Audio sistēmas
 - 50
 - 51
 - 52
 - 53
 - 87
varbūt kās varētu pakonsultēt?
jāsajūdz kopā 2 12" SPL 700w subji ar sony xplod Dclass monobloku. kā pareizi salikt tiltā lai izvilktu maksimālo jaudu? paslaik arī bliež tīri labi, bet tā vēl nam maksimālā jauda ko no tās kastes var izvilk. subim kaste ir uztaisīta pēc tilpuma.
subja parametri...
Size: 322mm ( 12" )
Power handling (RMS/Peak): 350/700 W
Nominal impedance: 4 Ohm
Mounting depth: 152 mm
Mounting diameter: 273 mm
Magnet weight: 80 oz
Voice Coil diameter: 51 mm ( 2" )
Voice Coil Type/Material: SVC / Black Aluminium
Fs: 30 Hz
Vas: 71.5 L
Qts: 0.466
Qes: 0.528
Qms: 3.938
Xmax (lin/peak): 10/20 mm
Re: 3.2 Ohm
Mms: 146 g
BL: 12.9 TM
SPL (1W/m): 87.5 dB
subja parametri...
Size: 322mm ( 12" )
Fs: 30 Hz
Vas: 71.5 L
Qts: 0.466
Qes: 0.528
Qms: 3.938
Re: 3.2 Ohm
Mms: 146 g
BL: 12.9 TM
SPL (1W/m): 87.5 dB
            Pēdējais labojis taurings - 15 Jūl 2014, 20:52, kopā labots 1 reizi.
            Pēc kā spried, ka "var vēl izvilkt"? Kādi konkrēti modeļi ir subjiem un ampam? Tilpums nav vienīgā "lieta", kura jāņem vērā dizainējot akustisko noformējumu...
            spriežu pēc tā ka iepriekšējam subja saimniekam astrā subis stāvēja un viņam sāka šuves nākt vaļā kuzavam.
            pastūzis ir Sony XM-2252HX
            jocīgi jau izklausās ko opelim šuves nāk vaļā...
   bet tas opelis nebija tik sapuvis...
            700W - tā ir maksimālā jauda, kura nav jāņem vērā.
Šis norādītais nav monobloks, nedz arī d klases pastiprinātājs.
Nezinu, kas "liekās", bet pieļauju, ka vaina ir nevis jaudā, bet gan akustiskajā noformējumā.
Pastasti luudzu kaa pareizi salikt tiltaa subjus. Iikt abus pie vienas izejas vai labak katru pie savas? Zem pastuza ir sledzis ar kuru var parslegt no 2 Omiem Uz 4.  Uz Cik vinu uzlikt?
            Pēdējais labojis taurings - 15 Jūl 2014, 21:59, kopā labots 1 reizi.
            Šim pēc idejas arī būtu jābūt stabilam 2ohm tiltā, abi pārslēdži jāliek uz hi-current.
Priekš tilta slēguma jāizmanto L kanāla + terminālis un R kanāla - terminālis, kuri iezīmēti ar mono. Bildē redzams.
http://amp-performance.de/images/big/dscf0011_173.jpg
            Pēdējais labojis Jonjis - 15 Jūl 2014, 22:15, kopā labots 1 reizi.
            Es gar zemi [emoji23]
            Paldies par info... drizuma ieplanots apmeklet audiosacensibas, Tad uzzinaasu cik decibelus varu izvilkt... :)
            To taa pagadaam tkai klacu limeeni padzirdeeju ka buus...  Itka pec divam nedelam. Tads  Kolhoza saiet jau vien buus  betnu intereses pec jaaizbrauc.
            Itka Saldus  puse viens SPL izplatitajs. Noskaidrosu visu kas un kaa un ja velies padosu tev zinju.
            Tik traki? :gigigi
            Tad painforme mani arii ir tas klachas patieesiiba vai nee...
            Vai var pielikt pie pastiprinātājam pie kura patreiz pieslēgtas ovāla tumbas, vēl klāt aktīvo subi ?
 - 50
 - 51
 - 52
 - 53
 - 87
