Elektriskie logi
- 23
ja pareizi atceros, tad iekš zke moduļiem tas jau ir no rūpnīcas, lai aktivizētu bija atslēga jāpatur durvīs pāris sec "aizslēgt" pozīcijā.
jā,bet tas mainās pēc kadiem,laikam tikai pēcfeislifta nāk!
Man 93gadam nav tādas opcijas,var turēt cik ilgi grib un nekas nenotiek!
Nu lùk , tad jautājums cik tādu moduli maksā ielikt?
uzprasi psih-arno viņš ir pircis un licis
viņam pat tad vēl bija rezerves variants kaut kāds.. Bija doma likt arī sev tādu,bet pagaidām viss ir apstājies
93.g tev ir zv nevis zke.
zke parādījās 95.g otrajā pusē
ok, jautājums sekojošs: vēlos lik signalizāciju un saslēgt ar logiem, lai aiztaisot ciet ciet auto, lai aiztaisās ciet arī logi, ja tie ir vaļā.
Vai var saslēgt ja ir parastais modulis? No salona es varu ar vienu pogu aiztaisīt visus logus ciet...
To lietu dara komforta bloks. Parasti tas tiek nodrošināts pagarinot signalizācijai durvju aislēgšanas signāla ilgumu. Lai imitētu ilgāk paturētu atslēgu aizslēgšanas pozīcījā.
Varbūt var kaut kādā vīzē padot to signālu uz logu pogām, nezinu.
Skatoties ko dara loga poga - padod plusu vai massu uz logu vadības bloku.
Jautājums sekojoš - vai kompaktam der kupejas stikla pacēlāja mehānisms, vai jāmeklē no sedana ?
šķiet, ka nederēs no kupejas, jo durvis jau arī atšķiras...
tad jau no sedana drīzāk, bet compact - vispār ir kā trešais tēva dēls - ne šis, ne tas....
par to tēva dēlu man ar tā sāk likties
tad būs jāmēģina iemainīt kupejas mehānisms
Kāds ir ņēmiss ar šīm lietām?Mafijs rakstīja:To lietu dara komforta bloks. Parasti tas tiek nodrošināts pagarinot signalizācijai durvju aislēgšanas signāla ilgumu. Lai imitētu ilgāk paturētu atslēgu aizslēgšanas pozīcījā.
Nu baigi vajadzEtu saprast.
Paldies.
renio kura gada tev tas auto? ja zem 95 tad busu ko pa4akareetis. vieniigo kuru zinu kas buutu licis bija klikics laikam, bet arii pie draivera. katraaa zinjaa jaapeeta sheemas abiem blokiem un jaasaliek to kas truukst, nav vienkaarshi, bet nezvai te kāds vēlēsies to uzņemties, izņemot normālu elektriķi.
moz vēl var padiikt psih-arno. viņs ar tā vadu instalāčijām bija daudz ņēmies, viņam iespējams vieglāk to visu izsprast buus :)
Sveicināti ! Problēma sekojoša ir sedans priekšā nāk elektriskie logi un lūka arī elektroniskā un vienkārši braucu vienreiz nolaidu logu līdz lejai šofera pusē un tā arī palika lejā viss atteicās gan lūka gan elektriskie logi ! Drošinātāji ir veseli kas varētu būt pa vainu kur meklēt risinājumu problēmai ?
jau apspreista problēma. viss kas iet caur komforta moduli, viss noklājas reizee! tam ir atsevisksh drosinataajs 5 amp.
parasti zināmākās vainas- bagāžnieka vadi, starp durvīm vadi. un ir arī dzirdēts ka zem paklāja vadi.
kautkur sit uz īso vai tamlīdzīgi.
Tātad kur meklēt to konforta bloku ? Es visu šo postu pārlasīju, bet savu vainu neatrisināju ! A kur tas drošinātājs atrodās ?
Mašīna ir 92 gada ja kas !
nav jāmeklē tas bloks.
šai tēmā škiet nebija runāts, katrā ziņa kāda no elektronikas tēmām par centralku škiet.
vispirms pārbaudi drošinātāju drošinātāju kastē. man gan citreiz viņs bija vesels, kaut arī logi nestrādāja.
tālāk skaties bagāžnieka locījuma vietas vadus. parasti tur pušu.
Kā zināt kurš tieši drošinātājs ir Logiem ? Nav kāda bilde kur var apvilkt pareizo ? Tad ja nebūs drošinātājs tad jāsāk rakāties pa vadiem ja ? Jā un mašīnai cik sapratu ir vai bija Centralka un tā arī nestrādā !
ja atmiņa neviļ tad numur 7, kad tas izdega nestradaaja, luuka, centralka, logi. bet precīzi neatceros. vadi jāskatās pirmstam, jo drošinātājs vainu atrisinās uz īsu brīdi, vai var nebūt izdedzis. manā gadījumā viņs dažkārt strādāja, dažkārt nē, līdz izdeg drošinātājs.
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bm ... ay-layout/
7 drošinātājs ir uz centralku, logiem, lūku un noteikti vēl visādiem brīnumiem.
Man bija atgadījums, ka viņu sit ārā. Respektīvi stāsts, sekojošs. Ieleju degvielu Statoil un iekāpu mašīnā. Nevaru vairs pielaist auto.
Apskatot drošinātāja kasti 7. izdedzis. Ieliekot tur jaunu, atkal uzreiz izsit. Cik saoprotu, tad man ķēdē bija palaists vai nu imobilaizers vai signalizācija. Beigu beigās izrādījās, ka bagažnieka vākā vadi gāja uz īso skaroties, pie vāka.
Tākā zem 7. drošinātāja stāv arī kaut kas, kas saistīts ar aizmugurējām lampām.
jautajums par coupe aizmugurejiem elektro logiem -> lai ieliktu vajag konforta moduli?
kas par releju, moduli vinjiem ir vajadzigs? kads varetu padalities ar info ? google nepaliidz .
- 23
