Viss par Dīzeļiem
g-sxr
Ziņojumi: 98
Pievienojies: 15 Sep 2012, 20:29
27 Jan 2016, 20:50
exx89 rakstīja:nokaut ir viens, bet tagad zinams ka pagaidam, vinjsh var padot daudz vairak neka turbina iepus
suknis jau uz zemiem neraustas??
g-sxr
Ziņojumi: 98
27 Jan 2016, 20:51
nuugjis rakstīja:Stock turba ar saputis tev, tik gaisa meritaju vajag nomainit, jo met nost spiedienu un vairak par 1.2 nevar sapust del ta ..
hmm, vai tad MAP sensors neatbild par turbinas spiedienu??
nuugjis
Ziņojumi: 378
27 Jan 2016, 21:32
Var jau but, vairs neatceros .. tik zinu ka pats biju saskruvejis lai spiediens butu jebatj, lidz 1.6 aizgaja un atmetas atpakal lidz 1.2 .. ar visu every modu utt ..
Reinis159
Ziņojumi: 592
Braucu ar: E36 2.0 coupe
27 Jan 2016, 21:39
Tātad Lieta sekojoša... Silts negrib ,lekt, bet kad pagriež kādas 3-5sec, tad iet..
Domāju ka Akumulators ir arī par mazu 66ah, bet nu nezinu vai tur tā vaina.. :rolleyes: :lol:
Varbūt audstspiediena sūksnis iet uz beigām.?? :hahaha:
BMW - Best Motorsport Weapon
andrjuha37
Ziņojumi: 584
27 Jan 2016, 22:14
Reinis159 rakstīja:Tātad Lieta sekojoša... Silts negrib ,lekt, bet kad pagriež kādas 3-5sec, tad iet..
ja auksts normali lec , bet siltu japagriež - tad visticamak plunžers mirst
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
27 Jan 2016, 23:31
exx89 rakstīja:man ir tadas aizdomas kad degvielas vinjam netrukst jo ir uzlikts evry mod un dumo normaali. Planos likt 12mm plundzeri
dūmot var arī dēļ tā, ka tur kādz ir pielicis savu nerātno rociņu, iepriekšējā lapā palasi ko es sarakstīju, sapratīsi, ka dūmot var arī dēļ nepareizi saregulētas iesmidzes ;)
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
27 Jan 2016, 23:32
nuugjis rakstīja:Var jau but, vairs neatceros .. tik zinu ka pats biju saskruvejis lai spiediens butu jebatj, lidz 1.6 aizgaja un atmetas atpakal lidz 1.2 .. ar visu every modu utt ..
tāpēc ka maps sensors redz, ka spiediens ir lielāks nekā ir prasīts no ECU, un atmet speidienu :gigigi:
atkārtošos, spiediens nenozīmē jaudu vai vairāk gaisa :D svarīgi ir gaisa apjoms :)
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
28 Jan 2016, 01:10
nu pie lielaka spiediena noteikts gaisa daudzums aiznem mazaku telpu, tatad pie lielaka spiediena ir biku vairak gaisa plusmas, bet ja visa caurplusma motoram ir svarigaka, tapat benzina turbo motoriem ja ir jagruz nenormalakais spiediens lai dabutu konkretu jaudu - kaut kas nav labi.
exx89
Ziņojumi: 113
Pievienojies: 17 Nov 2011, 13:41
Braucu ar: 318is
28 Jan 2016, 07:51
g-sxr rakstīja: suknis jau uz zemiem neraustas??
Nekas neraustas, viss ir ok. NAv ko tur iespringst, m51 ir dzinejs uz kura jaeksperimente ;)
-AF- rakstīja:
Vot par to gaisa apjomu ari iet runa, tas spiediens viens, bet gaisa apjoms pavisam kkas cits :super: Esmu meklejis arzemju forumos ko vini liek uz m51, tur neka nav.. Vienigais ko atrado ir holset hx35, bet man liekas kad biki pa lielu :o
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
28 Jan 2016, 09:20
saspiežot gaisu, ir viena slikta parādība, tas uzsilst ;)
Digital
Ziņojumi: 6
Pievienojies: 23 Jan 2013, 10:24
28 Jan 2016, 09:53
every mods ir standartā gateris, tas nevis pareizi saregulē degvielu, bet gan apčakarē devējus!
Grbi tūnēt, tad mehāniskais spiediena regulators+chips+12mm+maps!
BBMW diagnostika, elektriķa pakalpojumi. Diagnostikas sistēmu uzstādīšana,Atslēgu remonts, Webasto remonts.
