- 525
- 526
- 527
- 528
Lieta tāda kad gribu priekš TA sataisīt otru komplektu lukturu jo esošajos ir xrenoni un angeli.
Un metajas lieki parastie lukturi, bet izdeguši tuvie stikliņi un ir stikliņi no lēciniekiem.
Tikai jautajums vai nemainas stars ar lēcinieku stikliņiem? Varbūt kādam jau ir tāda kombinācija?
Baigā dilemma, vajag normālu lukturi, fanariku. Cik ir bijusi pieredze, visi tie diožnieki iet vienā kūlī, teiksim tā, viens punkts gaišs, bet tālāk par 40cm tumšs kā buļļa di...sā.
Vajag tādu, lai redz pēc iespējas tālāk un visapkārt, izmēram nav nozīmes. Kādam ir kāda pieredze?
http://www.bosch-elektroinstrumenti.lv/ ... rodid=2588
nu moš šitais. nāk bez bačām bet man bija izdevīgs jo ir skrūvgrtiezis ar tām pašām bačām. spīdināties var kādas 2 h. Ir 12v 14,4 v un 24 v versijas. Makitai ar tādi ir redzeti.
Tāds nedaudz sālīts.yanks rakstīja:http://www.bosch-elektroinstrumenti.lv/ ... rodid=2588
Skatos tagad, interesanti ir tūrisma, medības, zvejas lukturi, kādi 2000 lumēni, spiež līdz pat puskilometram, bildes gan tādas pārspīlētas, it kā smagais tālos būtu ieslēdzis.
Ieej maximā un tur tādi ir pa 2-3ls ar maināmu fokusu. ja pa švaku, satin 3 kopā ar izoleni. tuvumā kūlis apaļš, tālumā zils kvadrāts. iesaku !evaness2 rakstīja:Tāds nedaudz sālīts.yanks rakstīja:http://www.bosch-elektroinstrumenti.lv/ ... rodid=2588
30Ls salīti, bet skatās kko kas puskilometru spīd!
Man liekas, ka te ir kapeikp*sējs detected!
Ja grib normāl mantu, tad jāņem LED (ilgs mūžs, alumīnija ūdensnecaurlaidīgi korpusi, dažādi degšanas režīmi, salīdzinoši ilgs laiks bez bateriju uzlādes (tam bosh tipa lukturim man liekas bija pat ar to lielo skruvgrieža ba4u pietika tikai uz min 20-30, ja ar citu kādu nejaucu) utt. (normālam ražotājam kopējā detaļu izstrādes kvalitāte arī super)). Atkarībā no veltītās naudas var iegūt arī dažādu spīdēšanas jaudu ar iespēju regulēt gaismas kūli no punktveida uz pietiekoši platu gaisamas staru, ja vajag. Pa 10-20Ls var iegūt mazus ērti pārnēsājamus 3w LED lukturus ar staru līdz 100-130m, pa 50-70Ls caur internetiem var iegūt kko salīdzināmu ar vienu autiņa tālo gaismu pēc spilgtuma, piemēram.
Sorry, kapeikpisējs netaisās pirkt bosh par 30 ls bez akumulatora, kas maksās vēl tik pat.
Par 10-20ls kāpēc ne. Jo meklēju tādu, ar kuru , piemēram, braucot ar velo, varētu arī atšķirt bedres no slapja asfalta.
Ar Rona ieteikto variantu esmu iepazinies, tā kā, Ron, iesaku tev psihoterapeitu.
puikiņ, kas tev sāp ? ko es ne tā pateicu ?
Muļķību pateici. Neuzskati te visus par kaut kādiem ākstiem, visu laiku mētājies ar apvainojumiem un gudrijies.
tieši ko es pateicu tev ne pa spalvai ? es pats tādus iepirku bērniem un ir ok.evaness2 rakstīja:Muļķību pateici. Neuzskati te visus par kaut kādiem ākstiem, visu laiku mētājies ar apvainojumiem un gudrijies.
varbūt kko pārprati ?
Neesmu bērns, lai tā ākstītos, sienot kopā lukturus, kuri ne vella nespīd.
šeit izskatās interesants piedāvājums.
http://www.ss.lv/msg/lv/entertainment/t ... ghokp.html
tajos pa labi, ir iekšā tāda pati led, kā es tev ieteicu no mahimas... lielajiem, ar vairākiem led bez lēcas, nav tālumā nekas spīdošs. ja tev vajag priekš velo, kāpēc neņem ar dinamo darbināmu ?evaness2 rakstīja:Neesmu bērns, lai tā ākstītos, sienot kopā lukturus, kuri ne vella nespīd.
Es arī paķēru pa kaut kādiem Ls 3 - 5 cenu klubā vai tml. kantorī fanariku, un spīd
Iesaku sākumā aiziet mierīgi pačekot tādus, nav nemaz tik slikti.
Par ko tāds cepiens? Man kolēģis paņēma šāda tipa priekš vellapēda - http://lemona.lv/index.php?page=item&i_id=160201
Gan jau var atrast arī lētāk, nesūdzējās.
vis tik dārgs tik dārgs, ka mēs aizgājām prom
es to lampu pirku tapēc, ka lai nebūtju jāčakarējās ar kaut kādām parastajām baterijām, kuras vienmēr ir tukšas kad visvairāk vajag. un kā jau teicu tad tur viņa apmēram 2 h no vietas.Un vienmēr ir otra rezerves baterija jau. Un kamēr iztēre otro tikmēr pirmā jau parasti ir uzlādēta.
Varu arī ieteikt savu mobīlo telefonu samsung b2100 kam ir iebūvēta led lampiņa. Jauna cena ap 40 ls. Arī var izgaismot pus pagastu
Protams ja patik mīlēties ar parastajām baterijām tad tas vis nafig nav vajadzigs un ir baigi dārgs
mainot priekšējo paneli, knifigakas skruves ir zem loga, kur apsildes difuzors? vai no motortelpas ar jaatskruve kkas?
nee, no motortelpas nekas nau. dazas skruves zem kaa saki difuzera, tad katraa saanaa un liekas ka ieksaa pa visu ari kaukas tur bija, vairs nevar acereties. pec tam taa stingrak vins naak nost, jo gaisa kanali vinju biski tur pretii
Kaut ko lidzigu ari bus janem, bet ne ar parastajam bacam, tikai ar akumulatoru.Jonjis rakstīja:Par ko tāds cepiens? Man kolēģis paņēma šāda tipa priekš vellapēda - http://lemona.lv/index.php?page=item&i_id=160201
jā es tavu topiku jau šķirstiju, un skatījos visas viltīgās vietasArmando rakstīja:nee, no motortelpas nekas nau. dazas skruves zem kaa saki difuzera, tad katraa saanaa un liekas ka ieksaa pa visu ari kaukas tur bija, vairs nevar acereties. pec tam taa stingrak vins naak nost, jo gaisa kanali vinju biski tur pretii
- 525
- 526
- 527
- 528
