- 50
- 51
- 52
- 53
- 350
Itkā uzliku tā... Nu, pa 90° kā bildē. Tikai lieta tāda, ka skrūvējot motoru, sanāca nolauzt vienu kontaktiņu tam devējam... Kautkā ar izolācijas lentu satinu, lai turās klāt, bet šķiet, ka nedaudz detonē tas dzinējs (pāris reizes ir izspļauts burkāns pa izpūtēju.
Sanāk, ka nepareiza aizdedze un jāmaina tas devējs?
kads varbuut ko zin pa shadu joku?djjys rakstīja:Pirms brauksanas majas no vacijas bembim paradijas tads joks ka nevar pielaist ilgi jaskil un tad ta pusdzivi sak puksteet lidz ierucas riktiigi, pat nav ne jausmas kas pa vainu, varbuut kadam veel ta ir bijis?
to gan nezinashu, iespeejams ka jāmāk nomērīt caurdurot vadus, vai abi deveeji dauz maz liidziigi strādā. itkaaa jau ja savienots, tad signaalu tam kropljot nevajadzeetu..Nixon rakstīja:Itkā uzliku tā... Nu, pa 90° kā bildē. Tikai lieta tāda, ka skrūvējot motoru, sanāca nolauzt vienu kontaktiņu tam devējam... Kautkā ar izolācijas lentu satinu, lai turās klāt, bet šķiet, ka nedaudz detonē tas dzinējs (pāris reizes ir izspļauts burkāns pa izpūtēju.Sanāk, ka nepareiza aizdedze un jāmaina tas devējs?
šādi varianti ir dzirdeeti ja iet uz galu kloķenes/sadalnes devējs vai bendzīna sūknis. bet var gadīties arī kaut kas cits, tik saku kas ir pārsvarā..djjys rakstīja:kads varbuut ko zin pa shadu joku?djjys rakstīja:Pirms brauksanas majas no vacijas bembim paradijas tads joks ka nevar pielaist ilgi jaskil un tad ta pusdzivi sak puksteet lidz ierucas riktiigi, pat nav ne jausmas kas pa vainu, varbuut kadam veel ta ir bijis?
Nu man bija tieši šis pats variants, tikai 90% biju pārliecināts, ka sūknis vainīgs, jo gaudoja ne pa jokam. Aizvakar tika nomainīts sūknis un tagad lec no pus sitiena.Agris rakstīja:šādi varianti ir dzirdeeti ja iet uz galu kloķenes/sadalnes devējs vai bendzīna sūknis. bet var gadīties arī kaut kas cits, tik saku kas ir pārsvarā..djjys rakstīja:kads varbuut ko zin pa shadu joku?djjys rakstīja:Pirms brauksanas majas no vacijas bembim paradijas tads joks ka nevar pielaist ilgi jaskil un tad ta pusdzivi sak puksteet lidz ierucas riktiigi, pat nav ne jausmas kas pa vainu, varbuut kadam veel ta ir bijis?
tatad, kadas iespejas ka kads no varstu blivslegiem varetu but panacis uz augsu, nost no savas vietas?
pec to mainjas viss bija vienk perfekti lidz vakarvakaram, kad pec piestartesanas izsita konkretus eljas dumus araa. viennozimigi taa bija elja, to sajaukt nevar.
japanjem janomera kompresija lai vismaz noskaidrotu kuraa cil tas notiek, reali nekas cits nenak prataa kas varetu but, jo viss parejais normali
Kompresijas mērīšana neko nedos... viss jau atkarīgs kādus saļnikus uzliki(dārgus /lētus) un kā liki virsu siti/spiedi. es no savas rūgtās pieredzes esmu mācijies un pērku tikai labākos un stingri uzspiežu.
itkaa npirku labus, sos te. http://www.ebay.com/itm/310380929416?it ... em&vxp=mtr
bet virsuu vinji galja loti loti viegli, vinus pat ar pirkstiem vareja uzspiest, pat neko sist nevajadzeja, likas ka pat parak viegli un vajadzetu but stingraak., nevaretu but ta ka atskiras tur pa decilam kaukas un tie bija paredzeti piemeram b28 motoram?
netikas jau raut nost, tur visu, lai uzsistu atpakal un pec nedeljas akal nomuks nost. tas ka bija uzsisti lidz galam tas ir tocna.
