Citi-Jautājumi II
- 24
- 25
- 26
- 27
Sveiki, cik varētu izmaksāt vārstu vāka blīves maiņa uz m42b18 is (tikai darbs)?
Paldies!
P.S. Darīšu to sev pats , vnk vajag zināt aptuvenu cenu par šo darbu servisos.
Paldies!
sveiki varbut kads var pateikt ja maina dsc bloku bmw e46 ar to pasu numuru vai ir japiekode vins caur kompi? un vai sistemu var atgaisot ta pat vai vajag kompjutera iejauksanos?
Jāmaina motora / kārbas paduškas
Ir kāds licis polly, cik traki drebinās?
Vai likt no e34? Vai oem?
*Trases/ielas auto
*Trases/ielas auto
motoram izmantoju IRP bukses, praktiski nejutu nekādu atķīrību diskomforta ziņā, iepriekš bija e34tā.
bet motors gan stingrs, ja saliksi arī kko stingrāku kārbai un ja ir šifteris kam augšējais atbalsts ir pret virsbūvi, tad stipri uzlabojas saslēgšanās braucot pa kočkām utt.
Paldies par feedback'uA bit rakstīja: ↑19 Okt 2020, 00:06motoram izmantoju IRP bukses, praktiski nejutu nekādu atķīrību diskomforta ziņā, iepriekš bija e34tā.
Es jau pasūtiju šos
https://www.eparts.lv/catalogsearch/res ... TEIN+15533
Ir varbūt Rīgā kur uz vietas var nopirkt tos poly motora/kārbas balstus?
Varbūt kāds var palīdzēt ar padomu kur meklēt vainu.
e36 negrib strādāt pečkas vārsts, grozi temperatūru cik gribi, štekerim galā nekas nemainās. (ne volti ne pretestība, man liekas nekas neparādās vai mistiski mazs skaitlis).
stāv visu laiku uz karstākā. visparastākā grozāmā behr pečka.
mašīna konstruktors, pirmstam bija siemens pečka, varētu būt ka tur pini neatpas vai kas?
Lieta sekojoša: Bija m43 automāts, būs m50 manuels. Tā kā auto ir gandrīz pilnībā izjaukts pilnai korozijas apstrādei, tad baigi gribās no virsbūves izpīt un likvidēt visu automāta pravodku. Varbūt kāds to ir darijis un var pateikt uzreiz vai nebūs pēc tam kādi errori elektronikā?
Kāds no Siguldas vai apkārtnes var sametināt izpūtēju ? Nolūza savienojuma vietā
Sveiki varbūt kāds var kautko pastāstīt par e46 vadības vadiem. E46 stāv iekšā m52tub20 bet vajag ielikt m50b25 bosch 413 vadību. Cik viegli ir pārvilkt vadus un vai tas vispār ir iespējams tā lai viss strādātu?
Kādam varbūt ir RTAB [tilta stiprinājumu plāksnes] kas vēl nav piemetinātas? Ja ir --> PM vajag nelielu palīdzību.
Paskaties meklētājā. Tikko AF jau atbildeja uz šādu jautājumu
Var vnk plauka buksi uzlikt pareizo
Kada tagad ir adekvata cena parsegam coupe/cabrio tada stavokli lai nevajadzetu parkrasot? Srotas videji pardod par 250-300, ta ir normala cena?
par oem haubi, bez rūsas tā tagad ir normāla cena - priekš e36
- 24
- 25
- 26
- 27
