC?
Šodien visu izdarījām step by step, bet vienīgā funkcija, kas funkcionē pareizi ir RANGE... Consump rādīja kautko mistisku un SPEED gāja uz priekšu kā pa metriem (DISTANCE), galīgi neatbilstoši braukšanas ātrumam. Var jau būt, ka kautkur esmu aizšāvis greizi, bet čoms pirms kāda laika arī pēc šīs pamācībās pārgāja no 7 pogu OBC uz 18 pogu un arī pēc tam bija līdzīga problēma. Pēc tam kautkur netā bija atradis risinājumu tai problēmai un ķipa trūkstot viens vads, bet kurš, to vairs neatcerās.
Ir kādas idejas? Atradu šo pamācību, bet tur galīgi nevaru iebraukt.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... w-Pictures!
Man ir tieši tas pate kas nixonam, pārgāju no 7 pogu uz 18 pogu un savilku vadus līdz speedo(tikai diy ņēmu no cita foruma) be kad biju savilcis visu, tad man tikai range rādija(un rādija visu laiku pareizi), bet consum un speed nerādija, tad palasot man vajadzēja aizvilkt vadu no obc melnā štekera 9 pin uz speedo zilo 4 pinu, bet izbrīnijos kad es biju to melnā 9 pinu aizvilcis uz speedo baltā 13 pinu(cītīgi sekoju diy no fita foruma un vilku visu kā bija teikts)
Tātad tagad ir aizvilkts tas obc 9 pins uz speedo 4 pinu un sāka rādīt range un speed, bet galīgi garām un arī range tagad nepareizi rāda.
Un vēl katru reizi iedarbinot auto rāda check fontrol un arī kad izslēdz auto tad rāda šo check control
andrjuha37
Ziņojumi: 584
14 Jūn 2015, 09:05
To check kka vareja noņemt , man dogma noņema kad lika obc un es kad iedarbinu man lajkam pikseļu tests paradas , isti neatceros , bet to kad nepareizi rada consum un range , jaskatas kads tev dzinejs un ar kadu dzineju lidz šim stradaja tas obc , obc var piekodet noteiktam dzinejam , man ir 2,5tds bet obc bija no 2.8benz. un consum ari bija kosmisks :hahaha: tad ivars_36 piekodeja un ir +/- ok range rada bisku vairak neka ir , bet consum mazak bisku , bet es jau pieradu un ja kas ar 20 funkciju vareja pieregulet to lajkam :clap:
aarchijs
Ziņojumi: 1441
14 Jūn 2015, 18:21
Kā lai to obc piekodē? Man viņš ir no 6cyl. Un dīvaini ir tas ka range man rādija pareizu pirms pārliku to vadu obc melnā 9 no sppedo baltā 13. Uz speedo zilo 4(protams tad man nerādija speed un consum, bet vismaz rādija pareizu range)
Par check control error, to jau sataisīju
andrjuha37
Ziņojumi: 584
14 Jūn 2015, 21:53
Piekodet var ar vadu un kompi , sazinies ar tiem kas to dara , precizak tev paskaidros
BMW-Valcha
Ziņojumi: 599
Braucu ar: M54B25 LPG
Atrašanās vieta: Katlakalns
14 Jūn 2015, 22:07
caur ncs esy peasy var sakodēt ko sirds kāro :hahaha:
Tautudels
Ziņojumi: 1086
14 Jūn 2015, 23:32
Melna bilde :D
kurs man no 7p obc var pievienot BC sledzi + 18p obc ? par summam vienosimies :)