reali jau laikam tur nevares redzet konkreti kursh tur ir nomucis nost, caur tam acpereem.
ja butu galvas blive tad jau butu ari citi simptomi, bet nekas cits nau, iznemot ka pec noparkosanas ir zili duumi
es vainīgo cilindru atradu pēc sveces, tā bija tumšāka un nedaudz apdegusi.
ok, bet talaak ko dariji, uzsiti atpakal vai mainiji velreiz?
visādi bijis. vienreiz blīvslēgam virspuse bij notrūkusi , citreiz pats blīvslēgs nedabāzts līdz galam. godīgi sakot neatceros ko tur darīju, jo pie mums LV tie riņķīši maksā 30 sant un iepērk pa 100gab... bet neizdari pāragrus secinājumus, pabrauc kādu laiciņu un pavēro kas notiek. jeb jums tur eļļa dārga ?
pilnigi vienalga par to ka elja zuud
bet nakam svetdien jabrauc uz irijas bmw dienu
negribas tur piekupinat visiem pilnas acis.
kapec iesaki pagaidit un neskriet ar labosanu, vai tad ir kada cita iespeja kapec alja tiek cilindraa, pie tadiem simptomiem?
atstāj auto padarboties tukšgaitā kādas 5-10 min, pēc tam uzdod apgriezienus 2-3t rpm, ja zilie dumi parādās tad 100% .
pasākumā jau vienalga eļļa kūp, vai riepas.
rit vel paskatisos, bet ja neparadas, tad tikuntaa tak nevar teikt ka blivslegiem viss kartibaa, jo ka tad ta elja tiks tai degkameraa, vinja jau uz augsu neteces gar gredzeniem, kamer motors staav, un galvas blive jau butu ar visam blakus paradibam ari, bet tadu nav. iesaki kadu linku kur nopirkt parbauditus salnikus, preks m50btu25 dzineja, vai mok vari pardot man 25us no sevim?
Tak tie tavi saļņiki ir
un nē, es detaļas e-bajā īpaši nepērku un notirgot ar nevaru. neķer kreņķi,katrs otrais bmw normāli kūp.
nau nau, vinji parak viegli uzgaja virsuu, man jau aizdoma bija ka taa bus, tapec nemaz neesmu parsteigts ka tas notika
japasuta no dilera jauni un jadara velreiz, sitaa atstat noteikti nevar, tas manam bmw nau pienemams
tie blivslegi gadijumaa neackiras starp m50 un m52?
Protams ka atšķiras.
m50 ir 7mm vārsta kāts bet m52 ir 6mm bet nu tik lielu atšķirību noteikti vajadzētu just liekot virsū
tas 7mm gadijuma nebija tikai 91 un 92g. jo ari realoem saka ka manam 93g m50btu25 ir 5.94, respektivi 6mm varsta diametrs. plus vel ari pardevejs vinjus tirgoja kaa preks m50, m52 un m54 dzinejiem
bet nejau tur taa problema bet seezhaa kur tas sezh virsuu un turas savaa vietaa, tie izmeri laikam ka neatbilda un parak viegli uzgaja virsuu, karoc laikam jau ka nekas cits neatliek ka zvanit dilerim un sutit jaunus
cik skatos tad bliivsleegi peec kodiem visiem 6 cilindriem ir vienaadi gan 2.8 2.3 2.5 ganjau 2.0 arii. vienīgi atskiras 2.5 bez vanosa līdz 08/92 pēcāk jau visiem vienādi!
Sveiki, mani satrauc tāda lieta manam dzinejam m42b18 is galīgi nav jaudas, pec dokumentacijas 140zs, pie luksofora nevaru ātri startet, rāviens kā tāds nav jūtams,vakar uz 4 atrumu iespiedu pedāli grīdā, vispār nekas nebij jūtams, ne raviena , nekā. datora diagnostika nekādas kļūdas nerada, gaisa massas mērītājs ir ok, gofru jaunu mainīju, ko vel varetu parbaudīt varbūt kadam bija šāda problēma. Help. nu nezinu ar citām e36 neesmu braukājis, varbūt tā tam jabūt
bet nu manā ispratnē 140zs ir jābrauc vismaz normali.
Paldies.
Paldies.
- 50
- 51
- 52
- 53
- 350
