Skrūvēšana
- 15
Pilnīgi nekā. Tik secīgi jauc, skaties un viss notiks. Viens sprostiņš tāds ķimperīgs, bet var tikt galā :)
čau Jaunajā.! :) ienācu no garāžas nosalušiem knaģiem un netieku gudrs, durvju rokturi kupejai tāpat izņemami vai stikls arī jāņem ārā? :(
kuru no visām ručkām?
Ārējās, kopā ar slēdzeni gan šofera pusē, gan blakussēdētāja.
domājams ka vajadzētu nākt ārā bez loga demontāžas!
paskaties aprakstu par mans bmw. tas bija vieniigais variants. nesagaazot siklu aaraa dabuut nevvar. vismaz kupejai.
paldies, pat nevajadzēja tik ļot sagāzt, viss čotka.))
Ir auto. Un ir pakaļējais tilts ar visu piekari. Iesakiet veidus kā mājas apstākļos noskrūvēt visu kopā nost?
Celt aizmuguri maksimāli gaisā, klučus apakšā un tad skrūvēt tiltu nost? Tik sūdi tādi ka tad tas tilts nokritīs ar būkšķi zemē.. Šodien visu tur papētīju - grūti būs, bet nu jādara ir. Varbūt kaut kur jādabū hidroliskais domkrats un tad ar to jāpabrauc zem tilta apakšā, tā teikt lai viņu noturētu vai kā..
Kadaus 4rus e36 esmu jaucis pacelot aizmuguri max auksa atvieno visu nepieciesamo,pirmas skruves atskruveju,tas kas tuvak reduktoram!
Ta hadene nemaz ta uzreiz nekrit zeme!
Atstaj lai karajas amartinos
Njā, vienkārši būs aizmugure jāceļ vienādi abas puses augšā, jo vakar kad cēlu vienu pusi, tad priekšējais ritenis sāka celties vienādi ar pakaļējo (dēļ koilām), tā kā sanāk ka ceļot pakaļu, paceļu visu sānu.
es kad e30 rāvu nost pakaļējo tiltu,tad tā arī darīju! Pakaļu dabūju max augšā,sabāzu kļučus un zapaskas zem autiņa,lai nenomaucas! Tad atlaidu visas skrūves,pastūmu apakšā hidrolisko donkratu+pa malām pus augstumā a kkādus klučus(lai ja nu tomēr maucas,lai nenomaucas tik traki) tad atskrūvēju visu un smuki lēnām laidu lejā! A kad tilts nost,tad buņdža viegla! Es toreiz buņdžu nesu nost nevis tiltu vilku ārāRuu rakstīja:Ir auto. Un ir pakaļējais tilts ar visu piekari. Iesakiet veidus kā mājas apstākļos noskrūvēt visu kopā nost?Celt aizmuguri maksimāli gaisā, klučus apakšā un tad skrūvēt tiltu nost? Tik sūdi tādi ka tad tas tilts nokritīs ar būkšķi zemē.. Šodien visu tur papētīju - grūti būs, bet nu jādara ir. Varbūt kaut kur jādabū hidroliskais domkrats un tad ar to jāpabrauc zem tilta apakšā, tā teikt lai viņu noturētu vai kā..
coupe 2.8
sveiki! problema sekojoša1
domaju nomainisu puteklu gumijas uz skati viss jau butu jauki ja neloztu tas skruves kas nak amiti pasa apaksa un palika ieksa kau kadu pus centimetru!
ka lai vinas dabu ara!
vel jautajums ka lai saliek amiti atpakal ar atsperi jo saviku atsperi cik vareja un pa pat nevar uzlikt to amisa skivi un atbalstu!
vnk man tie amisi laikam ir kaut kadi divaini
jo ieksa vinu ar roku var viekli iespiet tad vins iznak ar noteiktu gabalu un talak neiet meginaju pavilkt uz augu skuju pa 1 cm pavilku talak nevar
vnk vinu nevar izvilt pina garuma
varbut kads var kaut ko ieteikt!
par kuru atmīti tu runā ? aizmugures ja? cik cm palika ārā vītnē un vai vispār palika?
1. metināt klāt ja ir pie kā un tad skruvēt ārā.
2. ar speciāliem urbīšiem mēģināt izskrūvēt.
3. izurbt, iegriezt jaunu viitni un ielikt citu skruvi.
4. caururb to vietu un no otras puses uzgriezni un citu garaaku skruvi.
par atsperi. vajag tad savadaakus atsperu savilcējus kas spēj tuvāk savlikt! tas tad ja tiešām nevar kaut 4 mm uzķert :)
prieksa amits!
metinat nevar jo nav pie ka metinat!
bus jamegina izurbties cari un tad meginat kat ka dabut vaļā
zinu pa tiem specialiem drankiem!
maksa 1.45 jo no viniem jegas mazas diemzel!
pa amiti man bija doma tada ka pieskruvet atbalstu pec tam amiti un meginat lenam laist masinu leja it ka atsperei vajadzetu atspiesties pret to augsejo skivi un amisa galam ieiet atbalsta kur tiktu amits pieskruvets!
tad cita lieta, es domāju ka sameklētu no kāda pa 10 ls to visu stupicu ar gultni un vienkārši nomainītu..
ari ta var bet es tomer esmu par to lai sitas pasas atsperes un amisus dabut vieta!
tas vnk ir noladeti gruti!
var var uzmetinaat, ar elektrodiem tatik var uzbuvet to skruvi garaku un beigas ar flakeni izskruvet araa, pirmstam strauji atdzesejot tiko karsto metinajumu, bet ka jau kolegis mineja ir vairaki veidi ka to skruvi dabuut araa!
par acperi runajot es nevaru saprast kapec tu vinju nevari pietiekami saspiest, jo kad es mainiju tur viss bija pielnigi pietiekami
saspiest es vinu tik talu ka starp vijumiem palika 2cm bet ta pat nevar uzmaukt virsu skivi un atbalstu!
vnk tas manits nenak vairak uz aru! vinam vajadzeja nakt ara pilna garuma ber vins neka ieksa ieiet viegli pats uzaugsu pacelas lidz noteiktam augstumam un apstaja talak neiet
vins vnk neiznak pilna garuma
tas ir vnk kaut kads pisec! tagad ara negrib nak sara arejais tas suds uz ka turas viss barabans vai ka vinu tur sau
tiesam zb jau tadas dusmas ka varetu ar kuvaldu ka to dranka saru uzvilkt !
ka lai dabu vinu ara!
irs peciaali novilcēji tiem šarnīriem, ja nav tad ar normālu āmuru padauzot vajadzētu izkrist, vēl vari papūst wd40
- 15