Sandis106
Ziņojumi: 17
Pievienojies: 27 Apr 2015, 22:57
Braucu ar: E90
02 Feb 2016, 10:04
Kāds var pastāstīt vai m51d25 motoram, ja nav spararata apgriezienu sensors vai ja viņš ir beigts sūknis var nepadot vispār degvielu uz sprauslām,viņš nestrādā tad kaut kādā avārijas režīmā? Vai varbūt vadības bloks vainīgs? Man no sūkņa nepienāk degviela uz nevienu no sprauslām..
Halava
Ziņojumi: 130
Pievienojies: 15 Nov 2015, 02:34
03 Feb 2016, 00:03
Sveiki, jautājums tāds, runa iet pa 2.5tds tecēja sprausla ar vadu, ieliku citu, itkā viss ok, netek nekas,viss sauss, bet deg pie iedarbināta dzinēja smidzinātāja lampiņa un jaudas arī īsti nav, kas par problēmu? sprausla pa galam tomēr?
Mēģināju arī aķim klemmi noņemt utt, bez izmaiņā,.. auto iet, rūc, lec viss ok, bet deg lampiņa un iespējams nav pilna jauda.. :sad:
Vēl jautājums, no kādiem dzinējiem tā sprausla vēl der? 325tds un 525tds? visiem vienādas? man vecais motors vel ar alumīnija kolektoru..
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
03 Feb 2016, 08:03
Halava rakstīja:Sveiki, jautājums tāds, runa iet pa 2.5tds tecēja sprausla ar vadu, ieliku citu, itkā viss ok, netek nekas,viss sauss, bet deg pie iedarbināta dzinēja smidzinātāja lampiņa un jaudas arī īsti nav, kas par problēmu? sprausla pa galam tomēr?
vainu kkas ar vadu, vai arī būsi nopircis beigtu sprauslu!
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
03 Feb 2016, 08:18
Sandis106 rakstīja:Kāds var pastāstīt vai m51d25 motoram, ja nav spararata apgriezienu sensors vai ja viņš ir beigts sūknis var nepadot vispār degvielu uz sprauslām,viņš nestrādā tad kaut kādā avārijas režīmā? Vai varbūt vadības bloks vainīgs? Man no sūkņa nepienāk degviela uz nevienu no sprauslām..
nu palūko vai tev redz RPM motoram
pārbaudī vai tev līdz sūknim pienāk degveila ;)
-AF-
Ziņojumi: 3720
Reputācija: 51
03 Feb 2016, 08:20
palūko vai diagnostikā rāda iesmidzes leņķa problēmu vai arī rāda leķņi +- vairāk par 3 grādiem, ja jā, tad.....
p.s vispār nevaru saprast kā var pirkt 20gadus vecu agregātu, kuram jaunam garantija ir 100k+ :D
MAL
Ziņojumi: 3
Pievienojies: 26 Jan 2016, 18:57
Braucu ar: compact 2.5
03 Feb 2016, 14:36
Varbuut kaads var paliidzeet? nopirku 318tds kuram mainiita galvas bliive un tagda ir probleemas pielaist..var pielaist tikai ievelkot..varbuut kadam ir kadas shemas kaa regulet aizdedzi un degvielas sukni?? kaa pareizi taas atziimes staav utt..kad ievelk un ruucina tad melni duumi naak..ir idejas?
Ruu
Ziņojumi: 4667
03 Feb 2016, 15:15
Kopā ar melnajiem dūmiem nav dīvaina motora skaņa, pilnīgs jaudas zudums un nespiež gar sprauslām melnu zampu garām? :hahaha:
Salveens
Ziņojumi: 179
Pievienojies: 18 Mai 2013, 08:31
Braucu ar: BMW325tds
03 Feb 2016, 15:36
MAL rakstīja:Varbuut kaads var paliidzeet? nopirku 318tds kuram mainiita galvas bliive un tagda ir probleemas pielaist..var pielaist tikai ievelkot..varbuut kadam ir kadas shemas kaa regulet aizdedzi un degvielas sukni?? kaa pareizi taas atziimes staav utt..kad ievelk un ruucina tad melni duumi naak..ir idejas?
Trubas pie kuulera ir klaat ja ir nost vai puush garaam tad nau jaudas un melni duumi pa glushaku !!!
ega
Ziņojumi: 1430
Braucu ar: IS UN Q
03 Feb 2016, 17:41
papucis rakstīja:
nekada akara interkulera trubam ar palaišanu. drizak suknim vai motoram metkas nav saliktas pareizi.
