Šeit var papļāpāt !!!!
- 51
- 52
- 53
- 54
- 470
Kaktuss rakstīja: 26 Dec 2017, 04:08
Piedod bet ir jābūt tupam lai teiktu ka komforts ir nulle! R16 ar sakarīgām riepām ir ok! Gribetu redzet kadu “komfortu” tu juti braucot ar alumiininu pa asfaltu , reapektivi visu kas lielaks par r17! vot tur komforts ir tuutee! + bilde vismaz var redzet ka ir gumija, nevis kaut kadi /45 vai /40 ...
Es tev iedsu izbraukt ar r19 245/45 riepu un ALU hadeni un tad izbrauksi ar r16 -kapec ir jaruna to ko nezini????
Žurka - r19 un 245/45? Tu laikam jokocipruss18 rakstīja: 26 Dec 2017, 07:59Kaktuss rakstīja: 26 Dec 2017, 04:08
Un pa kādiem ceļiem dosi? 90% no lv ceļiem un risēm tev kliegs lai liec virsū r16! Bet cik cilvēku tik viedokļi.
Citam patīk lauzt muguru citam nē.
Uz žurkas nevar uzlikt r19 225/45, ganjau cipruss domāja A8
Tad es te pa vidu ielecu laikam nevietā! Ja tika domāts A8
Diski, kluči un suporti, kopā sasummējas.kars rakstīja: 26 Dec 2017, 02:42 M3 bremzes dēļ alu. vidiem ir tikai par 200 grami smagākas par e46 328 bremzēm
Un jā kluči galvenais, domāju ka tur arī jums ar Vladenu tā atšķirība.
Taču gandrīz katrā topic ir rakstīts ka viņam ir A8, kā to var nezināt.
AF jautajums tev
Nomainiju bateriju pultij,saka stradat start poga,beeeet keyless nestrada vienalga
Tev viss kartiba??
Man uz kabra bija r19 ar 230/30 riepu un komforts bija labaks ka ar r17
Vag com nav? Cik atceros tur ir opcija ieslegt izslegt keyless..cipruss18 rakstīja: 26 Dec 2017, 11:53 AF jautajums tev![]()
Nomainiju bateriju pultij,saka stradat start poga,beeeet keyless nestrada vienalga![]()
Hz. VAG miskastes es neņemos, bet ļoti pieļauju, ka vajag vnk "piešūti" pulti pa jaunu vai aktivizēt keyless pa jaunu.. Hz ja godīgi. Keyless nestrādā kā parastā siģene. Ar baču tur nevajadzētu būt sakara.cipruss18 rakstīja: 26 Dec 2017, 11:53 AF jautajums tev![]()
skaidra_nauda rakstīja: 26 Dec 2017, 12:21Vag com nav? Cik atceros tur ir opcija ieslegt izslegt keyless..cipruss18 rakstīja: 26 Dec 2017, 11:53 AF jautajums tev![]()
To caur setingiem masina var izdarit ,vai ar kompi?
Nop caur vag diagnostiku...
Jāā!!!! KĀ es to būšu palaidis garām
Dīvainākā spec versija vai lielākais uzmetiens no bmw
Nih*ja nav speciāls un ne arī īpaši viegls (-200pounds/90kg), tik tas ka rets = 100k
- 51
- 52
- 53
- 54
- 470
